непрочитанный 24.01.2013, 12:15
Аватара для x13
x13 Адекват
Ответ: Трем за телевизоры
вот блять.
без вариантов )))))
The truth is out there...
непрочитанный 25.01.2013, 08:59
вот блять.
как правило работает "новорусская" схема- заверните самый большой и дорогой!
не ошибешься!
непрочитанный 25.01.2013, 12:16
Аватара для Batto
Batto Адекват
не ошибешься!
Сейчас покупатель продвинутый пошел, в Сети отзывы читает, характеристики сравнивает, выбирает в общем.
непрочитанный 25.01.2013, 20:02
походу примерно так и будет
а самый большой это сколько? а то может в дверь не пройдёт
непрочитанный 25.01.2013, 21:00
Аватара для x13
x13 Адекват
Diamanter, любой через пару недель большим казаться не будет..
я вот думал 42 это "большой".. пока на 32 "сидел". теперь 42 маленьким кажется и опять же кажется что 50 был бы в самый раз. однако уверен что купив 50 понял бы что надо было брать 55 ))))))))))))))))))
http://www.citilink.ru/catalog/audio...its/tv/687989/ -- - не жмоться, поднакопи и возьми примерно это. и лет 5 буть спок.
я вот немного жалею что не купил 47" хотя бы вместо 42... такой : http://www.citilink.ru/catalog/audio...its/tv/710076/ это два примера разных идеологий тв-инженерии.. выбор за тобой. но 3д , фуллХД и не менее 42 это однозначно
Последний раз редактировалось x13, 25.01.2013 в 21:15.
непрочитанный 26.01.2013, 23:42
Сообщение от x13 Посмотреть сообщение
а куда кстати делись 54"? чот больно большая разница по цене между 50 и 55 - 50 вон панас нормальный за 32 рубля есть, а 55 уже полташку еще два года назад была куча бюджетных 54" по сорок рублей (при условии что приемлимые 42 тогда стоили от 30 а не от 20 как сейчас)
и вопрос попутный - 3д на проекторе лучше чем на плазме? хотца именно 3дшки, под проектор все нужное есть (и экран и затемнение и крабик на потолке), но блеат фуллхд3д проектор стоит почти как фулхд3д 60" плазма, с которой меньше ебли и которая устраивает по размеру (т.к. можно повесить на стенку по длинной стороне комнаты), зато по 35 есть 720р 3д проекторы неплохие
собсно вопрос что будет лучше показывать 3д - 720р проектор или 50" фуллхд панасоплазма?
непрочитанный 27.01.2013, 13:34
Аватара для x13
x13 Адекват
[quote=rukez;665364]зато по 35 есть 720р 3д проекторы неплохие
ххх
непрочитанный 27.01.2013, 14:17
такой и смотрю. только ценник тут высоковат, я такой видел за 29 900 примерно
LG с диагональю 213см вышел (84 дюйма). 799 000р. как тебе разница в цене если пересчитать на дюймы?
Ultra HD кстате. яростно дрочим?
непрочитанный 27.01.2013, 15:01
ххх
benq w710st например - более чем приличный притом за 25, за 35 обещается быть benq w1070 с фуллхд и 3д тока вот его нигде нет в наличии и все кто заказывал из гермашки (по 30 рублей) говорят что им то-же особо не шлют пока, в украине есть в наличии но по 40+ ибо рашн бизнес (с)
не ну 60+ понятно что дороже в разы ибо их лепят только на цупер-модных фабриках 10ого поколения которых всего пара штук, а 54" влезал же в стандарт старого оборудования 8-8,5 поколения которых жопой ешь сколько
Ultra HD кстате
у лж же пассивное 3д - разрешение в 3д делится пополам по одной из сторон т.е. это получается хд х1.5 всего
ну и в целом есть же еще стандарт 4к который еще выше только нафиг это надо на 100" экране и бд рипах с рутрекера
непрочитанный 27.01.2013, 16:11
Аватара для x13
x13 Адекват
ультра. хд в 3д на лыже это фуллхд полноценный, поэтому не всего а круто) тем более если горизонталь полная. надо брать)
непрочитанный 27.01.2013, 17:16
не полноценный а полуторократный (типа круче) ибо разрешение делится только по одной стороне т.е. если в 2д 3840 x 2160 то в 3д с горизонтальной чрезстрочкой будет 3840х1080 что в два раза плотнее по вертикали чем обычный 1920х1080 и соотв. общая плотность в условно полтора раза выше
надо брать)
денег дай (с)
пысы поехал за 710ст, 1080ст по ходу будет не раньше лета в питере
непрочитанный 27.01.2013, 19:36
съездил купил, заодно очёчки нвидия 3д вижн взял (одни ибо в лабазах только с ресивером в комплекте, а без ресивера проще нахватить забугром на полтора рубля дешевле либо на авито есть на рубь чиповей)
ояебу качать рипы по 45Гб, надо наверно интырнет пошустрее подключить
непрочитанный 27.01.2013, 23:52
3д заценить не удалось т.к. на видяхе оказался разъем мини хдми, в шкафу есть другая видяха с хдми но на мамке ессно только один пси-е16 а менять видяшки лениво, вообщем надо завтра сгонять купить переходник
посмотрел "морской бой" в 720р - фильм говно, рип то-же оказался довольно говяным но в целом ощущения норм. резкости малость не хватает но скорее за счет рипа а не проектора.
