непрочитанный 22.11.2012, 22:53
Ответ: Vauxhall Chevette 1978г
Что, правда гильзовали?
Хм... ну да, а по фото не видно Например по тем которые со стороны поддона на правом цилиндре видно даже риску от гильзы (переход)
непрочитанный 22.11.2012, 23:05
Блин, просто чёт подумал что фото- до и после гильзовки... В общем не заметил разницы- поэтому и спросил
непрочитанный 22.11.2012, 23:07
Я не делал фоток до гильзовки. Был просто убитый мотор
непрочитанный 23.11.2012, 00:13
Славян Проблемный
москвич 407 бля
втулки распреда живые?
непрочитанный 23.11.2012, 07:00
москвич 407 бля
Это ты имеешь ввиду нижний распред Таких движков полно. И этот движок по сравнению с Москвичёвским миниатюрный какой-то
Живые и удивительно на всех блоках, которые у меня есть.
Последний раз редактировалось Snakefu, 23.11.2012 в 07:10.
непрочитанный 23.11.2012, 19:23
Продолжил собирать и вот дилемма, с крышкой ГРМ долго разбирался как она разбирается, а ещё дольше разбирался где в наборе прокладок передний сальник колена
Собрал, дальше установка.
Дальше предстояло собрать прокладку поддона из 4-х частей, но для этого надо было поставить масло насос.
А вот и эта грёбаная прокладка, ставил её час наверно вместе с поддоном
Общий вид на то, что имеем.
П.С. Осталась бока, но с ней проблема. Подбирал клапана по аналогам и было всё в наличии, но вот когда начал по размерам чётко бить. Оказалось что мне впаривают какое-то говно. Ну я и заказал нужные, а вот сроки пока неизвестны, ибо их делает только 1 производитель и в наличии нет
непрочитанный 23.11.2012, 20:49
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Деревянный сальник это круто
непрочитанный 23.11.2012, 21:31
Да я сам был в шоке, там в наборе ещё одна хреновина есть, которую я пока не определил куда воткнуть. Она вообще из валенка сделана (войлок)
непрочитанный 23.11.2012, 21:54
Славян Проблемный
у москвича и то сальник нормальный
непрочитанный 23.11.2012, 22:42
21 волга вспомнилась с её блядской набивкой
непрочитанный 24.11.2012, 12:42
ты удивишся, но набивка ставилась на все 402 моторы, возможно, если они ещё выпускаются для каких нибудь кроильщиков таксистов, то есть и сейчас.
непрочитанный 24.11.2012, 14:44
Да всё это полная хуйня, по сравнению с ГБЦ Она мало того, что чугунная. Так у неё и втулки клапанов чугунные, вы скажите да херня на жигах также, а вот хуюшки, тут они не съёмные и ремонтных клапанов нету А ещё блеать на этой бошке на 8-ми клапанах всего 4 масло съёмных
Последний раз редактировалось Snakefu, 24.11.2012 в 14:50.
непрочитанный 24.11.2012, 16:23
Аватара для mexxx
mexxx Адекват
сальниковую набивку я лет пять назад покупал(дла вала на катер),она почти во всех газовских магазинах продавалась
непрочитанный 24.11.2012, 16:43
ты удивишся
Вадик,я в курсе,просто вспомнилась именно 21ая,была там одна,у которой после чьей-то переборки колено крутиться перестало я на рафе чуть автомат не наебнул,таская её по гаражам
непрочитанный 24.11.2012, 20:39
Аватара для Бахаджан
Бахаджан Адекват
а также на моторы мерседес (в 123 кузове)
возможно есть и сейчас
есть на 402 ставят мерседесовскую набивку, также продается в магазинах ГАЗ.
Деревянный
пробковый
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
