Старый 11.02.2010, 13:12
Ответ: йоу! купил ведро )
Вадик, у тебя в гараже небось проеблась
да, буквально вчера нашёл её, покрутил в руках, кинул обратно на полку "когда нибудь выкинуть надо".
Старый 11.02.2010, 15:13
пиздец неприятность
решил проверить уровень масла - хуйякс, а нету его, масла этого
2 литра вошло
после покупки радостно забыл проверить ибо планировал сразу менять но цуко с работой забегался совсем и только сегодня забрал у Славы фильтрушки и прочие мелкие поебеньки найденные на диагностике.
Вопрос попутный возник - при переключениях 1-2 и иногда 2-3, а так-же при дерганье в пробках на первой, есть ударчик - крестовины кардана по словам диагностов пиздатые, муфта то-же. Подвесной мертвый, новый сегодня приехал - это может подвесной себя так проявлять или стопудово крестовины/редуктор ?
Старый 11.02.2010, 16:31
Аватара для Andrei525
Подвесной МОЖЕТ так делать)
Когда заменишь - покрути рукой кардан в разные стороны. Люфтов быть не должно.
Старый 11.02.2010, 16:33
Аватара для Erik Kartman
Erik Kartman Проблемный
еще могут быть привода, редуктор, гумилагеры изношенные, реактивные тяги не прикручены (отгнили ) яйца.
Старый 11.02.2010, 17:03
с/блоки балки смотри
Старый 11.02.2010, 23:05
спасиб, завтра бум усиленно смотреть
и еще жопа какая-та - поменял вчера резинку кривую, сейчас 4 ровных колеса
на 80 начинается вибрация небольшая, до 100 плавно усиливается, больше цуко стремно ибо при нажатии на тормоз при 80-90 км\ч вибрация резко становится аццки-сильной
вроде по всем канонам превед тормозным дискам
с другой стороны когда оооочень медленно и плавно трогаешся на первой один фиг если присмотрется то заметно что машинка едет не идеально ровно а как-бы по очень мелким кочкам т.е. блять получается что это колеса
но колеса блин четкие, круглые, отбалансированные и т.п.
единственное завтра одно заднее проверю - его могли забыть отбалансировать, но при торможении вибрация четко по морде идет
и еще косяк интересный - после долгой езды без торможений, при нажатии на педальку тормоза сзади раздается подозрительный счелчок а-ля хруст (но именно не длительный скрежет а секундный) - на тормоза нихуя не похоже, появляется при каждом нажатии на тормоз в момент именно нажатия педали - редуктор/балка гуляют ?
Старый 11.02.2010, 23:08
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Да
В остальном смотри всё спереди, нижние рычаги особенно, у меня например на 750 балка передняя не закручена была Так вибрация такая была
Докатился бля
520
Старый 11.02.2010, 23:09
Аватара для rvv
rvv Казуал
у тебя колеса от какого кузова, может супинаторы нужны?
Старый 12.02.2010, 00:13
дадада
колеса от 39 кузова - это пиздец
вроде все заебись, но колбасит
Старый 12.02.2010, 01:20
rukez, и обрати внимание на среднюю рулевую
Старый 14.02.2010, 03:47
Машин отдан в сервис на замену салентов подрамника, подвесного, стаба и т.п.
Заодно сегодня в нем появилась кнопка аука , в багажнике зарылся гена на 140 а*ч и оригинальная крыжечка трамблера
Да, еще вроде как умудрились прочитать ашипки - ничего интересного в них не висело - форсунки, клапан рхх и клапан бака
На неделе таки заеду купить карсофт чтоб онлайном побаловаться
Старый 17.02.2010, 00:53
итаг машинко обрело наконец-та новый подвесной - ушла дерготня при переключениях, кардан в отменном состоянии
новые стойки\втулки стаба убрали неприятный звук на кочках
на выходных вкрячу зажигание новое
переобулся в колесики Петровича - колбасня пропала напрочь, но на 80ти чутка подбивают тормоза - нуны срочна баальшие суппорта
при очередном осмотре найдено:
- средняя рулевая разбит правый шарик, заказана новая в сборе
- масло ссыт через передний ссальник колена - заказан новый но ставить буду когда наконец-та бампер приедет, и заодно наверно радиатор махну на 70ый
- подушки мотора подуставшие но пока живые, менять буду когда доразбираюсь с самим мотором.
купите кто-нить колеса троешные - я карсофт тогда куплю
Старый 17.02.2010, 00:57
Аватара для rvv
rvv Казуал
пора в Гараж
фоток хоть накидай
Старый 17.02.2010, 01:12
как пиздато будет её потом пилить.........
когда салон менять будеш?
Старый 17.02.2010, 01:19
когда найду пиздатый салон занидорога
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
