непрочитанный 10.02.2015, 16:29
Аватара для Кирилл Хохлов
Синяя Хуйня (с)
Ответ: Зимняя заливка фундамента
неа, мне вообще по рассчетам
Иногда хуёво быть очень умным. А то часто бывает что по расчетам одно, а потом хуйня какая-то, проще ебашить без расчетов.
непрочитанный 10.02.2015, 17:20
дык один хуй экономия
не огромная но приятная + автономка что очень удобно
хотя камин лучше но цуко дороже заметно
непрочитанный 10.02.2015, 21:11
Синяя Хуйня (с)
rukez, ты где живешь то?
непрочитанный 10.02.2015, 22:58
37км выборгского штрассе - заозерное - напротив медного озера
непрочитанный 10.02.2015, 23:02
Синяя Хуйня (с)
Симагино-Ленинское-Хуенинское?
непрочитанный 10.02.2015, 23:30
Аватара для alfermer
alfermer Адекват
сертолово-черная речка. я там же.
шатун шатуну-поршень!
непрочитанный 11.02.2015, 03:48
rukez, у нас чуть другая ситуация- 30 квт на всех-поэтому либо кочегаром хуяришь, либо газ- кто газгольдер,кто на баллонах- в ожидании магистралки.
чет ты дохуя и страшно написал- инструкцию скопипастил откуда-то?
у чувака стоит 4 баллона-в трех кончается-на четвертом топит,три заправляет.Заправка-2 рубля,ездит 2 раза в месяц. котел модный-в дневное время поддерживает какую-то температуру типа +16, в 17.00 начинает прогревать до 24, потом затухает как температура спадет(антифриз же еба) опять поджаривает.
Про -25 страсти то какие, такая темература два дня в году- остальное -5 +5
непрочитанный 11.02.2015, 11:04
неа
Сообщение от alfermer Посмотреть сообщение
ага
если газ реально в ближних планах то да, баллоны норм, только на все оборудование надо хранить бамаги чтоб потом не менять когда познакомитесь с газовщиками
две недели топил газом, проклял все
значит у него не спарка
обычно баллоны параллельно подключают чтоб меньше обмерзали
-25 да, ниже -15 довольно часто
я собсно мониторю т.к. думаю какой второй тепловой насос брать - первый стоит до -25(-27 норм, в -33 должен отключиться но такого пока не было) но он цуко в два раза дороже тех что до -15 работают
непрочитанный 11.02.2015, 12:37
а можно так же популярно про тепловые насосы?
а инфракрасное отопление не рассматривалось? тут так тоже народу немало довольного
непрочитанный 11.02.2015, 13:02
как-нить расскажу когда работы будет поменьше - если в кратце то воздух-воздух (самые дешевые) для нашей осени-весны подходят збс, для зимы более-менее но не в качестве единственной грелки.
бывают двух типов - просто греющий кондей (работают до -15) и нормально допиленный (до -25-30), у допиленного не только грелка на внешнем блоке стоит но и компрессор с куда более приличным кпд при низких температурах
коп (коф. преобразования тепла т.е. сколько тепла уйдет в воздух на потребленное эл-во из розетки) при 0..-15 у моего около 4х (т.е. 1кВт из розетки = 4кВт тепла) при -25 около 3, у тех, что работают до -15 коп при -15 уже около 2-3
летом работают как кондеи (это по сути и есть кондеи, просто чтоб обосновать вдвое более высокий прайс рашн маркетологи приделали моему приставку зубадан - модели которые изначально были только воздух-вода и стоили раза в 3-4 больше)
минусы:
- греют воздух т.е. в помещении всегда работает вентилятор. у митсубиши вентили большие и тихие (в ночном режиме почти не слышно), у хитачи - заметно шумнее (днем не парит, ночью может быть заметно)
- больше 4кВт по теплу стоят довольно дорого
- требуют обслуги (заправка/чистка) раз в год
- чем ниже температура на улице (после -15 актуально) тем они слабее работают т.е. надо включать что-то еще из греющего, если моща без запаса
- т.к. греют воздух то требуют либо открытой планировки (без стен) либо втыкать в кажду комнату по девайсу. можно воткнуть один большой канальник но чот это оказалось очень проблемно - я полтора года назад бегал зажав денежку в кулачке но чот никто не стал морочится, если доллар упадёт то на первый этаж воткну канальник
по баблу отбиваются за ~3-5 лет, служат по идее 10, потом можно перебрать за пол цены (там самое дорогое это теплообменники)
инфракрасное не стал ставить ибо на основу не особо айс для жилых помещений, а в ванной у мну и так теплый пол. был бы холодный - воткнул бы ванной чтоб пол грело. если ездить наездами на дачу то яб поставил еще над кроваткой чтоб просушивать шустро.
