Старый 26.09.2013, 20:13
Ответ: BMW 320 e30
Fire, думаешь 40 сил? у Влома в трех литра 200 сил и 300 момента
так кто же знал что гофра дырявая
Старый 26.09.2013, 21:13
Аватара для Дан
Ответ: BMW 320 e30
St@nly, то есть теперь показатели совсем улучшаться и получится лучше и больше чем у Влома?
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Старый 26.09.2013, 22:00
Аватара для korifey
Ответ: BMW 320 e30
St@nly, у Влома на колесах 200 по-моему
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
Старый 26.09.2013, 23:28
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
Ответ: BMW 320 e30
В том то и прикол, что нет :)
Старый 26.09.2013, 23:47
Аватара для mart
STREETTORMOZZZ
mart Адекват
Ответ: BMW 320 e30
удлинители штоков, а вам не приходило в голову что шток при первом нажатии на педаль выбирает свободный ход и при следующем нажатии уже работает без свободного хода?
короче, удлинение не даст вам абсолютно ничего, шток тупо поменяет своё расположение в цилиндре и всё.
вы же не удлиняете поршни в суппортах при износе колодок
не корректное сравнение))) у тормозного цилиндра нет ограничителей, легко и непринужденно можно выдавить цилиндр наружу... у рабочего цилиндра, ну не знаю как на бмв, на мазде и селике, у штока есть ограничитель, если хода штока до ограничителя не хватает для выжима корзины, то удлиннение штока может помоч, теория конечно, хотя подтвержденная практикой на мазде, при установке селиковской кпп, диска сцепления, вилки и цилиндров сцепления, корзина и маховик остались маздовские)))
сцепление выжимал, передачи не включались, совсем... после удлиннеия штока на 3-4 мм, гайка под ключ на 8 решила проблемму, передачи включались легко, сцепление не буксовало...
Старый 26.09.2013, 23:49
Ответ: BMW 320 e30
Причем тут Влом?
штатный m54b30 имеет 231 лс. Твой 192 (откуда там у тебя 200 то? мега тюнинга вроде нет. приятно конечно думать, что мотор огого, но мне кажется коэффициенты потери на трансмиссии и т.п. могут тебе как 180 сделать, так и 220. так что все условно. я бы не надрачивал так на стендовые цифры). Итого дельта 40 по замерам БМВ АГ
Старый 27.09.2013, 01:36
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Ответ: BMW 320 e30
при замере одной и той же машины (полноприводной) в течении одного дня, с разницей в 4 часа. на двух и единственных полноприводных стендах (один барабанный и один вместо колес машинки) на одном показало 275 сил, на втором показало 245 сил)))
как то так)))
техноринговский показал больше
у Паши же 2,8 на всем от 2,5... так что думаю 200 реально
вопрос только насколько корректно показывает стенд.
Старый 27.09.2013, 09:17
Ответ: BMW 320 e30
Warsteiner, у меня в свое время замер у Бунеева и на Техноринге - показал одинаковый результат. разница в 1 лошадь. так что я склонен доверять результатам.
Fire, ну м54 с двумя ваносами же? а у Влома 3 литра без ваносов. у меня 2,8 с ваносом. в этом вся разница и есть .
откуда ты эту дельту берешь??? у меня не 3 лира, а 2,8.
а сколько л.с. в м52в28? 193 - как я помню и это на валах м52 и задушеном впуске и выпуске через катализатор.
если ставить валы от м50 (с другой фазой) и сделать прямой выпуск - вполне можно получить +20 лс
Старый 27.09.2013, 09:19
Ответ: BMW 320 e30
Сообщение от mart Посмотреть сообщение
а если слишком сильно удлинить? по идее свободный ход приличный, поэтому можно удлинять на 1-2 см?
Старый 27.09.2013, 22:25
Ответ: BMW 320 e30
из суко ТТХ
m52b28 - 192 силы
m54b30 - 231 силы.
Дельта 40 сил.
дальше можешь хоть на один хоть на другой тюнячку накручивать, хоть до своих +20лс. только дельта от этого не меняется
Старый 28.09.2013, 09:12
Ответ: BMW 320 e30
Fire, так с чего ты взял что в м50b30 будет 231 лошадь? Там же обычно голова от м50 безваносная.
Старый 28.09.2013, 14:04
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: BMW 320 e30
1. Ваносы не дают мощи!!1
2. Валы от М50 другие.
3. Впуск на М50 другой.
4. Эбу У Паши другой (413).
Так что сравнивать М50б28 и М52б28 не корректно.
Старый 28.09.2013, 15:47
Ответ: BMW 320 e30
у меня сейчас от М54 стоят. и на них я не замерял.
вообще- первый замер- без всего, валов, паука и пр нюансов
Старый 28.09.2013, 17:30
Ответ: BMW 320 e30
да я этого не говорил вообще
Старый 29.09.2013, 09:43
Ответ: BMW 320 e30
принципиально ГБЦ отличаются только 2.0 и 2.5 диаметрами клапанов и каналами.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
