непрочитанный 05.02.2015, 11:14
Ответ: китаец
а что, и до этого дойти может?
почувствуй всю глубину наших глубин (с)
ВАДИМ 53, диску то пиздец?или только резине?
непрочитанный 05.02.2015, 14:52
Ответ: китаец
Внутри трещина + вмятина. Сделать можно.
непрочитанный 06.02.2015, 07:24
Ответ: китаец
я наверное не про тот клуп, меня на е46 зобанели за то, что в продаже комплектуху по вину пытался выложить
написали зоэбал оффтопить
да хуй там плавал, заебись все чотко
как тельняшка у мореманов, так 316 на 19 колесах в клубе
ты не попал в формат!
непрочитанный 06.02.2015, 12:18
Ответ: китаец
ВАДИМ 53, ты на тачку без адаптивной оптики оную ставил?
непрочитанный 06.02.2015, 12:32
Ответ: китаец
Шум ставил рест адаптив, там ни чего сложного.
непрочитанный 06.02.2015, 12:43
Ответ: китаец
по идее нужна тупо адаптивная оптика, блок адаптации + все это дело прописать? или посложнее?
непрочитанный 06.02.2015, 14:12
Ответ: китаец
нужен блок LM2 для машин до 2006 года- там погранично они идут уже на доресте- его тока прошить.
фишки разъемов нужны- проще всего купить ориг. комплект проводов.
а как там ставится- хз- я просто 200 или 300 евро отдал за все под ключ.
непрочитанный 06.02.2015, 14:32
Ответ: китаец
то есть для рестайла нужно только убедиться что стоит lm2 и прошить его под адаптацию? огонь
непрочитанный 06.02.2015, 15:56
Ответ: китаец
а- ты про обычные фары рест на адаптив- не, тут другая телега- без понятия
надо в етк позырить, чо за блок там
непрочитанный 06.02.2015, 16:42
Ответ: китаец
копать тему лень
где-то страниц 10-15 назад в этой теме лежит ОЕМ мануал
в мануале не описаны работы по кодированию/программированию.
нужно пролить блок LM2 прошивкой 61359203082, за тем выписать из FA опцию SA522, вписать SA524, и закодировать блок LM2.
в твоём случае всё всего скорее ограничится простой заменой фар + кодирование/программирование.
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 06.02.2015 в 16:55.
непрочитанный 06.02.2015, 16:44
Ответ: китаец
забрал сегодня из ПЭК блок LM2, вечером буду инсталировать в е60
непрочитанный 06.02.2015, 16:53
Ответ: китаец
на адаптивных фарах есть какой то дополнительный блок, отвечающий за коррекцию или всем lm2 рулит?
непрочитанный 06.02.2015, 17:06
Ответ: китаец
у дореста блоки на фарах + блок адаптива + LM
у реста блоки на фарах + LM2
единственный вопрос - положили ли с завода у тебя проводку фара - блок света для адаптива.
непрочитанный 06.02.2015, 17:29
Ответ: китаец
хм. понял. надо будет посмотреть есть ли пустые провода на подходе к фаре. если что - не подскажешь какой номер у проводков?
мне вот что еще интересно - а какие еще возможности у блока lm2 которые обычно выключены? что нибудь типа мигания стопов при экстренном торможении? или еще что?
просто хочу понять надо оно мне или не очень
Последний раз редактировалось Петров, 06.02.2015 в 17:32.
непрочитанный 06.02.2015, 19:34
Ответ: китаец
приветственный свет.
вся инфа есть в соседней теме, Шум выкладывал
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