у мну газовые конвектора с ик - быстро сушат ботинки но при этом слезает лак с деревянного пола прям по форме излучения вообщем на дерево лучше не направлять
непрочитанный 11.02.2015, 14:10
Спасибо. А углем у вас топить не модно?
непрочитанный 11.02.2015, 14:58
сосед топит
он у нас электриком был до прошлого года
как свет отключат он из города мчится генератор заводить чтоб котёл не ебанул всё думаю рассказать ему про упсы, электрик же все-таки
уголь норм но:
- грязно
- дороже дров, притом заметно
- ебашить лопатой тонны угля за сезон
- уголь не гаснет (с) всмысле если что-то пошло не так (свет там рубанули или еще чего) котёл не выключить тупым отключением подачи воздуха
из плюсов:
- котлы дешевые (но скажем так - за одну цену дровяной котёл прослужит дольше чем угольный имхо)
- горят относительно долго (хотя пиролизники вполне с ними могут поспорить)
- есть карбороботы разные (автоматические котлы, стоят как пеллетники так что в питере смысла не вижу - у нас пеллеты нормальные)
вообщем если-б мне подарили - яб пользовался
но покупать за бабло смысла особо не вижу - пиролизник хороший симпотишнее в плане юзания няшных дровишек, пеллетник - гораздо автономнее
просто поймите что котёл это часто даже не половина стоимости системы отопления - хороший дымоход и разводка грелок по дому слопают сотку на ура, а могут и две сотки слопать, так что проще сразу переплатить полтаху за котёл но потом радоваться а не бегать к нему постоянно чтоб докинуть
для эстетов есть камины с водяной рубашкой, правда почти все говно
я лично очень хочу вживую потискать плиту mbs'овскую которая super magnum (от обынчого магнума отличается маленькой духовкой но большой печкой) - она и как камин няшная и воду греет моЩно и духовка труЪ и воздух должна греть хорошо. отзывы на форумхаусе годные, только вот у меня котов много - хотца посмотреть можно ли варочную панель заложить камнем сверху чтоб не горячая была и котики лапки не пообжигали если да, и фронтальная панель то-же не особо греется, то это прям вах вах
непрочитанный 11.02.2015, 15:21
rukez, давай за геотермальное отопление
Просим!
непрочитанный 11.02.2015, 15:24
Просим!
збс, мне нраицо
осталось пробуриться к самому центру земли
непрочитанный 11.02.2015, 15:28
rukez, к центру не ннадо - можно ж и горизонтально
У меня капитан себе наваял 4 скважины - немного не хватает на дом в 300 квадратов(до -15 заебись, потом надо топить) - в свое время скроил, сейчас добуриться дорого и сложно, дотапливает газом из газгольдера.
Хочу заметить - дом на Ладоге, холодно пиздец вокруг, но из всех домов где я был - у него реально комфортная температура.
ЗЫ. Я не в теме, и даже с трудом представляю, как эта шайтан машина работает. Но он говорит, что намного дешевле, если самому собирать -платишь только за скважины, фактически, конский прайс, все остальное аналогично обычному.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
