непрочитанный 11.12.2017, 17:14
Ответ: Клуб диванных майнеров на BMWorc
Трехгиговые - выбор не без недостатков.
да хуй его маму знает, все общими словами ограничиваюца
А на эквихэше, неоскрипте и лире - производительность пропорциональная цене
ну не совсем, изначально я на эквихэше и считал 300/400 против 16/31
непрочитанный 11.12.2017, 17:20
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Поясните свои цифры пожалуйста.
непрочитанный 11.12.2017, 17:40
1063 стоит 16000 манит 300 соплей
1070 стоит 31000 манит 450 соплей
цены почём брал, ща канеш пропорционально дороже
непрочитанный 11.12.2017, 17:44
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
У меня в риге стоит одна роскошная 1070 - EVGA FTW2 (куча температурных датчиков, лампочками показывает температуру на ГПУ, памяти, силовой части), разогнанная с завода по самое не балуй. Дает 480. Урвал за 25 на авито. Мировая гарантия, при поломке реальне говорят отправляйте - вернем такую же или лучше
У меня был выбор как раз - взять 1070 за 30-31 или 1070Ти за 34300, но с топовой СО. Я выбрал второй вариант.
Последний раз редактировалось Amateur, 11.12.2017 в 17:48.
непрочитанный 11.12.2017, 17:51
Если нет планов сливать карты когда надоест, то 1080 это минимум, который позволит потом пользовать 1080п в 3д либо 1080х2 в теории потянет 4к 3д, которого правда пока не начем смотреть ибо очки пока 1080 все (кроме каких то китайцев нелепых)
С 1060 доступен полный 4к 4-2-2 по хдми (хотя может и в 1050 впихнули, до 1060 был только в 980)
1070 в хозяйстве только если играться в 4к 2д - для 3д ее однозначно мало а для 2д вроде и 1060 хватает норм
непрочитанный 11.12.2017, 17:54
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
rukez
Так-то 1070Ти это почти 1080 с человеческой памятью...
непрочитанный 11.12.2017, 18:20
rukez
речь за обычную 1070
и 1070ти гдет на четверть медленнее 1080 в параллельном рендере (по сути в 3д), при условии что и 1080 то еле тянет даже 1080 то на 1070ти делать ставку несколько опрометчиво
есличо речь о 3д очках, не о 3д играх на 2д мониторах
непрочитанный 11.12.2017, 18:22
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Не знаю об чем вы, но тесты в майнинге и играх показывают разницу до 10%. Про 3д-очки и 3д-мониторы ни чо не скажу, врать не буду. Ну и реднеринг = 3д, это очень смелое допущение КМК.
непрочитанный 11.12.2017, 18:34
дык для 3д очков надо рендерить две разные картинки с одной геометрией т.е. полигоны и текстуры в памяти одни для обоих кадров, а камеры разные - получается параллельный рендеринг - мрендер так и работает - одна сцена в д3д и разные таргеты для параллельного рассчета
непрочитанный 11.12.2017, 18:41
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Значит подсистема памяти не влияет? Ну тогда откуда 25% разницы если
1070 Ti обладает такой же тактовой частотой, как 1080, но у него меньше процессорных ядер CUDA (2432 против 2560) и текстурных блоков (152 против 160), а максимальная частота ядра чуть ниже (1607 МГц против 1683 МГц).
Кароче, ссылку давай!
Последний раз редактировалось Amateur, 11.12.2017 в 18:45.
непрочитанный 11.12.2017, 20:48
Первый попавшийся мрендер
http://gpu.userbenchmark.com/Compare...-Ti/3603vs3943
непрочитанный 11.12.2017, 20:52
так. 8 1070ti норм будет?
сколько оно в день способно выкапывать?
непрочитанный 11.12.2017, 21:18
8 1070ti
это сколько в денежном эквиваленте?
непрочитанный 11.12.2017, 21:25
анекдот про тракториста знаешь?
непрочитанный 11.12.2017, 21:26
лучшеб не знал
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
