Старый 01.10.2013, 23:46
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
Ответ: у кого были скидосики по загородной недвиге?
уже не особо
да и эту "халяву" прикроют чую вскоре после введения квот на лепестричество
на хаусфоруме есть чел который топится только эл-вом - греет аккум ночью по дешевке, днём разряжает. получается дешевле угля НО у него какой-то тариф лакерный дешевле рубля за квт ночью
Это где он живет? У петроэлектросбыта 3.41 днем и 2,4 ночью... Это ппц дорого. Квт газом получается 60 копеек.
Старый 01.10.2013, 23:47
leonidGTI Адекват
я ищу подъёб, он явно где-то должен быть (с)
Да нету вроде. Могу с челом познакомить. Топит пеллетами давно уже. Все расскажет-покажет, думаю....
Старый 01.10.2013, 23:52
в одинцово судя по профилю
тарифы сильно отличаются от типа пользователя - я надеюсь что при оформлении дома в "жилой" можно будет перейти на тариф "для домов с электрическим отоплением" - там цены как для "домов с электрическими плитами" (можно и на такой попробовать вписаться) в примерно два раза дешевле
меня по сути только два вопроса волнуют - насколько гиморно обслуживать котёл (если брать без самоочистки) и насколько адекватно качество продаваемых у нас пеллет
Старый 02.10.2013, 00:00
leonidGTI Адекват
У тебя ижс?
Уточню твои вопросы - отпишусь...
Старый 02.10.2013, 00:17
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
что-то все эти альтернативные системы отопления напоминают наебалово
Старый 02.10.2013, 00:20
vdot, правильно, Слава, надо по-старинке - в лес зимой, пилить, колоть, складывать, топить Толчок на улице в выгребной яме, а то замерзают нахуй все эти ваши канализации, бактерии охуевают и прочее, блажь, короче - только хардкор, только Пупырь!
Старый 02.10.2013, 00:24
кстати ты когда-нить варил теплоаккумуляторы? хочешь попробовать?
Тебе кислотные или щелочные?
Старый 02.10.2013, 00:26
У тебя ижс?
неа но дом сейчас можно оформлять по амнистии именно как "жилой" и потом в нём прописываться
факт
вообщем пока остановился на двух вариантах:
1) http://ooo-bioterm.ru/shop/ecoforest/aveiro-hidro-24/
красиво дохуя ибо как камин но мелкий бункер
2) http://kostrzewa.ru/products-page/ko...ellets-100-24/
нихуя не красиво зато бункер большой и цена на шысят уплей меньше. правда нет самоочистки
второй нра больше ибо 300 литров супротив 90 это все-же разница, а 300ку у этого бомж-пакета еще и нарастить можно без проблем хоть до куба
опять-же если почитать паспорт то там инженерная менюха прикольная с графиками и порногифками и картинками
Старый 02.10.2013, 00:27
водяные
кароче это просто бак на 4 куба из 2мм чернины (лучше правда 4мм все-же взять) с некоторым кол-вом дырок под штуцера/датчики и крышкой
судя по саксесс-сториесь внутрь надо пихать некоторое кол-во ребер жесткости а углы проваривать снаружи уголком
Старый 02.10.2013, 00:32
Это манипулятор минимум заказывать под него + ебля на участке! Я завтра уточню, чего конкретно там черти делали, там какая то хитрая хуетень с программами/компьютерами, кучей датчиков и штуцеров, трубочек, хуюбочек и тд и тп
П.С. Что-то типо того:
Старый 02.10.2013, 00:35
А ещё у этого человека есть выход на оптовую закупку всей этой шляпы/оборудования. То есть можно котельную отжать по оптовой цене
П.С. Короче завтра с ним пообщаюсь и отпишу чего, да как!
Старый 02.10.2013, 00:36
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
расслабься Вова, я продал дом в Пупышево просто перечисленные комбинации альтернативных видов отопления наводят меня на мысль, что проще купить котёл на газе/соляре
Старый 02.10.2013, 00:37
накуя? это меньше чем полтора на полтора высотой два метра, варят прямо на месте установки чтоб не ебаццо с заносом этой хуйни в дверь
отличненько раз есть выход на опт спроси запачом пеллетные котлы заодно, оно все-же как-то менее гиморно чем 4 тонны кипятка в подвале
Старый 02.10.2013, 00:40
Я обычной сваркой плохо владея (А точнее даже не пробовал ), либо полуавтомат тащить А если потечёт, я это! гарантию не даю на швы
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
