непрочитанный 01.07.2013, 14:37
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Ответ: итальянская шлюха 530d
генератор не может даже теритически вырабатывать тока больше чем потребляет нагрузка.... ибо ток - величина зависящая от нагрузки а не от источника, как ты совершенно точно описал в формуле
Вот именно об этом я и говорю. Если нагрузка на ремень всегда постоянная, то лишнюю энергию девать некуда. Так как мы знаем, что энергия не исчезает и не появляется, а лишь видоизменяется.
непрочитанный 01.07.2013, 14:43
да откуда она берется то....????
_______________________
непрочитанный 01.07.2013, 14:48
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
По твоим словам, генератор не создаёт дополнительную нагрузку на ремень при включении потребителей. То есть, энергия, которую он вырабатывает - одинакова. Соответственно, при выключении потребителей либо что-то начинает дико греться, либо кто-то наглым образом её (энергию) пиздит. Я так вижу эту ситуацию.
непрочитанный 01.07.2013, 14:51
нет все не так... нагрузка на ремень одинаковая, а энергия вырабатываемая - разная, и зависит от включенных потребителей.
непрочитанный 01.07.2013, 14:57
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
То есть энергию мы берём из воздуха, Андрюша? Либо ты троллишь, либо у тебя параша по физике была. Генератор ни что иное, как преобразователь механической энергии в электрическую. Потери можно считать постоянными, с натяжкой. Итого: если механической энергии больше не прикладывается, то и электрической больше не вырабатывается. И наоборот: если электрической тратится больше, то больше тратится и механической. Вот.
непрочитанный 01.07.2013, 15:04
факт
ес.
для того чтоб гена мог выработать больше энергии для большего кол-ва потребителей, увеличивается скорость вращения ротора
при не достаточных оборотах, недостающая энергия берется с аккума
непрочитанный 01.07.2013, 15:28
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Тем не менее, при исправном генераторе напряжение не падает ниже 13,5 вольт, и не больше скольки-то там. То есть на отсечке электроприборам авто приходит пиздец, следуя твоей логике? Потребителей-то столько же, а обороты не 800 а 6500. Куда энергия-то девается? Факт в том, что механическая энергия зависит как от скорости вращения, так и от крутящего момента.
непрочитанный 01.07.2013, 15:30
Аватара для korifey
Koff троллит
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 01.07.2013, 15:33
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Факт. По-другому объяснить это можно только одним, см. выше.
непрочитанный 01.07.2013, 15:38
ебать.. вы читать то умеете что я пишу? )))) рукалицо, рукалицо...
напряжение от оборотов не зависит, от оборотов зависит сила тока, которую способен выработать генератор...
при этом, если нет потребителей, то ничего и не вырабатывается!! что вы как дети то...
от того что в розетку дома нихуя не воткнуто, счетчик же не крутиться, и ... искру между стен не пробивает, от того что розеткой давно не пользовались
непрочитанный 01.07.2013, 15:39
Koff троллит
он сцука жертва вашего троллинга
непрочитанный 01.07.2013, 15:41
никуда не девается, она не вырабатывается ток - величиа которая зависит от потребителя а не от источника, еще раз
непрочитанный 01.07.2013, 15:44
Аватара для Андрюха
Аццкий дриффтер
Андрюха Адекват
Вобщем, чем больше ток, проходящий по обмотке, тем больше силы надо приложить чтобы сохранить скорость вращения.
непрочитанный 01.07.2013, 15:45
с этого разговор и начался....схуяли только никто не сказал
непрочитанный 01.07.2013, 16:01
зоэбалли блять...
4.3. Результирующая сила и момент сил, действующие на контур с током во внешнем магнитном поле. Магнитный момент контура с током
Рассмотрим замкнутый плоский проводник с током (контур с током). Выберем вектор n, перпендикулярный плоскости контура и согласованный с направлением тока по правилу правого винта (см. рис. 3.4.3). Пусть сила тока в контуре I и площадь, охваченная контуром S. Введем вектор
, (4.3.1)
который, как мы увидим в дальнейшем, определяет взаимодействие контура с магнитным полем. Этот вектор называется магнитным дипольным моментом контура с током и в СИ имеет размерность А×м2 .
Поместим этот контур в однородное магнитное поле с индукцией В, тогда на каждый элемент контура dl будет действовать сила
. (4.3.2)
Суммируя силы, приложенные к элементам контура, получим для результирующей силы
. (4.3.3)
Здесь сила тока и магнитная индукция для всех элементов контура одинаковы, поэтому их можно вынести из-под знака интеграла. Интегрирование всех векторов dl, составляющих контур, дает вектор перемещения вдоль тока, который для замкнутого контура равен нулю, т. е. . Поэтому полная сила, действующая на замкнутый контур с током в однородном поле, тоже равна нулю:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
