Старый 20.06.2013, 15:20
Ответ: BMW 320 e30
перечитал часть топика... вспомнил про сцепление и про клапан печки
А самое прикольное на последней фотке, кусок выхлопа от М40, где лямда вкручена
Старый 20.06.2013, 15:21
Ответ: BMW 320 e30
Snakefu, да все там заебок! ничего не краснеет!
Старый 20.06.2013, 15:23
Аватара для Andrei525
Ответ: BMW 320 e30
St@nly, да не парься с этой трещиной, я так понимаю там не слишком сильно ссыт. Зачистить хорошенько снаружи, обезжирить и замазать поксиполом. Ссать перестанет
Старый 20.06.2013, 15:25
Ответ: BMW 320 e30
Интересно, если тебе попец зашить, ты на унитазе тоже краснеть не будешь
П.С. А так не важно краснеет он или нет, но душит его, эта трубочка, нормально.
Старый 20.06.2013, 16:10
Ответ: BMW 320 e30
Snakefu, ребята из Берды меряли диаметр двух трубочек и диаметр трубы дальше.
сумма сечений первых - примерно равна сумме сечений второй трубы.
что еще надо?
Ответ: BMW 320 e30
я тоже плюсую за то, чтобы хуй забить. масло доливай и не еби голову
Старый 20.06.2013, 16:13
Ответ: BMW 320 e30
Fire, не ... это реально раздражает. к тому же не солидно выглядит вся это масляная дрянь..
Старый 20.06.2013, 16:25
Ответ: BMW 320 e30
Замечательно я считаю
Примерно, это сколько +/-
что еще надо?
У тебя какой объём двигла? А теперь прикинь, что М40 максимум 1,8 какова разница?
И да если у тебя М52 (просто не помню ), то у тебя должно быть две трубы от и до
Старый 20.06.2013, 16:26
Ответ: BMW 320 e30
Snakefu, если бы да ка бы..
решено было делать одну трубу 63 мм.
примерно - это они сами скажут.
в е30 вообще м52 если что не ставился :)
Старый 20.06.2013, 16:33
Ответ: BMW 320 e30
Вооот первые цифры, а у М40 какой диаметр трубы-то? ну совсем небольшая разница между 63 мм
Спасибо! КЭП
П.С. Короче я всё к тому говорю, что выкинь нахуй этот кусок трубы. И сделай нормальный выхлоп.
Старый 20.06.2013, 16:41
Ответ: BMW 320 e30
Snakefu, ты уже достал ей богу не нравилось - переделал бы (машина у тебя очень долго стояла)...
ибо на м50 в стоке идет две по 48, суммарная площадь сечения 3322мм^2 что равно 67мм трубе)))
м42 - 2Х45
у меня 63мм.. так что почти одно и то же...
Лично я никогда не поставлю одну толстую вместо 2-х, толстая под балкой будет висеть гораздо ниже штатных, которые в том месте даже слегка приплюснуты
вот это тоже важно. там труба прилично сжата если че и там то сечение как раз будет явно меньше чем в этих кусках трубы от м42.
еще нашел
на 328м52 2*48мм (е36)
- так что меня мой выпуск без катализатора и с прямоточными банками -вполне устраивает.
и еще тебе про выпуск
при толщине стенки 1 мм площадь проходного сечения
двух труб по 45 - 2902мм2
одной трубы 63 мм - 2921мм2
плюс учтите гидравлическое сопротивление - при равной площади проходного сечения у двух труб оно выше, т.к больше суммарная площадь внутренней поверхности
Последний раз редактировалось St@nly, 20.06.2013 в 16:45.
Старый 20.06.2013, 16:48
Ответ: BMW 320 e30
Блеать, а я собирался тебе это сделать, только у меня отказались ставить тебе коробас (не помню почему даже )
63 и 45 это одно и тоже Я говорю про тот маленький кусочек трубы, где стоит лямда.
Голову снимать будешь! Привози мне этот кусок глушака, я тебе переварю
Старый 20.06.2013, 16:53
Ответ: BMW 320 e30
Snakefu, вот я и говорю - если бы да кабы.
я тебе про то что там 2*45 - сходятся в 54. и потом уже тока в 63.
кто-то на ушко нашептал - что это нормуль и ничего не душит
я тебе лучше желтка привезу после каркаса
Старый 20.06.2013, 16:56
Ответ: BMW 320 e30
Давай я сначала тебе штаны захуярю, что бы потом
Iluha !, я стараюсь второй раз не обращаться к тем - кто мне сделал плохо что либо...
Старый 20.06.2013, 16:57
Ответ: BMW 320 e30
Snakefu, ну так появится у меня время и 30-ка будет на ходу - заеду.
ноу, проблем. завезу тебе свежей рыбки...
сколько тебе времени потребуется для выпуска?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
