непрочитанный 06.05.2015, 23:44
Аватара для Barmaley
Barmaley Казуал
Ответ: e36 coupe
есть одномассовый маховик и диск жирный 240 5000
CASPER GARAGE
непрочитанный 07.05.2015, 01:47
Аватара для goga
goga Адекват
Ответ: e36 coupe
Паша, хватит мои секреты выдавать))))))
секрет то не секрет
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 07.05.2015, 01:48
Аватара для goga
goga Адекват
Ответ: e36 coupe
по итогам Минералли подпалил сцепление, вроде износ не большой у диска( толщина в норме ), но по наружнему радиуси где-то с половину ширины рабочей поверхности слеlы проскальзывания . На маховике и корзине то-же...Но вроде износа маховику и корзине нет...Сцепа одномассовая, корзина стоит sacs, диск Luk. Диск точно в замену, думаю надо-ли менять корзину?...может б\у оригинал поискать?...знающие - посоветуйте! эээ, 228мм размер
скорей всего маховик и корзина кривые
непрочитанный 07.05.2015, 10:07
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
да, я то-ж так думаю. Износ только по половине диска На маховике небольшая овальность поверхности присутствует, если присматриваться.Корзина ровная...вроде
8(911)916 6два 7два Кирилл
непрочитанный 19.05.2015, 00:33
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
Корзину и диск подогнал Вадим (Vlom) - РЕСПЕКТ!!!,
а маховик в итоге отдал на проточку. Что-бы выбрать нормально плоскость пришлось снять 1.7 мм с рабочей поверхности. С плоскости крепления корзины решено было снять на 0.3мм больше.Заодно с тыльной стороны проточили до балансировочного отверстия -для облегчения. Под выжимной пришлось подложить кольцо дабы компенсировать 2мм просадки корзины. Сегодня до 22.30 всё собрал. Выжимается сцепление подозрительно мягко... на первой колёса(слики) в юз....остальные тесты завтра - сил нет...
Размер:  217.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 19.05.2015, 20:42
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
поставил кпп на жёсткие втулки - передачи включаются как часы!!, но звучок в салоне брутальный
Буду придумывать как крепить через сайлентблоки
сцепа держит, но пока сцепление полностью не включиться газ давать нельзя - пробуксовывает слегка..вроде. Короче надо привыкнуть, но явно надо искать и делать 240мм
Последний раз редактировалось DrummeR, 19.05.2015 в 20:46.
непрочитанный 19.05.2015, 22:15
Аватара для Telo
Telo Проблемный
Ответ: e36 coupe
Вот такую штуку надо делать
непрочитанный 19.05.2015, 22:16
Аватара для Telo
Telo Проблемный
Ответ: e36 coupe
Такая тема! А потом самые лютые подухи
непрочитанный 19.05.2015, 22:36
Barmaley Казуал
Ответ: e36 coupe
Сообщение от Telo Посмотреть сообщение
а что дает эта штука?) разница в чем
CASPER GARAGE
непрочитанный 19.05.2015, 23:20
Аватара для goga
goga Адекват
Ответ: e36 coupe
Telo,
у меня есть такая
чё с ней делать
непрочитанный 19.05.2015, 23:24
Аватара для StreetFan
Ответ: e36 coupe
Telo,
у меня есть такая
чё с ней делать
+79119997003
непрочитанный 20.05.2015, 01:12
Аватара для goga
goga Адекват
Ответ: e36 coupe
а почему нельзя вертолёт к коробке сразу приляпать сваркой
непрочитанный 20.05.2015, 09:36
Ответ: e36 coupe
Боря, а зачем днище оклеено стеклорогожей?
это такие раллийные плюшки?
непрочитанный 20.05.2015, 10:22
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Ответ: e36 coupe
это защита от кмне-пескоструя.
на эвики и субы есть наполовину карбоновые наполовину стекло защиты, повторяющие профиль днища, крепятся на болты. так их на один сезон максимум, протирает и пробивает до дыр. а толщина их не менее 5ти мм.
непрочитанный 20.05.2015, 12:59
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
а родную сломает?
А что за лютые подухи? я ВАЩЕ БОЛТАМИ через алюминевые втулки прикрутил
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
