непрочитанный 07.06.2011, 00:26
Это глупое заблуждение
Просто весь спектр эмоций испытал по прочтении
непрочитанный 07.06.2011, 00:34
* ... Затянувшись качественной кубинской сигарой, Денис Сергеевич ностальгически вспомнил, как перебрал свой первый стишный мотор... Конечно он был уверен, что сделал это крайне охуенно, он все делал охуенно и никак иначе. На фоне этих сладких воспоминаний заявления молодой автолюбительными показались ему вздором, даже немного посеяв разраждение в безмятежное состояние души, уже годами поддерживаемое умиротворяющими лазурными пляжами доминиканы. Подавив в себе сиюминутный приступ желчи, Денис Сергеевич не поленился кратко но емко откомментировать это высказывание, не забыв в конце добавить свой классический глубокомысленный смайлик. Отлегло... Утремив взгляд в сторону океанского горизонта он сделал очередную неторопливую затяжку... У него все было хорошо. *
сигару надо на стакан заменить.
а так все так же, как на Васильевском, и даже лучше. Ауры (с) нет, диван и плазма есть
п.с. свои сигары не хуже, вроде как
непрочитанный 07.06.2011, 01:03
Аватара для malahit
malahit Адекват
а вы зубья на шкивах дпкв/дпрв смотрели вообще? если там хуета какая застряла то чек и будет по горшку одному прыгать - чег по горшку это неравномерное вращение/ускорение мотора в определенный момент
шкив кв железный как и распреда,к нему прилипнуть застрять ничего не может закрыт он пласт кожухом,другое дело дкв,мож в нем дело,пропуски импульса или еще какая хуйня,на сопр не проверял ни тот ни другой,смотрели или проверяли в другом сервисе не знаю все под грифом секретно да и еще собирались смотреть зазоры в клапанах в том сервисе когда там гидрики стоят тут я чуть не ебн со стула как думаешь мож дкв пропуск и выдает?,после 1,5 тыс мотор набирает стабильно и ровно!
GDB MY 2001
непрочитанный 07.06.2011, 01:22
Сообщение от malahit Посмотреть сообщение
ололо
там такие зубья что гайка легко влазит и обратно хуй вылезет если прилетела на скорости
может сам шкив кривой или еще чего с ним - посмотрите визуально как он мимо датчика проходит - т.е. покрутите мотор смотря в одной ли он плоскости с датчиком
я тут в разъеме форс нашел недавно гайку
чтоб бился только один определенный цилиндр пропуск должен быть в определенном секторе - т.е. если другие цилиндры не выпадают то датчик маловероятен
если вообще никаких механических причин _точно_ нет то повторюсь что шкив более вероятен, но сам датчик в теории то-же может лажать (тут может быть много умных слов про адаптивный гестерезис контроллера дпкв но я не буду их упоминать )
и повторюсь что проблема более вероятна в районе датчика положения РАСПРЕД вала а не колен вала
ибо колено не дает точности в один горшок - один горшок дает именно РВ
и еще раз повторюсь - если уверены что дело в электронике то первым делом проверьте шкив - стружка/перекос и т.п. легко дадут такую проблему
кстати
а на субе после полутора тыков не отключается фазированный впрыск в целях попользовать больше форсунок? если отключается то точно дпрв/шкив мозг ебет - в попарном он не задействован и его ошибки не влияют на работу мотора
попробуйте его вообще нахуй отключить - в аварийном попарном режиме расколбаса не должно быть
непрочитанный 07.06.2011, 01:36
Аватара для malahit
malahit Адекват
ололо
все чисто,ничего там нет(гаек и прочей хуйни) все ровненько!
с этим ясно!
вот этого я тебе не могу сказать,над искать инфу
мысль хороша,над проверить!хотя мне похуй,пусть делают капиталку,мне для себя в дальнейшем интересно знать!спс
GDB MY 2001
непрочитанный 07.06.2011, 01:47
все ровненько!
плоскость проверяли? т.е. если вращать мотор, то зубья шкива ВСЕГДА на одном уровне от датчика и в одной с ним плоскости? там чуть ближе/чуть косее и сигнал убегает - на высоких скоростях вращения контроллер может забивать на вялый фронт или низкий уровень, а вот на низких может на них ругаться (адаптивный контроллер то - притом если мозг старый там может отдельный процессор вообще стоять именно под дпкв/дпрв)
можно еще попробовать дпкв отключить (при подключенном дпрв) - другой аварийный режим будет (то-же попарка по идее)
если в одном из этих аварийных уйдет трясучка то дело в датчиках
еще кстати может быть форсунка (льет например т.е. не закрывается до конца или не успевает закрыться - на низких оборотах это заметно, на высоких не особо ибо время открытия много больше) или подсос около форсунки, через трещину в коллекторе или например мертвую резинку форсы (смесь богатит в одном горшке -> идет отскок "по горшку" -> идет ошибка горшка, опять-же на низких заметней ибо если дырка мелкая то много не насосать и когда расход воздуха увеличивается многократно то проблема уходит ввиду того то бенза хватает для компенсации)
вообще поставьте туда уже карбюратор нахуй
непрочитанный 07.06.2011, 01:50
Оффтоп Права отдали
кстати еще чо
катухи меняли местами? номер горшка после замены не поменялся?
мозг пробовали менять? может там драйвер катухи (или там катухи уже умные с драйверами на себе?) мертвый или форсовый драйвер отмер? или вообще мозг глючит
кроме железа проблем то дохуя может быть
непрочитанный 07.06.2011, 01:55
Zipper,
дорого?
непрочитанный 07.06.2011, 01:58
Вообще, я смотрю, опыт обладания "Волгой" даром не проходит
непрочитанный 07.06.2011, 02:02
St@nly, да
непрочитанный 07.06.2011, 02:12
Аватара для malahit
malahit Адекват
шкив плотно сидит на валу на направляйке,врядли его так будет косить
там один дпрв систему впуска опресовывали все гуд,трещин и дырок нэт,с резинками на форсах тож все хорошо,форсы не менял,фишак снимаешь меняется работа мотора на этом цилиндре а уж как она там льет х з
менял,не изменилось,выд пропуск заж на 2 ом цилиндре
на субе нет,как и у хозяйки
и те и другие драйвера в мозгах,бля,было б что подоткнуть я и вопросов бы не задавал
GDB MY 2001
непрочитанный 07.06.2011, 02:14
Аватара для malahit
malahit Адекват
28 иди делай
GDB MY 2001
непрочитанный 07.06.2011, 02:30
Аватара для Su4ka
Su4ka Адекват
ну после вскрытия посмотрим кто у нас с руками,а кто с мозгами
SUBARU...япона мать!!!
непрочитанный 07.06.2011, 02:36
лучше проверить
там один дпрв
а не пиздишь ли ты?
http://mlab.org.ua/forum/download/fi...2423acff7 d39
что логично ибо если форсунка не закрывается это не означает что она не открывается
Здесь присутствуют: 10 (пользователей - 0 , гостей - 10)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
