Старый 23.10.2016, 16:39
Telegram gate
orc telegram hub message
Дан:
Ну два тройника плюс. И два клапана
Любое соединение это препятствие воздуху, завихрения и т.д
Старый 23.10.2016, 16:40
Telegram gate
Fire: А что вообще значит передувает? Нельзя что ли эту проблему не картонкой решить, а управлением турбиной?
Старый 23.10.2016, 16:41
Telegram gate
Дан: Значит воздуха больше нагнетается чем должно при тех же настройках. По идее гейт и офф должны с этим бороться, но не успевают считать и срабатывать
Старый 23.10.2016, 16:44
Telegram gate
Дан: При температуре n допустим проходит 30 кг воздуха а при n-20 уже 50 и дад на 2кг это просто не просчитает . у меня стоит Дад на 2 кг избытка, зимой турбина при настройках на 1.6 легко радует 2.2 допустим, дад просто не про считает и смесь и гейт и офф могут не сработать и пиздец мотору
Telegram gate
Fire: А по градуснику мозг не может корректировку делать?
Старый 23.10.2016, 16:45
Telegram gate
Fire: И почему что то там не успевает посчитаться? Проца не хватает штоле?
Telegram gate
Дан: А Форсы думаешь стоят на диапазон +50 - -30?
Старый 23.10.2016, 16:46
Telegram gate
Дан: Дад рассчитан на определённые колибровки и дальше не видит
Telegram gate
Fire: А причем тут форсы? Льют сколько скажешь ведь
Telegram gate
Дан: Льют да. Но на 30 и 50 кг воздуха разный расход, может не хватить
Старый 23.10.2016, 16:47
Telegram gate
Fire: Ну если не хватает это другой разговор
Telegram gate
Дан: Это как дуть в штатный расходомер атмо . он не просчитает столько воздуха, больше 1кг имеется в виду
Старый 23.10.2016, 16:48
Telegram gate
Дан:
Форсы же тоже ставят под определённый наддув и расход воздуха, с запасом. Но не в 2 раза же
Telegram gate
Fire: Но все же не понял, почему давление то заданное мотор не может исполнять при любой температуре?
Старый 23.10.2016, 16:49
Telegram gate
Fire: Если настроен байпас на 1.5 кг например, то какая разница какой температурой воздуха этот 1.5 кг достигнут?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
