непрочитанный 20.06.2018, 21:04
Аватара для Triks
Triks Адекват
Ответ: Барабан
На 39 вроде нет гребёнок ?
с магнитными кольцами та же история, их надо смотреть на предмет целостности, и смотреть зазор между ними и датчиками
к нам приезжал товарищ на мурано, говорит поменяли передние датчики абс (были оторваны), ошибка абс спонтанно загорается. мы давай смотреть, а добрые ребята, кто датчики высверливал, сверлом слегка похерачили магнитные кольца на ступицах
поменяли ступицы и всё стало норм
Бмв головного мозга
непрочитанный 20.06.2018, 23:31
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Барабан
Paranoic, Линкс сзади, проблема спереди.
непрочитанный 21.06.2018, 06:55
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Ответ: Барабан
Брать ноут, вешать провод и через инпу смотреть какой датчик врет по скорости ) гребенку видно с помощью фонарика через посадочное от датчика.
непрочитанный 29.06.2018, 14:12
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Барабан
Машина греется. Если заглушить и завести, темп мгновенно падает на середину, затем опять греется.
Кроме газов в системе , что может быть?
непрочитанный 29.06.2018, 14:59
Ответ: Барабан
Дудкин, чего с муфтой?газетный тест проходит?
непрочитанный 29.06.2018, 15:36
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Барабан
kolyn-molyn, муфта кончинка.
непрочитанный 29.06.2018, 16:24
Ответ: Барабан
было такое, когда воды не хватало, прокачал и збс
непрочитанный 29.06.2018, 16:28
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Барабан
Kensei, да уровень... воды.
непрочитанный 29.06.2018, 21:52
Ответ: Барабан
непрочитанный 29.06.2018, 22:11
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: Барабан
Температура не может скачком меняться. Может показометр пиздеть.
непрочитанный 29.06.2018, 22:14
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Барабан
Amateur, вот и я об этом думаю.
непрочитанный 30.06.2018, 14:09
Ответ: Барабан
Какой то тест на приборке показывает циферками температуру
непрочитанный 30.06.2018, 14:33
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Барабан
firiat345, да пробовал, пиксели битые, не понимаю ниииифига
непрочитанный 30.06.2018, 15:14
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Барабан
Kensei, всмысле жижа по уровню.
непрочитанный 30.06.2018, 15:30
Ответ: Барабан
седьмой
жижа по уровню
да она всегда по уровню, нужно пробкой стравливать, у меня 4 литра вошло весной
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
