24.01.2013, 23:47
Ответ: Е46 swap S54B32
Потом снимаем верхнюю планку натяжителя основной цепи
Натяжительосновной цепи состоит из двух частей
Магнитом "снимаем" подпятники( регулировочные шайбы). Делаем для себя табличку с размерами установленных подпятников. Это пригодится при сборке мотора и настройке зазора в приводе клапанов!
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
24.01.2013, 23:50
korifey
а они вообще в продаже есть? или под заказ 6месяцев при стоимости как крыло от самолета?
25.01.2013, 00:00
логин
окого того.
заказывали комплект из гермашки. 16 рублей вышло.
25.01.2013, 00:00
логин
все правильно! Можно заебаться с промерами и заказывать поштучно в необходимый размер! Но есть нюанс! Определить точный размер регулировочной шайбы, которая стоит на моторе, можно лишь супероткалиброванным микрометром. Но есть оригинальный набор регулировочных шайб с шагом в 0.04мм за 15,000 рэ ( его и возьмем
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
25.01.2013, 00:05
Собственно далее окончательный разбор головы
рассухариваем клапанами, дефектуем, выкидываем нах маслоколпачки и отправляем ГБЦ на шлифовку плоскос ти и химмойку
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
25.01.2013, 00:09
рассухариватель модный!
25.01.2013, 00:12
фото повреждений на голове
разрушенный поршень
виновники торжества так сказать
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
25.01.2013, 00:14
vlom
единственный из опробованных, который заебато крепится на голову с54
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
25.01.2013, 00:15
понятно.относительно недорого
,хотя поршни 6шт-50тр, а тут набор пиздюлинок
15....
и еще вопрос(так, для развития) как часто требуется регулировка клапанов?
(на м30 делал при замене масла)просто я так предполагаю, что эта коробочка ложится в ЗИП
и используется вданном авто всю оставшуюся жизнь
25.01.2013, 00:24
логин
раз в 40 тысяч
только надо понимать, что когда с50-54 начинает работать как м20 - то вместе с настройкой клапанов потребуется замена рокеров
оф дилер за гарантиный пробег ни разу клапана не регулирует
- это для общего развития, даже спецтула нет для настройки без снятия распредвалов
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
25.01.2013, 00:25
логин
хотя поршни 6шт-50тр, а тут набор пиздюлинок 15....
а еще к поршням за 50+ комплект колец почти за 20
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
25.01.2013, 00:28
korifey
ну за 40ткм можно и 15 тыров отдать
бля, про кольца забыл
и чего-то не понял, кто там в цилиндре то побывал?кто так поршень то грыз?
25.01.2013, 00:40
логин
причина или следствие, хуй знает. Разрушилась оригинальная новая свеча с пробегом 8 тыс км и высыпалась в цилиндр. Катушку зажигания просто в щи разорвало. Мотор работал. За дней десять до трабла диагностика выдлы пропуски по 3-му цилиндру. Раз свечи новые - поставил новую катушку на 3-ий цил. Потом случился пиздец
либо инородное тело через впуск/выпуск
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
25.01.2013, 00:44
korifey
бля....
25.01.2013, 00:47
korifey
оф дилер за гарантиный пробег ни разу клапана не регулирует, даже спецтула нет для настройки без снятия распредвалов
да кроме щупа не нужно нихуя.
ну правильные руки еще.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59 .
