непрочитанный 20.03.2009, 13:23
Ответ: Каркас в е30
и нахуй?
шаришь
_______________________
Аватара для samolet
samolet Адекват
Ответ: Каркас в е30
Iluha !, регать тачку в офф (желательно гос) спорт кружке
(раньше так моцикам доки делали )
BMWололоrc (ц)
непрочитанный 26.03.2009, 11:22
Ответ: Каркас в е30
Чего-то не залезал раньше сюда.
Тема интересная, ибо сам через это когда-то прошел
По сабжу - каркас страшный получился. (в смысле ездить с таким страшно)
Кто такой сделал-то?
непрочитанный 26.03.2009, 12:23
Аватара для samolet
samolet Адекват
Ответ: Каркас в е30
Димка-1200, на тридцатом клабе сварщик один - причем в долг сделал
BMWололоrc (ц)
непрочитанный 26.03.2009, 12:59
Alsh Казуал
Ответ: Каркас в е30
Причём варил по чертежам с самого е30 клаба...
http://www.e30club.ru/index.php?id=113
Я в каркасах ничего не понимаю, но неужели этот настолько говёный?
е39
непрочитанный 26.03.2009, 13:29
Аватара для samolet
samolet Адекват
Ответ: Каркас в е30
фотки - это ниразу не чертеж
а насчет говености почитай 9 страницу и дальше
BMWололоrc (ц)
непрочитанный 26.03.2009, 13:37
Ответ: Каркас в е30
По чертежам или по фоткам? :)))
Вообще-то есть приложение J к МСК FIA, в котором расписаны все требования и правила постройки каркаса.
Главная дуга должна бать цельной, а не свареной из кусков. Диаметр трубы главной дуги должен быть больше чем у остальных дуг. Труба должна быть специальная, а не первая попавшаяся водопроводная :) Если память не изменяет, то должна быть бесшовная труба, холоднодеформированная 45х2.
Каркас должен привариваться не тупо к полу, а к специально сделанным коробочкам, увеличивающим площать опоры. Эти коробочки привариваются к кузову, потом на болтах притягивается пятка каркаса, а потом это дело обваривается покругу.
Так же нет ни одной косынки (трубы приваренной под 45 градусов к Г-образному соединению труб).
Плюс ко всему есть требования в которых описано максимальное расстояние от труб каркаса до элементов кузова (оно должно быть как можно меньше, особенно в районе лобового стекла) Кстати, рамка лобового стекла должна быть приварена к каркасу сверху и по краям.
Блин, да много всяких требований, которые нужно соблюдать. Каркасы разрабатывались десятилетими, строго просчитывались и были испытаны на крови спортсменов. А тут приходят люди и думают, что если сварить клетку внутри кузова, то она чем-то поможет. На мой взляд она только повредит, в случае серьезного ДТП (не дай Бог), т.к. неизвестно в каком направлении пойдут трубы при деформации, не оторвется ли сварка и диагональной трубы и не проломит ли она голову.
Где-то были фотки, как Маслов (а это человек с большим опытом) переваривал каркас (вроде в субарине) и оставил старые завязки на передние чашки, просто приварившись к ним. Так вот это соединение порвалось при уборке субарины в дерево. (Слава Богу никого не проткнуло трубой). И порвалось оно от того, что трубы были плохо проварены и были из разной стали. Ещё раз повторюсь, что это делал человек с большим стажем каркасостроения.
Сорри за "многабукф". Просто зацепило
непрочитанный 26.03.2009, 14:39
Ответ: Каркас в е30
Димка-1200, ты фоты своего каркасы выложи плиз!
непрочитанный 26.03.2009, 14:45
Ответ: Каркас в е30
St@nly, найти бы их :)
но где-то точно должны быть!
непрочитанный 26.03.2009, 16:44
Alsh Казуал
Ответ: Каркас в е30
Димка-1200, Спасибо за описание) Теперь хоть какое-то представление есть) Возможно без серьёзных спортивных намерений каркас в 30-ке - вещь не особо нужная, т.к. хороший наверняка будет стоит как сама машина...
е39
непрочитанный 26.03.2009, 17:26
Ответ: Каркас в е30
Димка-1200, а что далеко съездить сфотать?
непрочитанный 26.03.2009, 17:37
Ответ: Каркас в е30
Alsh, говорили же...тысяч 50
непрочитанный 26.03.2009, 17:38
Ответ: Каркас в е30
а нахуй он ваще без этого? деффки не дадут все равно
непрочитанный 26.03.2009, 18:23
Ответ: Каркас в е30
St@nly, в гатчину нужно ехать.
плюс ко всему она по самые помидоры забита всяким барахлом снятым с неё. Т.е. нужно всё это вытряхнуть из машины и сфоткать.
Да были где-то фотки. Я даже сам процесс установки каркаса фоткал, а так же процесс залатывания дыр. Шурик отлично всё переварил! Респект ему и уважуха!
непрочитанный 26.03.2009, 18:24
Ответ: Каркас в е30
У Маслова, до кризиса, каркас стоил что-то около 1500 долларей.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
