Старый 15.04.2015, 13:20
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
У меня другой капот. Во-первых решётка у меня не от 36-й, во-вторых вары с углов закрыты.
8(911)916 6два 7два Кирилл
Старый 15.04.2015, 13:27
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
кароче х\з....буду в гараже внимательно рассмотрю - наколхлжено там чё или нет
Старый 15.04.2015, 13:39
Ответ: e36 coupe
изначально уже - ДА )))
Старый 15.04.2015, 21:02
Ответ: e36 coupe
DrummeR, у ориджинал 46го капота, линия загиба упирается чётко в уголок выреза под фару, у тебя как то не так.
Старый 06.05.2015, 09:04
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
по итогам Минералли подпалил сцепление, вроде износ не большой у диска( толщина в норме ), но по наружнему радиуси где-то с половину ширины рабочей поверхности слеlы проскальзывания . На маховике и корзине то-же...Но вроде износа маховику и корзине нет...Сцепа одномассовая, корзина стоит sacs, диск Luk. Диск точно в замену, думаю надо-ли менять корзину?...может б\у оригинал поискать?...знающие - посоветуйте! эээ, 228мм размер
...и выжимной как-то развалился - сам подшипник в порядке, а наружное кольцо вообще болтается, вот-вот выпадет. Ставил новый ina
Последний раз редактировалось DrummeR, 06.05.2015 в 09:06.
Старый 06.05.2015, 09:06
Ответ: e36 coupe
228мм размер
пару комплектов б/у валялось. выбирать будешь? с двухмассовым маховиком.
Старый 06.05.2015, 09:07
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
спасиб, но 2-х массовый вроде как намного хуже одномассового? И вес маховика брольшой..? нет?
Старый 06.05.2015, 09:12
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
vlom, У тебя двухмассовый был установлен?
Старый 06.05.2015, 09:19
Ответ: e36 coupe
DrummeR, Мозг не парь.
бери 240 мм. корзины и маховики на авито торгуются активно
Старый 06.05.2015, 09:20
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
надо будет венец стартёра переставлять?
Старый 06.05.2015, 09:21
Ответ: e36 coupe
DrummeR, Серега расскажет как это делается.
там не венец переставляется, а делается надпил на стартере и он сдвигается на 1-2 мм подальше от венца.
все ок.
Старый 06.05.2015, 09:41
Ответ: e36 coupe
За проточку маховика с меня 700 руб взяли. Лучше сразу венец поменять и не гемороиться со стартером
Старый 06.05.2015, 09:43
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Ответ: e36 coupe
Паша, хватит мои секреты выдавать))))))
Старый 06.05.2015, 09:46
Ответ: e36 coupe
Warsteiner,
Старый 06.05.2015, 22:32
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
А вот встанет-ли корзина с диском от двухмассового маховика на одномассовый?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
