Старый 05.07.2013, 00:10
Ответ: BMW 320 e30
Владимир Романов, хуекла
Старый 05.07.2013, 14:36
Ответ: BMW 320 e30
St@nly, как-то зло прозвучало... там с материалами ты заплатишь нам всего пару тыщ.. а материшься будто мы 10-ку зарядили.
Старый 05.07.2013, 14:39
Ответ: BMW 320 e30
Belkin,
Старый 10.07.2013, 21:55
Ответ: BMW 320 e30
Пацаны, появилась проблема!!!!
Обороты падают очень неохотно! После отпускания падали - они возрастают до 2-3 тысяч и висят так 10-15 секунд!
На холодную не замечал такого... Появилось после отжиге на паркинге.
Ваше мнение?
Старый 10.07.2013, 22:03
Ответ: BMW 320 e30
У меня че-то такое вроде было, но я забыл в чем была проблема
тросик газа/дроссель не залипают случайно? =)
подсосов нет?
расходомер жив?
Старый 10.07.2013, 23:43
Ответ: BMW 320 e30
что-то похожее на компакте...+1 к дяде Фаеру
Старый 11.07.2013, 02:00
Ответ: BMW 320 e30
если обороты не падают значит есть воздух
если есть воздух то значит либо открыт дроссель либо есть дырка
соотв. внезапно (с) логично проверить закрывается ли дроссель и наличие дырков
ваш кэп пандочка
пысы особо умные и пытливые радиослушатели пандочки смогут отличить дроссель от дырки на слух - если дроссель лагает то мозги льют бензин в нормальном для мотора режиме (т.к. по мнению мозгов педаль газа не отпущена полностью а плавно отпускается - т.к. педалька мереется по собсно дпдз), а если дырко то дроссель закрывается сразу и мозги форсунки закрывают пока обороты не упадут до "чуть выше хх" и соотв. мотор работает на бедной смеси пока не слопает всё что было в коллекторе
другой вопрос что дырко бы проявлялась не только при отпускании педали но опустим этот важный момент
Старый 11.07.2013, 10:04
Аватара для stalker-romeo
stalker-romeo Проблемный
Ответ: BMW 320 e30
У меня так было зимой - оказалось коврик заледенел и его уголок давил на педаль газа...
Старый 11.07.2013, 10:48
Ответ: BMW 320 e30
stalker-romeo, вариант с ковриком исключен - его просто нет
буду искать подсос. хотя с утра сегодня вообще все ок было
Старый 11.07.2013, 11:00
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Ответ: BMW 320 e30
А из под капота посмотреть может?
Может тросик газа подклинивает?
Старый 11.07.2013, 11:05
Ответ: BMW 320 e30
Artem///, да тросик новый. гофра недавно меняна
буду искать говорю же.
Старый 11.07.2013, 11:12
Ответ: BMW 320 e30
St@nly, клапан ХХ
_______________________
Старый 11.07.2013, 11:13
Ответ: BMW 320 e30
koff, хм. вроде новый ставил. как и датчик положения ДЗ...
спасибо парни. вечером посмотрю.
Старый 11.07.2013, 13:01
Ответ: BMW 320 e30
Заслонка внутри расходомера может западает
Старый 11.07.2013, 13:04
Ответ: BMW 320 e30
м52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
