непрочитанный 25.05.2013, 11:36
софт свежее только у bmw rt ;-)
там вроде как 07/08 год последние обновления, дальше для старых е60 уже ничего не выходило нового.
это где?
по объявам на ss.lv
там типа везде ценник написан меньше, а на месте по факту начинается нытьё типа машина старая, всё старое, пиздец, всё умрёт...... и ценники резко начинают расти.
непрочитанный 25.05.2013, 11:38
я уже сижу обдумываю план покупки CIC, но наверное дотерплю до следующей е60 посвежее/побогаче/дизельной
непрочитанный 02.06.2013, 01:37
в мемориз:
пропись батареи:
1. Open NCSEXPERT
2. File > Load profile > Select Expertmode > Click OK
3. Press F1 (VIN/ZCS/FA)
4. Press F3 (CS/FA f. EC) > Select E60 > Click OK > Select CAS > Click OK
5. Press F6 (Back)
6. Press F1 (VIN/ZCS/FA)
7. Press F2 (Enter FA) > Select E60 > Click OK
8. A window labeled “Eneter VIN” appears with your vehicles VIN number filled in > Click OK
9. A window labeled Enter FA appears > scroll to find VO for old battery (-B090) > highlight –B090 and press delete on keyboard
10. Enter –A080 is “Attribute” box > Click Add > Click OK
11. Press F6 (Back)
12. Press F4 (Process ECU) > Select CAS > Click OK
13. Press F2 (Change Job) > Select FA_Write > Click OK
14. Press F3 (Execute Job)
15. Verify that the write is complete “Job Ended”
16. Press F1 (Change ECU) > Select FRM > Click OK
17. Verify lines : get coded, FRM, JOBNAME = FA_Write
18. Press F3 (Execute Job)
19. Verify that the write is complete “Job Ended”
20. Press F6 (Back) > Exit NCSEXPERT
В FRM не лазил- хз зачем. Но полный мануал положу тут
-B080 80 Ah Battery
-B090 90 Ah Battery
-B110 110 Ah Battery
-A080 80 Ah AGM Battery
-A090 90 Ah AGM Battery
Потом в Инпе:
Engine-> Car Access Module
F5 IBS Power Management ->
F5 register battery replacement
F6 reset the charge histograms
непрочитанный 24.06.2013, 11:57
Вопрос к Вадиму е53:
имеем авто е46 кабрио в девичестве 320 М54 АКПП. В неё пред. владельцем поставлен М54В30 МКПП. Блок ругается на кучу ошибок, но работает.
Можно ли исправить ругань этого блока на купированный автомат, имея по д рукой лишь бобра 1.4 и Инпу?
Спасибо.
непрочитанный 24.06.2013, 12:44
пересчитать SA под конкретную сборку и кодирнуть НЦСом всю машину. это в идеале.
если слишком сложно, то хотябы бобром сменить акпп на мкпп.
непрочитанный 24.06.2013, 13:04
Поставил бы плюс, но не могу(((
непрочитанный 14.11.2013, 10:25
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
ABs,
версия ПО родная, ниже описанной в мануале к руссификатору на бмвпост, правда и диск с русской прошивой вроде как старый в той теме был, я скачал какойто более новый CD_7051(291мb) Date: 22.10.2009.
и вот такой ещё скачал, но он более старый как я понял SWLCD_G3_954_002_HW8_HW11(250мb)
что делать то? лить ПО или нет? ну ты понял зачем мне ещё один ССС
Всем привет, а есть у кого CD_7051???
непрочитанный 18.11.2013, 02:45
в этом архиве вместе с картой вроде лежал
http://narod.ru/disk/6459286001/BMW_..._2010_Maps.rar
непрочитанный 18.11.2013, 17:08
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
А там снала SWLCD_G3_954_002_HW8_HW11 ставить или сразу лупить CD_7051 или вообще пох?
Спасибо
непрочитанный 18.11.2013, 23:35
Сообщение от ph0enix Посмотреть сообщение
непрочитанный 19.11.2013, 18:58
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
именно файл прошивки почему то с ошибкой разархивируется...
непрочитанный 19.11.2013, 22:08
всё ок распаковалось тотал командером
непрочитанный 20.11.2013, 13:02
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
значить винрар собака мозг мне мурыжит...
Я так понимаю, туда можно пихать только приложенную карту 2010 года? Новые карты 2013 2014, которые в интернетах обитают не будут русскоязычными...
непрочитанный 20.11.2013, 17:38
вот тут не скажу, вроде как русик(тот что в архиве с картой) может автоматом переводить любую карту на кириллицу, но я не пробовал, езжу с английским языком, мне он больше кривого русского перевода нравится
непрочитанный 21.11.2013, 08:45
Аватара для ph0enix
ph0enix Проблемный
хз, русский сердцу ближе
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
