непрочитанный 02.09.2009, 22:02
Аватара для kifa
kifa Адекват
Ответ: Братская могила или 520
вспомнил не в реле втыкалось а в предохранитель,точнее в ту его часть которая после вставки. тот предохранитель на котором есть + тока после зажигания....во
непрочитанный 02.09.2009, 22:07
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Понятно
Докатился бля
520
непрочитанный 02.09.2009, 22:12
бля, а на голгофе все на то как парни охуенно доп помпу от газели вкорячили
непрочитанный 02.09.2009, 22:31
Аватара для kifa_ml
kifa_ml Проблемный
Леш.....если хочешь...я могу объяснить как че подключить...че где должно в принципе находиться....потому как немножко разбираюсь в етм
конечно я не спец в 520...у меня ведь 750
непрочитанный 02.09.2009, 22:33
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Да как подключить я и сам разберусь, спасибо, никак инженер схемотехник
Я думал у вас уже всё по-уму было подготовлено
Докатился бля
520
непрочитанный 02.09.2009, 22:37
Аватара для kifa
kifa Адекват
сразу не сделали....а потом как всегда нашлось куча других дел.... была бы проводка сделали бы...но вот мотаь отдельный жгут не стали. штатно там ваще ее вроде торкать некуда.... в родном варианты + или даже скорее - берется с печки, когда крутилки на мах температуру....вроде так. и есть завязка к датчику температуры.
непрочитанный 02.09.2009, 22:39
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ну я попробую сделать хотя бы через штатное реле в коробке (поставить нада колодку) и через + от зажигания, или можно плюс взять с мотора отопителя Запас по току там вроде есть на его преде
Докатился бля
520
непрочитанный 02.09.2009, 22:44
Аватара для kifa
kifa Адекват
а там свободных мест не осталось я че т не помню...я помню на туманки доставлял реле...:)
под блоком есть родная скрутка таких плюсов(ну обжим родной если точнее) вот оттуда мона взять, минус такого решения в том что помпа молотит всегда...даже когда у тя закрыты клапаны. следовательно либо плохо клапанам либо помпе тяжко в стенку.
запас есть. но учти если будут сраз 2 мотора пускаться...2 пусковых тока выдержит ли?
я ваще как планировал. на лето было задумано. значит управление клапанами печки идет по минусу. значит ставим реле так чтоб при появление всех 12 вольт на минусе оно включало питание на помпу, а сам плюс на помпу взять через зажигание.
непрочитанный 02.09.2009, 22:54
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Ну мотор отопителя по любому сразу на 4 скорость не врубают, по началу с 1
Да и мотор сам помпы не много жрёт, там штатно даже 0.75 провод лежит
Докатился бля
520
непрочитанный 02.09.2009, 22:57
Аватара для kifa
kifa Адекват
а ты уверен что ток меньше сильно? там просто мощность на резекю рассеивается. в 750 если вместо 30 ставить 20-25 вылетает....но еще от состояния мотора сильно зависит. у мя в 530 полумертвый мотор напругу просаживал.
да это да... а че насчет качания в стенку?
непрочитанный 02.09.2009, 22:59
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Так уж если она и нужна то полюбому температура будет включена, т.е. клапана откроются, но это конечно чисто зимний вариант. Я вообще не уверен что она нужна
Докатился бля
520
непрочитанный 02.09.2009, 23:01
Аватара для kifa
kifa Адекват
дык те реле чисто от зажигания не прокатит...лето ты включаеш зажигание клапан закрыт помпа работает вот я про че :)
разница ощутима очень.....я бы ваще выкинул нах печку сименс и поставил обычный бехр...
непрочитанный 02.09.2009, 23:02
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Так летом отключать её нах
Скорее всего так и придётся делать, радиатор - не бюджетен
Докатился бля
520
непрочитанный 02.09.2009, 23:06
Аватара для kifa
kifa Адекват
а также доп сопротивление мотор и тд. для сравние доп сопротивление 1.5 бехр 5 сименс... моторчик 1.4 бехр 10 сименс....вот такие дела. работа по замене печке займет где то часа 3-4 навреное...провдка там сходится
непрочитанный 02.09.2009, 23:10
Аватара для kifa
kifa Адекват
вот почему и была времянка....
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
