непрочитанный 02.06.2017, 15:27
Аватара для Benn
Benn Проблемный
Ответ: Может купить Е-53 ?
Потому,что у автора этого изречения-М57
Потому что не нужно каждую неделю под капот лазить и смотреть масло
e60 530d
89532334921
непрочитанный 02.06.2017, 15:49
на м54 тоже можно не лазить, услышал стук компенсаторов, значит надо долить
непрочитанный 02.06.2017, 16:11
обороты на холодную плавать начинают
непрочитанный 02.06.2017, 21:16
Зачем лазить? Надо просто иметь исправный датчик уровня масла.
непрочитанный 02.06.2017, 23:11
кстати мой стал постоянно ругаться на низкий уровень, даже когда это не так. как понять, датчик это или проводка?
непрочитанный 02.06.2017, 23:32
частенько это приборка
непрочитанный 03.06.2017, 10:49
Аватара для vasia.v
На м40 только так и делал помню ебашу по Скандинавии музло орёт,слышу что-то не то вырубил музло а там ебашит аж пиздец,масла с собой нет залетаю на лукоил беру три по литру,две сразу не глядя залил и дальше в путь народ смотрел на меня в ахуе
непрочитанный 03.06.2017, 11:11
это как? нипанятна...
непрочитанный 03.06.2017, 12:15
Это 1 раз за 5 лет на весь СПб, но именно у Влома
А так и проводка сгнивает и датчик отмечает.
непрочитанный 03.06.2017, 12:17
У меня на е39 было - приборка работает идеально, но с ней машина на диагностику не отзывается полностью, но это вовсе не значит что столь неожиданный косяк беда всех е39.
непрочитанный 03.06.2017, 17:59
в сервисе статистика по таким отказам выше. Бывает, что пугает низким уровнем пасла и разрядом АКБ. У меня "низкий уровень" два раза за 5 лет зажигала.
непрочитанный 03.06.2017, 18:03
Тогда неисправность должна быть постоянно и соответственно индикация, ибо важный показатель.
А так- ебашишь... Бляммм.... штабель кирпичей отложил и на обочину бегом. Щуп достал- уровень- как всегда. Передернул зажигание- ошибка пропала.
И Лампа АКБ когда загорается- надо сначала напряжение зарядки измерить, а потом уже гену в ремонт. два раза видел такой попадос, когда по лампе на приборке гену в ремонт возили. первый случай- только замена приборки спасла, во втором проливка.
непрочитанный 03.06.2017, 18:34
не, она выскакивает когда глушишь машину..
непрочитанный 03.06.2017, 21:09
хуйня полная.
Занимаюсь электрикой несколько лет, за это время попалась с косяком приборки одна машина.
непрочитанный 03.06.2017, 23:13
Аватара для Benn
Benn Проблемный
Не факт, говорят там надёжный Маск поселился
Вадик так я же говорил что бу рейки во Пскове не найти, а покупать без гарантии это бред, лучше в ремонт свою))))
Скажу я вам что маск весьма лучше ссс, грузиться и работает очень быстро)))
Михо -обычно такие слова говорят при продаже авто)))
Турист -какой датчик? Когда масленка желтым загораться должна?)))
e60 530d
89532334921
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
