непрочитанный 28.10.2014, 00:34
Ответ: китаец
http://forum.bmworc.ru/showpost.php?...postcount=1448
30кр работа + 10 материалы, получилось как то так
встречайте тачку за 600 на авто ру
Размер:  75.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  154.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 28.10.2014 в 00:37.
непрочитанный 28.10.2014, 00:41
Ответ: китаец
ну и как в своё время у Шума панелька от дорест ССС отказалась дружить с рест ССС
но я пошёл дальше и создал темку на бмвпост, сразу в личку посыпались предложения скрестить за деньги, значит победить недуг можно
поищу пока самое выгодное предложение, либо если у кого есть дохлый рест ССС от е60 то купил бы ради панельки.
гейт прошить надо вроде
непрочитанный 28.10.2014, 00:44
Ответ: китаец
молдинги красили что ли? и криво висит- отрывали хуево значит - колхозники вы там все
непрочитанный 28.10.2014, 00:46
Ответ: китаец
в Риге мне сказали тоже самое.
сегодня пробовал, прошивка доходит до 100% и ничего не происходит, надпись программинг ок не вылезает, ссс в постоянном ребуте. завтра попробую повторить прошивку, но с панелькой от е70.
п.с. зарусил сегодня другой ССС, всё легко и просто(не сложнее мк4), на форумах жути наводят по ходу специально чтобы делали за деньги.
непрочитанный 28.10.2014, 00:51
Ответ: китаец
да. вместе с ноздрями.
покрасили тачку явно лучше чем латыши за 1200 евро красят , я бы даже сказал что охуенно покрасили
отрывал правильно специально обученный человек, тоесть я
а вот ставили уже колхозники.
непрочитанный 28.10.2014, 00:54
Ответ: китаец
без рестушной панельки так и будет- значит не прошил
причем, если на загруженном ссс поменять рестушную на дорестушную- громкость регулируется
непрочитанный 28.10.2014, 01:05
Ответ: китаец
уговорил, пойду разберу снова тачку
непрочитанный 28.10.2014, 04:10
Ответ: китаец
значит не прошил
попробовал ещё раз подождать, выяснилось что в прошлый раз просто мало ждал. в итоге - программинг ок.
закодировал все блоки ССС, в итоге - ставим панель от е70, всё работает, выключаем зажигание, втыкаем панель от е60, и снова всё работает
громкость прибавляется, диски вытаскиваются, подсветочка горит............ красота.
перезапускаем принудительно и снова бмв и постоянный ребут.
попробовал влить вторую прошивку(вин кпф предлагает 2шт на выбор), с ней всё тоже самое, только ещё и джойстик отваливается полностью.
после перезапуска гейт пишет ошибки
e18c devise hat die monitoringnachricht nicht abgenommen order bestaetigt. (error_monitoring)
e18f zentrale registry stimmt nicht mit der sollkonfiguration veberein (error_registry_new)
непрочитанный 28.10.2014, 15:47
Ответ: китаец
скинули тут пару фоток моего корыта
Размер:  134.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  90.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  97.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 28.10.2014, 16:01
Ответ: китаец
А внутри что творится? Есть чО показать?
непрочитанный 28.10.2014, 16:17
Ответ: китаец
всё чёрное(с)
непрочитанный 28.10.2014, 16:57
Ответ: китаец
всё чёрное(с)
А состояние салона? Кинь слайдов то.
непрочитанный 28.10.2014, 17:19
Ответ: китаец
всё чёрное
бандиты
непрочитанный 28.10.2014, 20:14
Ответ: китаец
всё чёрное(с)
Господа, неужто кайфово в гробах ездить?
непрочитанный 28.10.2014, 20:42
Аватара для Якоу
Якоу Адекват
Ответ: китаец
Цитатка из википедии
Гроб чаще всего имеет специфическую форму, крышку, нередко бывает обшит материалом снаружи (чаще всего красным, хотя возможны и другие цвета) и внутри (чаще всего белым). Может быть украшен рюшем, глазетом и т. п.
Аудивод хуев (С)
allroad 2.7 biturbo
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
