непрочитанный 08.08.2015, 00:53
Аватара для Mihey
Mihey Казуал
Ответ: Давайте обсудим, подумаем над проектом
MUZz, я три здания из лёгкого металла каркаса построил, очень сожалею, что дом не решился из него строить, а повелся на газоблоки.
непрочитанный 08.08.2015, 01:02
dumax750,
Ты сейчас на миллион наговорил, да?
Мне надо от влаги закрыть внешнюю часть, внутри уже все зашито и утеплено.
Сейчас дождем на стены вода попадает, если раньше стена всегда проветривалась с двух сторон, то сейчас с одной она уже не проветривается
ебани невымываемым антисептиком-дешево,сердито,не гниет и выглядит так же как и сейчас- без этих адовых горбылей
контакт дам,коммерческого просепта-товарищ мой
непрочитанный 08.08.2015, 01:22
во, расскажи про отрицательный опыт
адовых горбылей
я так теперь и буду называть этот фасад
хотя это не горбыли ваще то
а чо как? цельнотянутый? недороха?
непрочитанный 08.08.2015, 02:28
а чо как?
антисептик,обмазал или ебанул с краскопульта и забыл на пару лет
просепт это торговая марка,корни идут из неомида.
Последний раз редактировалось Т-80, 08.08.2015 в 02:34.
непрочитанный 08.08.2015, 02:30
недороха?
ну небесплатно естественно,но подешевле чем в гипере или стройбазе
непрочитанный 08.08.2015, 10:06
Аватара для Mihey
Mihey Казуал
Да нету его, может у меня газоблоки хорошие... Просто ебли много и нет возможности остановить стройку в любой момент (например закончились деньги), ну и нужны каменьщики с прямыми руками над которыми надо в любом случае стоять.
непрочитанный 08.08.2015, 12:11
dumax750, планировалось снаружи утеплять хорошо еще. Вот думаю над материалом фасада я хз. Сайдинг смотрится ок, но не внушаем доверия....
Какие еще варианты есть? Если деревом обшивать, то его красить через год надо будет..
непрочитанный 08.08.2015, 12:34
сейчас все хорошие... ну только н+н подводил... хотя может уже исправились
непрочитанный 08.08.2015, 12:39
мне кажется, хуйня в наших реалиях, как и каркас в целом
т.е. кроилова не получится, а смысл тогда
бля, диагональщики
...бля я ж говорил - мне главное приехать и быстро нагреть дом, хочется чтобы дом был качественным, и второе - надо зимой уже валяться под домом с последующим занесением внутрь и отогреванием. выше уже описано было не раз, что каркас - сомнительное кроилово, учитывая утепление и отделку, поэтому кроилово исключаем из списка. Т.е. самое главное - быстро нагреть и быстро построить, не ждать усадку и прочее, ну и чтоб дом построился качественно.
непрочитанный 08.08.2015, 12:41
расскажи про пиздатость металлокаркаса? Ну и минусы какие?
непрочитанный 08.08.2015, 13:31
SIP-панель,наполнитель-пенополиуретан
-стройка -неделя
-топить быстро
-тепло держит долго
-минусы, систему вентиляции надо продумывать- стена не дышит парпроницаемость нулевая. если для наездов то пох, а вот на постоянку надо делать-это точно.
второй минус- пенополиуретан дороже чем пенопласт
вот моя изба тут есть
http://maxisip.ru/object/album/dom-v...manskoe-shosse
Последний раз редактировалось Т-80, 08.08.2015 в 13:36.
непрочитанный 08.08.2015, 15:16
ты лкчше расскажи, что там внутри наутепляли и зачем
это всегда так с деревом, поэтому и советую забить хуй и не делать вообще ничего, или антисептиком помазать, как т80 говорит
на самом деле, брусовые стены норм выглядят, если все проемы оформлены нормально и цоколь отделан красиво
несколько грубовато и в таком нарочито деревенском стиле, но уж всяко лучше сайдинга
-стройка -неделя
-топить быстро
-тепло держит долго
сип панели тема
но только для непритязательной дачи
надо об этом помнить
любые попытки отделки и дальнейшего благоустройства надо заранее прекращать
и без вентиляции там ну совсем пизда, только если перекантоваться пару дней
летом незаметно, т.к. окна нараспашку, осенью очень неприятно как то
если уж надо каркас, тогда строить каркас на укосинах, а не на осб оболочке
заполнение эковатой
изнутри закрыть крафт бумагой
снаружи ветрозащитой
строить шиворот навыворот
т.е. сначала возвести каркас, обшить его ветрозащитой по стенам снаружи, на лаги пола снизу подшить доску с большим шагом, тоже уложить ветрозащиту
потом позвать чуваков с эковатой, клеевым способом заполнить стены, излишки срезать и уложить в пол, добить пол насыпной эковатой до полного заполнения, зашить осб с герметизацией стыков фасадным герметиком если потом будет какой нить ламинат или линолиум или закрыть той же крафт бумагой, если пол планируется из доски
закрыть стены изнутри крафт бумагой на степлер, обшить либо доской, либо гипроком в полный рост помещения, чтоб не было горизонтальных стыков, вертикальные стыки не пытаться заделывать, все равно треснет, надо как то их закрывать нащельниками
снаружи нашить брусок 50 вертикально и на него шить, что бог послал, сайдинг, планкен, блок хаус, просто доску
я бы отказался от гипрока, ламината и сайдинга в пользу деревянных материалов
например изнутри банально вагонкой с белой покраской, на пол доску, на фасад блокхаус с пропиткой
это все выглядит нихуя не премиально, зато в режиме дачи не потеряет внешний вид десятилетиями
самое главное - в каркасе с эковатой нет эффекта душного термоса, как в сип домах или домах с минватой и парозащитной мембраной
непрочитанный 08.08.2015, 16:21
а, и еще про сип панели
никаких значимых преимуществ ППУ наполнителя перед ППС нет
это все гнилой маркетинг
оба типа панелей
-не пропускают пар
-горючи, в процессе горения выделяют кучу дерьма, горят быстро, панели то такие же
-обладают очень плохой шумоизоляцией
никаких реальных эксплуатационных преимуществ полиуретановый наполнитель перед полистирольным не имеет, все высосано из пальца для увеличения продаж
есть мнение, что полиуретан хуже горит, но это все ебань, если загорится сип дом, из него нужно просто съебывать в ближайшее окно и отбегать подальше
есть мнение, что полиуретан не едят мыши, но они и полистирол не едят, они просто грызут ходы в утеплителе, чтоб добраться до жратвы в доме и посидеть в тепле
при этом панели на полистироле дешевле и легче
непрочитанный 08.08.2015, 16:59
Внутри пароизоляция, минвата paroc панелями, вагонка.
Надо было заселиться, внешка была не отделана и не утеплена, тк сделать это нормально бабок не было ( и нет )
Вот хз как дальше быть
непрочитанный 08.08.2015, 17:29
эээ... т.е. пароизоляция не первая от помещения, а между минватой и брусом?
и толщина ваты какая
и это дача или круглый год там жить
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
