Telegram-чатик про гоночки
Страница 1260 из 4608
Первый(ая)
138
1160
1210
1250
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1270
1310
1360
2382
Последний(яя)
23.10.2016, 16:49
ORC_Telegram_Hub
Telegram gate
orc telegram hub message
Дан
: У Жоры стоят 1000сс у меня 640сс. Но у него их 4 у меня 6 . 4000 и 3840 и по идее у него наддув 1.4 и 400+ лс. У меня 1.6 и 500+
Меню пользователя ORC_Telegram_Hub
Найти все сообщения от ORC_Telegram_Hub
18887
23.10.2016, 16:50
ORC_Telegram_Hub
Telegram gate
Дан
Но все же не понял, почему давление то заданное мотор не может исполнять при любой температуре?
Разная плотность воздуха
18888
23.10.2016, 16:50
ORC_Telegram_Hub
Telegram gate
Andron83
: Ещё зависит от размера турбины
18889
23.10.2016, 16:50
ORC_Telegram_Hub
Telegram gate
Дан
Если настроен байпас на 1.5 кг например, то какая разница какой температурой воздуха этот 1.5 кг достигнут?
Гейт будет сдувать на 1.5 но далеко не все и передцв легко получить на морозе
18890
23.10.2016, 16:51
ORC_Telegram_Hub
Telegram gate
Fire
: Короче картонка это какое то стремное решение
18891
23.10.2016, 16:51
ORC_Telegram_Hub
Telegram gate
Fire
: Должно быть нормальное
18892
23.10.2016, 16:51
ORC_Telegram_Hub
Telegram gate
Дан
Верно, инертность, пока она остановится и т.д. если большая
18893
23.10.2016, 16:51
ORC_Telegram_Hub
Telegram gate
Andron83
: Большая турбина меньше нагреет воздух, при этом на баре прогонит больше воздуха и даёт много больше сил
18894
23.10.2016, 16:52
ORC_Telegram_Hub
Telegram gate
Andron83
: Нормальное решение это большие визгейты
18895
23.10.2016, 16:53
ORC_Telegram_Hub
Telegram gate
Andron83
: Не 44 мм, а 60 или 2 шт
18896
23.10.2016, 16:53
ORC_Telegram_Hub
Telegram gate
Andron83
: Тогда он будет успевать скидывать
18897
23.10.2016, 16:54
ORC_Telegram_Hub
Telegram gate
Дан
Два по 44 серии mvr tial компактные и надежные
18898
23.10.2016, 16:54
ORC_Telegram_Hub
Telegram gate
Fire
: А почему в ралли так не делают?
18899
23.10.2016, 16:54
ORC_Telegram_Hub
Telegram gate
Fire
: А картонки ебашат
18900
23.10.2016, 16:54
ORC_Telegram_Hub
Telegram gate
Andron83
: Колхозники
Первый(ая)
138
1160
1210
1250
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1270
1310
1360
2382
Последний(яя)
Здесь присутствуют: 2
(пользователей - 0 , гостей - 2)
