непрочитанный 28.06.2013, 12:12
Ответ: BMW 320 e30
ну что соскучились?
с момента открытия БердаМотоспортГараж`а - в машине было сделано очень много! Спасибо ребятам!!! Были устранены все старые болячки и мелочи которые мешали спокойно подрачивать
была починена все электрика (приборка, задний ход, подсветка приборов)
сначала меняли следующее:
рейку рулевую с тягами и наконечниками
саму рулевую колонку
трапецию дворников
подвеску (сначала ставили зимний вариант)
подшипники
задние тормоза
потом пришел черед летнего сезона:
подвеска кони по кругу
пружины H&R
стабы H&R
передние тормоза большие
из новенького:
машина теперь выглядит так :) ( тонировку еще не успел снять)
патрубки были поставлены новые. заменен ремень генератора и ролики
установлен ковш
аккум перенесен в багажник (обшивки пока не ставил)
заменена эластичная муфта кардана и задние привода (но кардан оказался провернутым - его так же придется менять)
установлены задние распашные форточки (водительскую надо обтянуть пленкой. чтоб бы все было шэдоу)
установлены ЭСП (правый моторчик не работает правда, надо искать)
установлен Электролюк (так же буду искать мотор именно от е30, с режимами остановки в положеных местах)
из планов следующее:
съездить на стенд (сделать замер того что есть сейчас. На стандартном чипе и с прошивкой)
поставить новую голову с ваносом.
заменить кардан (и возможно коробку - так как эта гудит) - может быть сразу под большую муфту буду искать.
заказать бампера (перед + зад)... найти пороги у Финча
доставить молдинги. доделать шедоу
теперь стало актуально восстановить эл.зеркала
надо подключить передние противотуманки
наверно все же перешью пассажирское кресло в бежевый. под цвет заднего дивана. и перешью передние обшивки .
надо поставить датчик температуры и давления масла.
разобраться с антенной на магнитоле
собрать комплект еще одних 17-х дисков с сликами (а может и 2 комплекта - еще один под дождь)
Размер:  1.36 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  948.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.33 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.28 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  1.06 Мбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 28.06.2013, 21:32
Ответ: BMW 320 e30
А что за калхоз с катушками?
_______________________
непрочитанный 29.06.2013, 21:56
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Ответ: BMW 320 e30
Клапанная крышка от M50B25TU, а катушки M52, у них другое крепление
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 01.07.2013, 00:56
Ответ: BMW 320 e30
Mechanic, точно!
koff, Это мы раллийное крепление перед Ландохой изобрели, а то Мухыч их вообще почти не закрепил...
непрочитанный 01.07.2013, 01:54
Ответ: BMW 320 e30
скорее бы
могу подарить джойстик управления
непрочитанный 01.07.2013, 01:55
Ответ: BMW 320 e30
MCi, да джойстик то есть... тока эл. зеркала спиздили года полтора назад...
непрочитанный 01.07.2013, 03:55
Аватара для Weasel
Weasel Проблемный
Ответ: BMW 320 e30
Есть пара - забирай...
непрочитанный 01.07.2013, 08:40
Аватара для korifey
Ответ: BMW 320 e30
St@nly, сделайте теплоэкран для фильтра воздушного. Если подцепите диагностику - охуеете от температуры воздуха на впуске...
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 01.07.2013, 10:10
Ответ: BMW 320 e30
korifey, думал уже об этом. но пока не до него - устраняли более весомые косяки... появился кстати подсос воздуха снова
Weasel, за так?
непрочитанный 01.07.2013, 10:28
Mechanic Адекват
Ответ: BMW 320 e30
+1 была такая же беда
E34 M60B30 05'93
непрочитанный 01.07.2013, 11:18
Ответ: BMW 320 e30
там не глобально другое же... на 52-х катушках два уха крепления, на 50-х - 4ре. шпильки колхозятся в крышке заметно более аккуратно... а почему на 3-6 цил они на место не встали все равно не понятно
непрочитанный 01.07.2013, 12:10
Ответ: BMW 320 e30
koff, слушай ну не колхозились они... там уже все сорвано было..
непрочитанный 01.07.2013, 12:11
Ответ: BMW 320 e30
аааа...ну тада панатна...бывает..
непрочитанный 02.07.2013, 23:10
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Ответ: BMW 320 e30
диагностика показывает до +70 в пробке и в теплый день.
после установки экрана +60 в пробке, при езде 30-50.
непрочитанный 02.07.2013, 23:41
Аватара для korifey
Ответ: BMW 320 e30
Warsteiner, экран экрану рознь. нужен экран+шнорик
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