штатные настройки цвета полный пиздец, благо есть три пресета с полной настройкой всего и вся, и есть интересная фишка с усилением цвета (каждый из 6 каналов цвета можно регулировать не только по насыщенности но и по усилению - т.е. если выставить высокое усиление зеленого с обычной насыщенностью, то зеленая листва будет сильно зеленой а например кожа человека будет оставаться розовой без ухода в зелень) - по идее может быть полезна в разных фантастических киношках где цвета кислотные
яркости за глаза, можно оставлять включенным приглушенный свет (только нах не надо т.к. проектор сам неплохо засвечивает комнату - увы с этим ничего не сделать на любом проекторе) а в затемненной комнате смело переводить лампу в экономный режим ибо так даже комфортней смотреть
контраста то-же дофига, цвета после настройки збс
очень прикольная фишка st - short throw т.е. короткофокусный объектив - расстояние от проектора до экрана меньше (!) чем ширина экрана - т.е. если старый мой проектор стоял в 3,5 метрах от 110" полотна, то этот стоит в полутора метрах и объектив на минимуме (т.е. можно придвинуть еще ближе) - что это дает? это дает возможность играть в плейстейшн прям напротив экрана или вешать его на потолке без нужды сносить нахер люстру (в моем случае язь ибо мешала всю жизнь) ну и в целом удобно
шумит не сильно, в эко режиме не заметен с пары метров в полной тишине, в обычном режиме аналогично не заметен во время кина
итого - это мой третий уже проектор, качество картинки норм несмотря на то что это не фуллхд, цвета на уровне недорогой современной плазмы (понятно черный немного хромает и засветка комнаты выше чем от плазмы), яркость избыточна (реально есть смысл смотреть кино только в темноте, а в темноте он все-ж ярковаст), по умолчанию настроен как говно но за 5 минут приводиться в порядок.
цветовое колесо из каменного века - 3 скорости и ргбцми - у моего старого w100 и то было 4 скорости с ргбргб. радуга есть но заметна только на очень быстром контрастном фоне (в самом кино такого нет т.к. это реально пиздец но на ебнутых резко выскакивающих титрах бывает) или если быстро моргать/крутить головой т.е. она как-бэ есть но при обычном просмотре ее как-бэ нет
размеры экрана понятно заставляют лососить тунца любой другой вид техники
если есть желание брать проектор то лучше подождать 1080ст или хотя-б 1070 т.к. фуллхд все-ж тортик и сдвиг линз (особенно для 1080ст) довольно актуальная фигня. ну и они 6ти скоростные ргбргб - мне не важно т.к. я пофигистичен к радугам, но кому-то может быть важно. с другой стороны этот немного ярче (не нужно), лампа более долгоиграющая (приятно) и цена на чирик меньше (либо вторая лампа в подарок либо полный комплект для 3д на двоих-троих и пара ящиков пива бонусом)
непрочитанный 28.01.2013, 01:47
кто нить, переведите рукеза в двух словах пжл
непрочитанный 28.01.2013, 04:27
а чего там за смарт карты требуются к такому телеку? нахуя это? и в чём разница между кабелем hdmi и обычным который с винтиками (к внешнему монику который обычно)? нихуя что то не шарю, там походу к телеку сразу миллион акссесуаров брать надо, а то его и в первый же вечер обломаешься с просмотром
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
