20.05.2016, 11:57
Ответ: тема резины
Дан , Зиппер вчера поведал, что Жора себе нахватил какого-то федерала сухого. Который оказался пиздеццки тяжелым и с очень жесткой боковиной. Жора, к ответу, какую ты там резю купил
20.05.2016, 12:09
Ответ: тема резины
Fire , 201 сам по себе не легкий это факт, боковина тоже жесткая, на ней буду тестить когда дособерусь, а то демпфер колена кривой оказался и хрен там был,а не заводка, за ним под замену и муфта, ну а если и это не поможет, печально будет
Так что ждем что скажет Жора
Е34 х 1.5
Ladus Largus
20.05.2016, 12:27
Ответ: тема резины
Дан , дак у тебя тачан так и не на ходу??
20.05.2016, 14:15
Ответ: тема резины
Fire , перед финишной сборкой обнаружилось что демпфер кривой, поменяли, все равно биение осталось, муфту сегодня с утра завезли ребятам, поменяют посмотрим, если и на ней будет биение то это кривое колено
Кривой демпфер не дает сигнала на датчик, машина не заводится, а так все в порядке
Ну и Паша, да, выехал раньше меня
Ну и валяюсь второй день с температурой
Е34 х 1.5
Ladus Largus
20.05.2016, 15:14
Ответ: тема резины
демпфер от удара того в аварии покривился что ли??
20.05.2016, 15:20
Ответ: тема резины
Fire
да, шкив помпы был явно кривым, его сразу поменял, а этот поздно заметил....
Е34 х 1.5
Ladus Largus
20.05.2016, 15:23
Ответ: тема резины
Кривое колено это будет вообще весело конешн...
20.05.2016, 15:42
Ответ: тема резины
Fire
Вроде нет, но ступицу поеду менять у М5 и 535 они разные))))
Короче к вечеру будет понятно что и как)))
Е34 х 1.5
Ladus Largus
20.05.2016, 17:37
Ответ: тема резины
Дан , при кривом колене по идее мотор крутится с ощутимым закусыванием. При старте.
У тебя есть такой симптом?
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
20.05.2016, 18:02
Ответ: тема резины
alexs
Нет, легко крутится. Так что похоже обошлось и на след неделе уже можно будет потренить хоть немного))))
Е34 х 1.5
Ladus Largus
20.05.2016, 18:25
Ответ: тема резины
alexs
Дан, при кривом колене по идее мотор крутится с ощутимым закусыванием. При старте.
с чего вдруг?
ибанькоmotorsport team
20.05.2016, 18:55
Ответ: тема резины
goga
с чего вдруг?
Согласен частично, там же сальник и могло его покорежить, если не ссыт значит цел.
Е34 х 1.5
Ladus Largus
20.05.2016, 20:59
Ответ: тема резины
Не федерал же. Ханкук у меня f200, слик короч. Витя подзаебался снимать сначала, тоже ханкук, потом напяливать. Не легкие, да. Профиль выше ёки и шире, хотя по маркировке 235.
тел. 921 795 68два6
21.05.2016, 15:05
Ответ: тема резины
goga
с чего вдруг?
оно же в семи точках притянуто...,и если кривое то не будет вращаться без закусывания. Тем более когда кривизна не позволяет ДКВ считывать.
5.Must Drivе
8-921-307-63-45
21.05.2016, 23:47
Ответ: тема резины
alexs
при ударе может конечно погнуть колено за первой шейкой но такой мотор больше никогда не заведётся!!!
тут возможна только деформация носка кв, но закусывание при вращении не даст только течь по сальнику
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38 .
