Старый 01.07.2013, 16:25
Аватара для korifey
Ответ: итальянская шлюха 530d
koff,
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
Старый 01.07.2013, 17:07
koff, хуяссе, Андрюха- от тебя не ожидал.
Старый 01.07.2013, 17:20
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Старый 01.07.2013, 17:26
нус... давайте выкладывайте причину гогота...
формулам верю. людям - нет
_______________________
Старый 01.07.2013, 17:38
формулам верю
да хуй знает, я тут особо не силен в физике.
почему контур закрытый- это первый вопрос.
и второй вопрос- почему поле однородное? ведь текущий ток по обмотке создает собств. магн. поле- очевидно, оно и создает нагрузку, разве не?
чем больше нагрузка- тем больше ток- нет нагрузки, ток не течет.
Последний раз редактировалось shum, 01.07.2013 в 17:41.
Старый 01.07.2013, 18:06
Если есть ток то ток ток, если нету ток не ток! Междупрочим!
Старый 01.07.2013, 21:59
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Потому, что в физическом плане, если ты взял гирю с верхней полки, 2 дня с ней ходил и положил на место, то работы ты не совершил. А вот если ты положил её не на место, то работа равна сила на перемещение.
Старый 01.07.2013, 23:44
срочно нужен Рукез или Вдот для разьяснения интегральной суммы Римана
Старый 02.07.2013, 11:38
По твоим словам, генератор не создаёт дополнительную нагрузку на ремень при включении потребителей. То есть, энергия, которую он вырабатывает - одинакова. Соответственно, при выключении потребителей либо что-то начинает дико греться, либо кто-то наглым образом её (энергию) пиздит. Я так вижу эту ситуацию.
Тут всё гораздо интереснее, многое зависит от как номинальной мощности генератора, причём на разных оборотах, так и от всех компонентов всей системы.
Например,
Да, греется, и это акум, особенно если он подсевший. когда он заряжается, то электрохимические процессы в нём переходят в стационарное состояние и его сопротивление не так велико как при заряде.
При нормальном режиме функционирования(акум заряжен, обороты средние, потребителей немного) энергия никуда не девается, т.к. генератор работает с номинальной нагрузкой, т.е. сила его магнитного поля значительно меньше силы, приводящеё его в движение.
При большой нагрузке на систему эектроснабжения мы имеем большое сопротивление всей элетроцепи автомобиля, сответственно, току, вырабатываемому генератом требуется большее количество электронов, чтобы это сопротивление преодолеть, соответственно, для этого генератору требуется совершить большую работу элетромагнитной индукции при помощи постоянного магнита и обмотки генератора. А больше работы - это больше силы, приводящей генератор. Получаем прямую зависимость между потреблением электроэнергии и нагрузкой на привод(шкив) генератора.
В случае с просадкой напряжения на холостых или проскальзыванием изношенного ремня мы имеем несоответствие сопротивления потребителей и силы приводящей генератор, либо несоответствием подобранной номинальной мощности генератора.
Старый 02.07.2013, 11:53
цытата года
Старый 02.07.2013, 11:54
при проскальзывании мы имеем лишь изношенный ремень
Последний раз редактировалось shum, 02.07.2013 в 11:57.
Старый 02.07.2013, 12:26
цытата года
у меня пять в интсе было по элетротехнике, так что имею право и поумничать
Старый 02.07.2013, 12:44
элетро
эектроснабжения
элетроцепи
элетротехнике
у меня пять
Старый 02.07.2013, 12:48
вы ебанулись??? при большом количестве потребителей, генератор заставляет автомобиль делать так: "бррррр". Потом выключаешь обогрев стекла и автомобилю легче.. потом снова включаешь и снова этот загадочный "брррр". Не надо умничать.. все проще.. Во всем виноват этот "брррр".
Старый 02.07.2013, 13:25
приалываешься чтоль надо мной?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
