04.02.2012, 22:34
Ответ: 533 е28 dorifuto
Сам где обитаешь ?
04.02.2012, 22:35
St@nly
bazil750 , в январе
Тогда странно
05.02.2012, 10:49
ну у него опущенна была на 15 сантиметров вроде)
а у меня на 7
Drift ut penicullus of vita!
05.02.2012, 22:04
Andrei525
Блин, я всё не могу понять, почему у Фаера аллергия на 28ой кузов
Не Марк-ли виноват...
читаешь так темку в гараже.., и всё равно своё имя в суе помянутым увидишь
по сабжу: это правда что ли стретч на базе Е28 строится?? (тему читаю с конца)
06.02.2012, 12:27
Mark
Не, не стретч, просто крышу опустили пока на 7 см.
06.02.2012, 12:41
Artem///
ок
а то на этой фотке думал около 10..14см добавили :)
06.02.2012, 14:16
Выглядит, да, будто добавили. Но двери-то остались родные. И никаких вставок ни в стойке ни в них не появилось.
Русские не сдаются!
01.03.2012, 20:11
наконец то решился чучуть написать.
что сейчас происходит с машиной :
наконец то поставил мотор и с коробкой, изготовил опоры мотора из сайлентблоков сдвоиных, мотор поднял выше. он теперь в уровень с балкой. в дальнейшем будет защита. Крепление кпп хэнд мэйд. вот думаю какие подушки сделать-либо сайленты изготавливать. либо стандрат(но не внушаает доверия)
купил профильную трубу. буду пускать ее вдоль порогов снизу. для домкратов и небольшой жесткости.
раскроил тунель. его пришлось тоже поднимать вместе с мотором.перенес кулиса дальше от моторного щита. изготовил новую тягу.без люфтовую.кулису удлинил.
по крыше все движется к концу. зачищаем швы.Ох тяжелое занятие,громко и нудно....
по подвеске передней- думаю переделать с сайлентблоков на ШС. перенести крепление рычага нижнего для большего развала. плюс рычаг поставить от е32.
и конечно установка кайловеров))))
01.03.2012, 21:27
можно не переносить крепление рычага а просто расточить родные ушки, при занижении машины в -100 и такой модификации развал сзади уже получается ебанический
02.03.2012, 01:43
Krendel
развал спереди интересен
02.03.2012, 10:57
а ну это вобще ебическая задача))) я вот свои рычаги делаю с нуля
02.03.2012, 11:14
Krendel
делаю с нуля
гнёшь,варишь,паяешь?
02.03.2012, 12:38
нет, с нуля изготавливаю по собственному чертежу и задумке, конечно же с примера другого автомобиля
02.03.2012, 12:43
kenarskiy
мотор поднял выше
Какое-то странное решение
Тогда и проставки под пружины ебани заодно
02.03.2012, 14:25
Fire
Как я понимаю, в итоге, он ВСЮ машину сможет ниже опустить, сантиметра на 4, чем не поднимая мотор. В итоге центр тяжести наверное всё-же снизится...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00 .
