непрочитанный 02.07.2013, 14:20
Ответ: итальянская шлюха 530d
Согласен с Белкиным!
непрочитанный 02.07.2013, 14:33
срочно нужен Рукез или Вдот для разьяснения интегральной суммы Римана
рукез считает бесполезным обьяснять принцип работы генератора людям, которые не знают чем отличается напряжение от тока и зачем аккумулятор в машине подключен буфером к генератору
впрочем вы то все продолжайте, очень интересно узнать со страниц бмворка о черной магии генераторов и заговоре ремней с потребителями
непрочитанный 02.07.2013, 14:43
вы ебанулись??? при большом количестве потребителей, генератор заставляет автомобиль делать так: "бррррр". Потом выключаешь обогрев стекла и автомобилю легче.. потом снова включаешь и снова этот загадочный "брррр". Не надо умничать.. все проще.. Во всем виноват этот "брррр".
выше же правильно написали - генератору требуется дохуя электронов для выработки дохуя токов
соотв. при включении заднего обогрева внутри черной магии генеротора (так имхо пижже звучит) начинается коллективное обсуждение кого-же разобрать на атомы столь нужные в данный момент электроны
по классической схеме двигатель начинает строить из себя мученика и трудовую лошадку - он начинает изображать активную деятельность, вибрировать и трястись дабы все сразу заметили что он дохуя нужный и важный, а дабы его точно не разобрали на электроны он начинает не ехать чтоб показать что без него всем будет дохуя печально
хотя в редких случаях ему это не помогает но обычно он норм отмазывается
дальше в машинах бмв по списку кузов - ему обычно нихуя не удается отмазаться потому что он сука боооольшой и слоупоооочный - генератор взмахнув волшебным якорем начинает щетками (вот чо они изнашиваются) разлагать пороги и днище на электроны, т.к. кузову становится щекотно когда еще трут щетками по пузику днищу он начинает еще активнее вибрировать и хихикать издавая бррррр бррррр
вот примерно так оно и бывает
ага
непрочитанный 02.07.2013, 14:48
ага
Т.е. насколько я понял, если у 34-ки есть люк в крыше, который жрёт элетроэнергию, то пороги и днище должны разгагаться в быстре, чем при его отсутствии?
непрочитанный 02.07.2013, 14:49
нажал на треугольник(С)
непрочитанный 02.07.2013, 14:53
все правильно сделал (с)
Аватара для StreetFan
Рукез-щекотун
+79119997003
непрочитанный 02.07.2013, 15:02
разгагаться
непрочитанный 02.07.2013, 15:17
непрочитанный 02.07.2013, 15:18
бля как тут весело ёбта
ржал последние три страницы или даже четыре
непрочитанный 02.07.2013, 15:19
и вообще.. бытует мнение, что это двигатель от генератора работает. и именно он паразитируя ворует энергию у столь важного электроприбора посредством ременного привода.
непрочитанный 02.07.2013, 15:23
Андрюха Кофф удивил конечно
я не знаток теории генераторов , но при включении эл. нагрузки в авто - нагрузка на шкифе генератора возрастает, отсюда и увеличенное потребление бенза.
хуй знает о чём вы там спор завели, мне казалось это очевидным всегда.
непрочитанный 02.07.2013, 15:25
очевидным
невероятным
+79119997003
непрочитанный 02.07.2013, 15:28
Да?
непрочитанный 02.07.2013, 15:35
- нагрузка на шкифе
Ну что ж за безгармотность такая-то, правильно надо говорить шкиве
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
