непрочитанный 02.09.2009, 23:17
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ответ: Братская могила или 520
Не ну если уж совсем заморочиться то можно прокинуть провод от блока управления печкой через пред на реле и всё будет штатно, на блоках есть выход на управление доп. помпой, но ебаться не охота, мне кажется оно не надо
Докатился бля
520
непрочитанный 03.09.2009, 11:54
несколько соображений:
1 Нормальное положение клапанов печки открыто, закрываются они какраз подачей напруги на них.
2 В печку сименс идеально влезает радиатор от ваз 2109
непрочитанный 03.09.2009, 15:40
Аватара для kifa
kifa Адекват
эт ясно....но л5етом они у большинсва закрываются как тока включаеш зажигание так как крутилке на минимуме температуры.
зы. Лех помпа легко снимается заготовь тока прокладку и герметик если в комплекккте нету. вснимается выпресовыванием двух болтов а затем два легких удара....я тогда быстро снял.
е 34 m30b30 теперь уже 4хп22
e39 m52b28 touring
непрочитанный 03.09.2009, 17:47
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
никак инженер схемотехник
Привет собратьям по разуму от инженера-системотехника
Русские не сдаются!
непрочитанный 03.09.2009, 20:40
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Привет привет
Докатился бля
520
непрочитанный 03.09.2009, 21:15
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Снял помпу, визуально без люфтов и вроде так и рабочая, сидела на герметике который развалился весь нахуй
Докатился бля
520
непрочитанный 03.09.2009, 21:26
Аватара для kifa
kifa Адекват
а почему ты решил что помпа? струйки в радиаторе не было? может термос склинил?
непрочитанный 03.09.2009, 21:29
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ну ссало вроде с помпы, чётко по сальнику
Это как?
Докатился бля
520
непрочитанный 03.09.2009, 21:33
Аватара для kifa
kifa Адекват
тогда менять че делать то....
Это как?
открываеш пробку радиатора...газуеш если есть струка сверху в радиаторе значит помпа качает...
термос сменить для профилактики не хочеш?
слви фриза сделал в люк?
непрочитанный 03.09.2009, 21:36
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Не ну эта струйка есть, но если бы термостат то наверное или грелась бы или наоборот А тут всё чётко по центру, тока жижа терялась.
Да, удачно встал
Докатился бля
520
непрочитанный 03.09.2009, 21:51
Аватара для kifa
kifa Адекват
а....
непрочитанный 03.09.2009, 23:37
а нахрена герметик то? там же кольцо резиновое. я собирал 2 раза без всяких колхоз прокладок и герметиков, всё пиздато было.
непрочитанный 04.09.2009, 00:08
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Там кольцо уже не круглого сечения а плоское
Докатился бля
520
непрочитанный 04.09.2009, 00:11
ну тыже наверняка не скроил и поставил новую, с новым колечком
непрочитанный 04.09.2009, 00:13
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
ПОка ничего не поставил, заказал только на Экзисте, ждёмс
Но герметик блять терпеть не могу
Докатился бля
520
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
