непрочитанный 03.05.2019, 18:10
Аватара для Triks
Triks Адекват
Ответ: e90 318, и воскрешение n46
Я знаю у кого это можно проверить.
да я тоже про твоего дельфина подумал
осталось только разобраться за каким хером нужен пред в 5ое место
Бмв головного мозга
непрочитанный 03.05.2019, 18:55
Собери сам фа с нужными тебе идентами - полный привод/м3..... и кодирни.
Собрать кодировочный фаил можно и без машины, потом просто загружаешь этот фаил втыкаешь адаптер в обд и нажимаешь кодировать.
Так народ комбокс к е60 приколачивает - на е60 его небыло отродясь, поэтому собирают кодировочный фаил под е90 и вливают его в е60.
непрочитанный 03.05.2019, 19:47
Аватара для Triks
Triks Адекват
да я вот думаю, не будет ли из за опции полного привода DSC коряво работать
хотя попробовать стоит конечно
Бмв головного мозга
непрочитанный 03.05.2019, 21:38
Если я правильно понимаю логику то условие JBBF3_CI_40+(((E90,E91,E92) +PU07+(SERVOTRONIC,SONDERBELEGUNG+N53+PU09+!MAERZ1 0) содержит е90 и не содержит полнолапость
Свапай н53
непрочитанный 03.05.2019, 22:13
Вот пиздец канешн...
В Е46 Круиз внедрился заменой безкнопочного руля на кнопочный и ТРЕМЯ (цифра- 3) проводками. передернул зажигание и все заработало. весь мультируль и круиз. Даж кодировать ничего не пришлось. я канешн не против прогресса... но эти блудни повергают в уныние
непрочитанный 03.05.2019, 22:27
Ну надо же людям деньги зарабатывать как-то
Когда-то и е39/46 были из разряда охуеть, там что-то кодировать надо, говно какое-то, я вот жигу молотком чиню.
непрочитанный 03.05.2019, 22:32
Вот тебе обратная сторона медали - у меня транзит начал люто переливать, плавают обороты на хх, глохнет....
Дернулся диагностику сделать, а хуй говорят в музей отвези, ни кто такими не занимается
В итоге вычитал что где-то есть диагностический разъём на 3 пина и диагностика делается лампочкой
С осени так и не смог его найти, стоит тачка на приколе, используется как гараж у подъезда.
непрочитанный 03.05.2019, 22:38
Аватара для Triks
Triks Адекват
ну интересно же
Свапай н53
к сожалению, ты ещё одну скобку забыл, там обязательно allrad
нагуглил ща вин от m3 ( J454925 ), смотрю по кошкам что и как
рейка у неё ровно такая, как у меня куплена + такая же уже установлена у туриста
блок JBE по номеру бьётся тот же, что и у меня
по опциям - опции 216 сервотроник у неё нет
Бмв головного мозга
непрочитанный 03.05.2019, 22:40
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Там вариантов нет - на все эмки идет одна и та же рейка с сервой.
непрочитанный 03.05.2019, 23:36
так прям по списку опций фа и накидай, хотя думаю что если
То весь фа уложится в тип тс и временной критерий
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 03.05.2019 в 23:38.
непрочитанный 03.05.2019, 23:41
Тип KG91
Временной критерий 09/13
Хотя наверное лучше ближе к твоему взять, а то может оказатся другой кодировочный индекс.
непрочитанный 03.05.2019, 23:44
ну интересно же
ну если реально интересно, то можешь со временем хобби превратить в деньги, тут уже идет уровень инженерный, а не закодируй пустым маном, мало кто готов осилить.
непрочитанный 04.05.2019, 14:15
Надо было не морочиться с сервой,а сразу брать М3
непрочитанный 04.05.2019, 14:39
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Или 1М)
непрочитанный 04.05.2019, 15:33
Аватара для Triks
Triks Адекват
Ещё раз перечитав темы, понял что у всех кто быстро кодирнул, стоит блок JBE3 ( JBBFE IIIR)
Так же те, кто собсно и разбирался в тонкостях кодировки, а потом делал эти кодировки людям, писали что "некоторые блоки нуждаются в более глубокой кодировке"
У БМВ e8x e9x по блоку JBE идёт один партнамбер с сентября 2007 - 61359364819.
Но под этим номером поставлялись как JBE2, так и JBE3. Ну их отличить несложно
Плюс на самих блоках есть обозначение L / M / H (ну тут несложно догадаться, лоу мидл хай)
Плюс ещё возможно варианты с набором букав (как на фото выше KL), плюс после буквы может идти цифра ( H1 H2 )
ИМХО, это тоже градация блоков по наполнению железом. Суть то в чём - микросхема, хранящая кодировки, может быть у всех и одна, а вот исполняющие реле, отвечающие за тот же сервотроник - может банально отсутствовать.
Об этом же пишут янки, упоминая ZB number на блоке.
The ZB number of the jbe that has working servotronic is 9264577
The most important issue is to make sure you have a compatible JBBF installed. You can check on Realoem the units that are compatible with a 1M. They MUST be listed as an alternative. A 135i JBBF does not have the servotronic option.
Once you have that installed the correct JBBF, code in option 216 and you are good to go.
Когда добавлял пины в разъём JBE, нифига не сфоткал свой блок. Помню только что он JBBFE II
Да и то, что тачка русской сборки, наверняка там самый пустой блок JBE
В общем, нашёл в ЕА JBE3 с маркировкой H2 и ZB number 9267421 (судя по описанию - он от е84 полный привод, а там серва по умолчанию)
в понедельник подкину кодирну, если заработает слёту - оставлю его
Бмв головного мозга
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
