Старый 08.08.2015, 20:40
Ответ: Давайте обсудим, подумаем над проектом
dumax750, да-да, в один скат без опор. Если делать фермы, то они без проблем это всё выдержат.
Старый 08.08.2015, 20:44
dumax750, роса будет потому что пароизоляцию правильно у нас ни кто не делает. Листы пароизоляции нужно проклеивать специальной двухсторонней лентой, а у нас тупо внахлест и степлером. Про ленту знают единицы.
Да и как бы брус снаружи внутрь влагу тоже хорошо пропускает. Щелей между венцами для этого вполне достаточно.
Старый 08.08.2015, 20:48
toxaboom, дорожник, подскажи как правильно заезд на участок делать. Трубу чем закапывать? На дно канавы песок нужен или его всё равно вымоет?
Хочется тупо кинуть и завалить землёй. Но вдруг проблемы какие возникнут. Отказывать опять не хочется
Старый 08.08.2015, 21:00
ну ты погугли ценник на это, с учетом цен на монтаж
ну это понятно, что мы не в идеальном мире живем, но с учетом того, что это все таки дача, и эксплуатации зимой почти нет, все будет нормально
Старый 08.08.2015, 21:01
dumax750,процесс производства видел?
готовый пенополистирол мажут клеем сверху осб, если пресс занят- сидит узбек жопой или кладут какую нибудь тяжесть-что не предусматривает равномерной загрузки.
т.к осб как ни крути паропроницаем, а вот начинка нет-рано или поздно или плесень заведется или клей отпадет.
пенополиретан ебошут в ванной специальной и загоняют под давлением в жидком виде.
плюс на полистироле постоянно наябывают- технология подразумевает 50, а ебошат весь какой не лень более низкой марки так как на глаз ты как дачник не отличишь,и в итоге ты платишь за одно и получаешь другое.
плюс толщина-100 пенополиуретана можно смело менять 150 пенополистирола.по деньгам то на то и выходило- до майдана щас хз что с рынком,компоненты вроде как импортные
Последний раз редактировалось Т-80, 08.08.2015 в 21:06.
Старый 08.08.2015, 21:27
нет, уберег господь
я насколько знаю, паропроницаемость ППС значительно БОЛЬШЕ, чем у ОСБ
dumax750, а что тут странного? Это же гараж, а не жилой дом.
Из металла конструкция прочная получается, горение не поддерживает, не гниет если покрасить, нормально держит обшивку и не гуляет геометрия, шаг стоек можно делать больше. Сендвич потому что быстро и сразу утеплено. Профлист и отдельно вата в те же деньги, только ебли на порядок больше. Делать деревянную плоскую кровлю с пролётами в 8 метров - это гемор ещё тот. Двускатную не хочу, ибо она мне не к месту совсем.
Так что я даже не знаю что кроме металла мне подойдёт.
вот тут как раз сэндвичи пенополистирол самое то
1-дешевле остальных(минвата\ппу)
2.весят хуйню-не нужен кран,90 килограмм за 9 метров вроде
3.80 пенополистирола-по теплу как 150 минваты,100 -это вообще мегажир
4. при монтаже кроме шуруповерта из инструмента нихуя не надо
Последний раз редактировалось Т-80, 08.08.2015 в 21:30.
Старый 08.08.2015, 21:34
нет, уберег господь
гуглить лень,вроде ж 0,12 ?
Старый 08.08.2015, 21:35
Димка-1200, трубу кинь с уклоном до 1% на естественное основание, если нужно, выровняй дно песком не большим слоем.
Сверху саму трубу желательно песком, остальное по желанию( вторичным щебнем, песком, ломом бетона или аб) , верх щебнем.
Короче что есть подешевле рядом, то и сыпь
Старый 08.08.2015, 21:36
С Днем Строителя
Старый 08.08.2015, 21:38
С Днем Строителя
бля, забыл,сижу тут на форуме.
срочно выезжаю на дачу
Старый 08.08.2015, 21:42
да я сам не помню точных чисел, просто как то запало в мозг, что там разница на порядок, т.е. осб это уже считай пароизолятор, а ппс - вполне себе проницаем
Старый 09.08.2015, 00:07
Рядом есть грунт - бесплатный :)
Старый 09.08.2015, 00:13
Я всегда сначала на цены смотрю, а потом уже решаю думать в этом направлении или нет. Ценник вполне приемлемый. Монтаж самостоятельный. Ничего там сложного нет, только панели тяжелые, особенно если в длину 12м делать
Старый 09.08.2015, 00:24
Димка-1200, грунт вот хуево, но можно, если он сухой и сразу уплотнить хорошо все. Сверху все равно надо что то не размокающее
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
