Старый 27.03.2018, 00:49
Ответ: Давайте попиздим о чем нить...
https://m.vk.com/video83437848_45623...l172325217_559
Старый 27.03.2018, 07:15
ВАДИМ 53,
На видео охранник центра, который шел в спортзал.
Кусок видео вырезан! Не тащите всякую хуйню с соцсетей!!!
Старый 27.03.2018, 10:26
Вот оригинал
https://m.youtube.com/watch?v=Vt8yvqWcG3U
Старый 27.03.2018, 16:03
Аватара для Raykidd
Raykidd Адекват
"тех директор" в суде сказала, что был хлопок, а после него резкое возгорание.
Ну и заявила о версии про "неблагополучных" подростков.
https://www.youtube.com/watch?v=GKGpumOTL4Q
По видео реально складывается ощущение, что полыхнуло не от тления.
Тигра на 525i BBS"17
Старый 27.03.2018, 16:16
в том видео куда то пропало 4 секунды. вполне достаточно кинуть зажигательную смесь
ну и в отделке вместо огнеупорных материалов использовали легко-воспламенимое говно
Старый 27.03.2018, 16:18
Куска видео нет, самого момента возгорания.
Не 4 сек, а пары минут, время в правом верхнем углу
Старый 27.03.2018, 16:24
R&K, так это не секунды, а минуты пропали? пздц
Старый 27.03.2018, 17:29
https://www.instagram.com/p/Bg0XBIphz_j/
тут все что накипело за 2 дня. люди думать разучились от слова совсем.
Старый 27.03.2018, 17:31
и эти 4 минуты превращают возгорание проводки во взрыв
Старый 27.03.2018, 19:45
По искрам похоже на межфазное кз, а автоматы не отработали
Старый 27.03.2018, 20:05
Расскажи нам очередной диванный эксперт, как по искрам отличить межфазное кз от кз на ноль
И да, автоматы и не должны отрабатывать при замыкании не по металлу, а при кз по металлу искр как таковых нет
И да, в домах свежее 10-15 лет проводка дюже редко является причиной пожаров ибо за не нг кабеля уже тогда активно поебывали, а учитывая что по баблу рояль не большой то строители адекватнее обезьян сразу кидали ввг-нг (забивая на лс но в случае общего пиздеца с отделкой от лс кабеля толку нет)
Старый 27.03.2018, 20:27
Недиванный эксперт, иди на хуй!
Я ващет в электромонтаже работаю, и насмотрелся, что происходит с кабелями при кз!
НГ- неподдерживающий горение, а при открытом огне, горят они как нехуй!
Старый 28.03.2018, 00:30
При открытом горении чего - меди? нг и сделаны чтоб при кз кабель не стал источником горения, стометровому 2.5 кабелю (допустим что ебануло в самом слабом месте) для горения меди в конце надо закинуть тыщи две-три ампер - даже если такая мощность и подведена к тц, то от входа до выхода на тонкие провода стоят минимум три автомата, минимум два из которых полностью перекрыты таким током
Основной трабл в том, что большинство косяков - это криворукие монтажники
В пожарке это нивелировано требованиями к приборам (контроль состояния всех шлейфов, выходных цепей и тп), к проектам (дублирование, резервирование и тп) и к регламентной обслуге (испытания, контрольные сработки и тп)
А вот в «электромонтаже» на это положен болт ибо если при сдаче обьекта ничего не загорелось и автоматы не поотключались, то всем уже пох
При этом, увы, ни одного пиздорукого долбоеба, который протягивает клеммы дрожащей рукой и отверткой на размер меньше, на моей памяти еще не посадили
Старый 28.03.2018, 07:01
rukez, и хули тогда пиздел про эксперта?
В таких здания, после ввода в эксплуатацию, происходит куча доделок/переделок, то площади расширяют/сужают, то назначение помещения.
И если нагрузку на фазы еще можно как-то раскидать, то ноль ее всю тащит. А из криворукости или распиздяйства ноль и отрыгивает в первую очередь. И пол этажа ловит встречную фазу. А дальше, как повезет, т.к. в таком случае, автомат может даже не отработать.
Старый 28.03.2018, 08:23
Вот и очевидцы говорили об искрении над самой большой каруселью
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
