Старый 26.02.2015, 16:55
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: e36 coupe
Вкрутить 4хконтактный датчик и заколхозить разъем.
Старый 26.02.2015, 16:58
Ответ: e36 coupe
DrummeR, а что мешает поставить дополнительный датчик 4-х контактный?
я столкнулся с похожей ситуацией когда ставили м54.
в итоге просверлили и поставили датчик от м20, так как приборка его нормально понимает.
ну или вариант с колхозом разъема.
Старый 26.02.2015, 17:00
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
Если другого варианта нет, то буду ставить 4-х контактный и менять разъём...резьба там вроде одинаковая
Может нагрузочное сопротивление можно повесить? Есть у кого даташит по этим датчикам?
8(911)916 6два 7два Кирилл
Старый 26.02.2015, 17:26
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
резъба разная ссука
Старый 26.02.2015, 20:02
Аватара для StreetFan
Ответ: e36 coupe
Разве М50 и М52 приборки отличаются7
Вот 4 и 6 горшков да, и то тахометр только.
Копай проводку и датчик)
+79119997003
Старый 26.02.2015, 20:44
Ответ: e36 coupe
StreetFan, сам показометр в приборке может отличаться.
Старый 26.02.2015, 21:30
Ответ: e36 coupe
приборки одинаковые, расслабьте булки
Старый 27.02.2015, 09:46
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
ок, тогда буду проводку перепроверять...
Старый 28.02.2015, 09:59
Аватара для Mechanic
Mechanic Адекват
Ответ: e36 coupe
Проверь датчик на приборку, должен стоять черный с двумя контактами, если стоит коричневый одноконтактный, то показания будет завышать, он для приборки E30
E30 M50B25 10'88 - продана
E30 M20B20 '89 - продал
E34 M60B30 05'93
Старый 01.03.2015, 00:06
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
да, вроде одноконтактный был...мотор в е30 стоял...бля, точно!!!я ещё удивлялся , что одноконтактный датчик... спасибо!
Последний раз редактировалось DrummeR, 01.03.2015 в 00:10.
Старый 13.03.2015, 23:28
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
сегодня наконец-то заработал новый ДТОЖ, один провод вообще не забыл подключить)
прокачал всё-же сцепление , но срабатывает в самом низу, может рабочий цилиндр не подходит? как-будто шток короткий. Он от 2-х литрового м52, а сейчас стоит м50 , но кпп вроде одинаковые, может сцепы разные - просветите!
Не работал ГУР. Разобрал насос - оказался китайский....бля...клапан редукционный подклинивает- кривоват, подточил чуть на станке, теперь то работает, то нет...надо будет ещё точнуть.
Главное достижение - сколхозил распорку стаканов и обильно полил красной краской
Старый 02.04.2015, 16:32
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
тачан почти готов, но возникла запутка со сцепой.
Думал, что не прокачивается рабочий цилиндр, но после полной прокачки сцепление срабатывало очень низко в педали и при этом появлялся посторонний звук. Выжимной я ставил новый.
.....Пришлось снять кпп
Задевал рычаг выжима за корзину...Кроме разрушения опорного штифта (опоры рычага выжимного) ничего неисправного не обнаружено, НО явно рычаг стоял слишком глубоко не только из-за развалившейся опоры....
погуглил и нашёл, что рычаги на двухмассовом и одномассовом сцеплении СЦУКО!!!! разные!
У меня на одномассовом стоит от двухмассового...
взято тут
http://bmw-e36club.ru/showthread.php?t=199
Старый 02.04.2015, 16:46
Ответ: e36 coupe
Видимо у меня тоже самое...
Старый 02.04.2015, 17:15
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
если ездить так, то умирает выжимной, т.к. он работает с большим перекосом
Старый 02.04.2015, 17:28
Ответ: e36 coupe
надо инфу в Фак занести- полезная!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
