непрочитанный 16.12.2017, 10:48
Ответ: Барабан
Сообщение от Ricochet Посмотреть сообщение
Скинь разъем с блока абс. Если мертв именно он, коробка должна поехать.
У него не ту мотор, блок абс там не дохнет.
Коробка отваливается когда не видит скорость машины с датчика абс.
непрочитанный 16.12.2017, 10:52
Ответ: Барабан
Имели секс с коробкой на таком моторе, падала в аварию как тронешься с места, поменяли коробку, ничего не изменилось
В итоге оказалось что датчик распреда(или колена, не помню уже, давно было) отрыгнул, а без него коробка не видела оборотов мотора.
непрочитанный 16.12.2017, 11:15
Ответ: Барабан
В любом случае по гаданию на кофейной гуще или по советам форума тут ничего не починешь. Надо цеплять диагнозу и смотреть,что к чему.
непрочитанный 16.12.2017, 11:34
Аватара для goga
goga Адекват
Ответ: Барабан
вот тут вы сударь не правы
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 16.12.2017, 19:05
Ответ: Барабан
Поддержу mr. Goga
непрочитанный 17.12.2017, 15:43
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Барабан
Так как у меня "машина выходного дня", очередной выходной я провёл с ней.
Ошибка abs была уже по левому датчику, ,который мы благополучно заменили. Правый старый был ок. Все збс, коробас едет, АБС абе-сит, асц аэсцит.
Дворники... Scott даёт правильный ответ, и счёт становится 1/0 в пользу знатоков. Слизало посадочное место крепления дворников. С этим разобрались, но было обнаружено, что отсутствует шайба, которая стоит под водительским поводком, он был вбит молотком и лопнул. Поводок и верхнюю шайбочку я купил, а нижнюю не нашёл, так что пока там продолжает трудиться подпиленный поводок от е34.
"О сколько нам открытий чудных, готовит просвещения век"
Ес-но это было выпилено нахер, но блин.
Подвеска. Поменял левый рычаг, он ещё и гнутый был с нехеровой вмятиной. И поставил чёткие колпачки бнв на болты крепления аммортов, забив туда смазки.
По костям все Чикаго, остался развал. Нууу и первый четвертак залетел в авто как по маслу.
непрочитанный 17.12.2017, 19:21
Ответ: Барабан
де то валялась трапеция и поводки на Е39. откопаю напишу
непрочитанный 17.12.2017, 19:26
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Барабан
vlom,
Если позиция номер 10 найдётся, будет здорово.
непрочитанный 17.12.2017, 20:35
Аватара для goga
goga Адекват
Ответ: Барабан
есть всё
непрочитанный 29.12.2017, 09:31
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Барабан
Гога человечище. Ту самую шайбу, из за которой пазл не складывался уже 2 недели, он мне просто подарил... заплюсуйте его в хлам за это пжлст)
ну и теперь наконец-то имеет место быть кайф, когда новые щётки трут по свежему стеклу.
Заехал на развал, пока не скину проставки с морды, в идеал не выставится, но в общем и целом + -ровная.
И хьюстооон... в общем когда нажимаешь резко на газ, машина вместо того чтобы втопить дергается и не едет, потом просирается и норм. На скорости км 100 110 газу поднавалить, тоже дергает "ебс ебс ебс ебс ебс" быстро так. Поставил на акпп, заехал к своему гуру в александровку, он "погонял на всех режимах" и сказал что это движка троит. Акпп в норме. Я теряюсь в догадках.
То, что движка у меня вафленая и очень любит масло я знаю и так. Ну вердикт - разобраться с движком сначала, а потом видно будет.
непрочитанный 29.12.2017, 09:59
Ответ: Барабан
катушки?
непрочитанный 29.12.2017, 10:54
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Барабан
Петров, думаю да. Посмотрим, сейчас ковырять никто не будет, НГ но машина на ходу.
непрочитанный 29.12.2017, 11:03
Ответ: Барабан
бензонасос?
непрочитанный 29.12.2017, 11:41
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Барабан
Петров, Polosatiy, именно так я чуть не проспорил пять косарей на китайце
непрочитанный 29.12.2017, 17:41
Ответ: Барабан
подсос воздуха. проверь магистраль адсорбера к дросселю
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
