непрочитанный 01.08.2018, 17:41
Ответ: Скучно без БМВ.
уже перепаял/поменял? Или колбасишься потихоньку на хх да и хуй с ним?
Товарищ в Питере перепаивал в какой-то рукожопой конторе, поэтому 2 раза и так дорого(сам резистор что-то около 150 рублей стоит).
У меня от нагрева не плавают, только летом в пробках от включенного кондея хз на каких режимах(не поймал закономерности). Хуй забил, ессно, мне жить не мешает - если на тахометр не смотреть, то не ощущаешь
непрочитанный 01.08.2018, 17:51
Блять, да не трогал я основной термостат, и на второй машине сказал погодить менять, а купить этот за рубль - и все вылечилось.
а теперь факты
у тебя был неисправен термос егр, тоесть не смотря на работающий основной циркуляция всегда шла по большому кругу. теперь у тебя стоит термостат и до нужной температуры циркуляция идёт по малому кругу и машина прогревается штатно.
вопрос - как егр поможет прогреть ож если до достижения рабочей температуры термос в нем закрыт и циркуляции нет?
напомню, при глушении егр каналы подачи ож в него убираются и имитируют режим термос закрыт.
ну и собственно смысл контура ож в теплообменнике егр не нагреть ож(ибо как мы выяснили раньше циркуляции в нем нет до достижения рабочей температуры мотором), а охладить горячие выхлопные газы ибо чем холоднее воздух во впуске тем лучше.
хотя конечно положительный момент всёже присутствует при холодном пуске зимой - горячие выхлопные газы подогревают воздух во впуске и смесь горит лучше, но это только до того момента пока не разогреется турбина, тоесть первую минуту-две.
А про егр - ну сейчас некогда перепечатывать
понятно, слив засчитан
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 01.08.2018 в 17:55.
непрочитанный 01.08.2018, 19:12
а теперь факты
На - http://www.bmwclub.by/forum/topic/11...остат-egr-agr/
Тут кратко схема работы. Ну почитай сам-то, прежде чем делать предположения.
непрочитанный 01.08.2018, 19:14
Правда некогда сейчас схемы движения ОЖ копать. Но он реально влияет на прогрев напрямую.
непрочитанный 01.08.2018, 20:12
На
Ок
Ты сам то читал то что скинул?
Оттуда
1. устройство?
внутри 2 термостата. первый приоткрывает ток ож при достижении температуры 70 градусов. второй открывает ток на полную при 90 градусах.
2. зачем нужен?
для охлаждения рециркулируемых ОГ
работающий термостат EGR помогает прогревать двигатель и поддерживать его рабочую температуру
3. почему должен быть закрыт до 70 градусов?
если температура ож меньше 70 градусов, то в теплообменнике egr образуется кислотный конденсат, что приводит к его коррозии и прогаранию.
непрочитанный 01.08.2018, 20:17
Ты понимаешь разницу между
И
Егр помогает прогревать двигатель
непрочитанный 01.08.2018, 21:11
Бля, мы вообще о чем?
Я тебе говорю о том, что на данной моей конфигурации охлаждения, если выкинуть термостат егр в любых неграмотных раскладах(тупо заглушить, заглушить выкинув теплообменник и закольцевав тупо трубки, мы получаем холод зимой в салоне, который никакой ебанный тен не невилирует? А невилирует только постоянно хуячащая вебаста.
Надо как-то замыкать круг охлаждения на классику с одним термосом, но это чот никто на е83 из моих знакомых не осилил. А я не разбирался как.
А ты о чем?
Последний раз редактировалось Владимир Романов, 01.08.2018 в 21:16.
непрочитанный 01.08.2018, 21:14
Если нет его, на трассе выдувает все нахуй, все все равно идет по большому кругу, вот все и жалуются на холод дизеля после типичной и самой модной процедуры глушения егр и удаления вихревых, описанной в каждой статье. Дальше с вариациями: еще у меня прогорел теплообменник и все ебнуло. А, ты дурак, теплообменник тоже надо было выкинуть!
непрочитанный 01.08.2018, 21:21
Владимир Романов, я хз, я ездил же как-то к вам по трассе в -34, ничего не выдувало, было тепло.
непрочитанный 01.08.2018, 21:27
В любой инструкции по выкидыванию егр написано как
По мажорному блестящими заглушками, либо по бедному 2 болта в шланги и 2 хомута, результат одинаковый
Но лютый дебил который не может загуглить за 5 минут как сделать естественно соединит шланги между собой
А, кажется понял, где зарыт топор непонимания. Сорри.
Итак, в моем понимании(по статьям в инете и всяким тюнерам-чиперам) глушение егр это не тупо глушение клапана, а еще и вырезание всей системы теплообменника/термостата, либо глушение его тоже.
Они выкидывают сам клапан и вместо него ставят переходник, вытаскивают теплообменник с термосом, либо монетками(заглушками) глушат под хомутом.
Есть подозрение, что этим они как-то не замыкают круг и не дают корректно работать главному термосу. Сейчас схем не найду, поэтому вменяемым собеседником быть не осилю.
непрочитанный 01.08.2018, 21:29
toxaboom, ты же приезжал ко мне и сам жаловался, что машина долго греется, поэтому вебаста вещь?
непрочитанный 01.08.2018, 21:32
В предвкушении разглагольствования на тему глушить шланги ож колхоз - вот заводское исполнение bmw егр без теплообменника с заводскими заглушками контура ож
https://bmwcats.com/bmw3/E46/47629/L:N:-/11/11_3069/
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 01.08.2018 в 21:35.
непрочитанный 01.08.2018, 21:37
Владимир Романов, держи комплект
https://vanos-bmw.ru/shop/diffuzor-egr-382
Думаю поймешь как обходится контур ож
непрочитанный 01.08.2018, 21:41
А это как раз не закольцовывание?(я про картинку)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
