Старый 24.05.2012, 01:21
Ответ: Заебала дача, надо слить
я так понимаю что бревно средним диаметром 25 см - это уже круче чем дом из бруса 150/150?
нихт
я, как человек с почти законченным высшим строительным, за брус
в цене вдотыча домик под ключ за исключением фундамента (утепление мне нахрен не нужно ибо это чисто летний домик) + его жопошники готовы винтить сваи что мну опять-же интригует больше ленты (у нас твердый сухой грунт, лента нафиг не нужна)
Старый 24.05.2012, 01:32
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
очень глубокое заблуждение, у нас может быть такое лето, что ты охуеешь от холода, особенно по ночам
в цены той фирмы, а не моей , ещё до хуя что не учтено и ещё больше до хуя, что учтено, но требуется улучшить с соответственным увеличением стоимости
Старый 24.05.2012, 01:45
ясно только одно - указаны цены за сруб, это не дома, из того что там надо чтобы хотя бы по деревяхе сделать "под ключ", цена минимум удвоится, а по-хорошему и утроится
не согласен. вижу что фундамент отдельно - так он везде отдельно, вижу что под крышу заводят и рубероид включён - так кровля тоже везде отдельно, вижу что стены не обшиты ничем - ну так и везде где предлагается из бруса - тоже не обшито вроде.. в чём разница? тогда везде все цены на три и умножаем.
ошибаешься, в местах соединения венцов, толщина стены будет сантиметров 12-13
а я почему то думаю что при диаметре бревна 25 см - соединения будут не менее 15-17см. возьми окружность 25см диаметром и померяй какой туда брус впишется.
Старый 24.05.2012, 01:47
поясни хуле, ты же любишь
под какой ключ? кровля там какая? отделка внутренняя есть? утепление?
у кого это у нас? интересно..
Старый 24.05.2012, 01:52
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
не согласен
твоё право Макс, в твоей квоте в комплектации "дома" нигде не сказано про окна, двери, полы, утепление и многие прочие вещи, даже не указано какие лаги и стропила ставятся и как часто, и какой тип крыши
всё что там указано - это колодец + стропильная система, покрытая рубероидом - извини, но это просто сруб
а я почему то думаю
жизнь, она жёстче и думаешь ты неверно
Старый 24.05.2012, 01:54
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
по ссылке прочесть не судьба?
Перечень того, что входит в стоимость
Базовая комплектация:
- Дом из профилированного бруса , сечением 100х150 мм или 150х150, сборка производится в "тёплый угол"
- Высота 1-ого этажа дома из профилированного бруса -2400 мм, пол двойной утеплённый
- 2-ой этаж дома - каркасно-щитовой,отделан вагонкой, высота потолка 2200 мм
- Высота конька крыши -3600 мм.,без жилой мансарды 1400 мм
- Двери филёнчатые
- Оконные блоки - деревянные, двухстворчатые, с двойным остеклением,размер 1000х1200 с фурнитурой
- Лестница деревянная, одномаршевая или двухмаршевая ( на усмотрение заказчика )
Используемый материал:
- Капитальные стены дома из бруса 1 этажа - профилированный брус 100х150 мм.
- Между венцами укладывается межвенцовый утеплитель (джут )
-Лаги, балки перекрытия, стропила- 40х150 мм
- Половая доска-хвойная шпунтованная, толщина 36 мм.(камерной сушки)
- Обшивка мансарды и потолка сруба-вагонка хвойных пород
- Утеплитель пола и потолка сруба - мин.вата"УРСА" 100 мм
- Мансарда не утеплённая
- Кровля на выбор заказчика, оцинкованный гофралист или ондулин (красный, зелёный, коричневый )
- Паро-гидроизоляционный материал-наноизол
Монтаж:
- Сруб дома из бруса собирается на металлических гвоздях
в дверных и оконных проёмах предусмотрена обсада (ройки ) для равномерной усадки сруба
- Лаги перекрытий и стропила крепятся гвоздями
- Черновой пол выполняется по черепным брускам из "дюймовки"
вагонка внутри дома крепится оцинкованными финишными гвоздями
- Устройство паро-гидроизоляционного слоя на 1 этаже осуществляется с двух сторон,а на мансарде с одной стороны
-Над окнами устанавливаются металлические отливы
Доставка:
Сруба из бруса до 80 км от КАД и МКАД - бесплатно, на расстояния свыше 80 км брусовый сруб доставляется по цене 55 руб/км.
Дополнительные услуги:
- Теплоизоляция - "Rockwool"
- Кровельные материалы - металлочерепица
- Плита OSB-9,12
- Отделочный материалы сайдинг или вагонка блок-хаус и имитация бруса
Старый 24.05.2012, 01:56
а ты не читал по ссылке Лёхи? практически тот же самый набор по работам.
Старый 24.05.2012, 02:01
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
Макс, ты там в глаза долбишься?
там указано только сруб, лаги на пол и потолок, стропила и горбыль на крышу, покрытие её рубероидом и зашивка фронтонов доской(временная мера, чтобы влага в сруб не попадала)
где там про вырез проёмов под двери и окна, про сами двери и окна, про материал, из которого пол делать будут(как чистовой, так и черновой), про потолок первого этажа и про многие другие вещи
Старый 24.05.2012, 02:03
где там
ну между строк, ясно же
Старый 24.05.2012, 02:04
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
ни хера не ясно - всё что не указано - это за доп. деньги, да и то что указано - надо уточнять из чего и как будет делаться
Старый 24.05.2012, 02:17
vdot, ты рушишь мою ярославскую мечту из вологодского деревца
Старый 24.05.2012, 02:38
посмотрел чуть детальнее - дешевле таки получается ярославцы делают.. на 30-40% по итогу точно будет дешевле.
Старый 24.05.2012, 09:20
самый лучший вариант это позвонить, дать вводную и посчитать итоговые цены. Может инвайт скинуть? вопрос-ответ онлайн?
Старый 24.05.2012, 10:12
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
Diamanter, Макс, позвони да посчитай, ценник однозначно вырастет, и когда добавятся элементы "под ключ" - цена уже будет похожа на другие фирмы более-менее.
все эти ценники делаются с одной целью - привлечь клиента, многие потом сами при обсчёте говорят что нужно ещё это и это, а вот это хотя и есть, но нужно поменять на другое
это не к тому что я против ярославцев - а к тому, что ценник итоговый вырастет одназначно(ну только если ты не купишь полуфабрикат базовый и успокоишься), просто обычно чем слаще ценник в начале - тем больше приходится докидывать потом
они так все работают по такой схеме, технология отработана до блеска
Старый 24.05.2012, 12:49
Парни, я обязательно позвоню когда будет ближе к делу, сейчас просто тупо изучение рынка и пиздабольство "на тему" мне будет актуально в лучшем случае осенью, пока что просто присматриваюсь и пытаюсь увидеть подводные камни.
ну значит к ценникам той фирмы которую ты скинул тоже нужно прибавить?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
