непрочитанный 11.03.2016, 00:16
Ответ: тема резины
Fire, при прямолинейном движении - не изменится . хоть 280 поставь .
при развале в 4 градуса у тебя внешняя часть колеса вообще не будет касаться трассы.
в повороте держак будет больше - так как пятно увеличится.
непрочитанный 11.03.2016, 00:20
Ответ: тема резины
St@nly, Mihey, т.е. сила трения зависит только от массы болида?
хуй с ним, тогда учтем сопротивление воздуха, если колеса из арок выпирают
непрочитанный 11.03.2016, 00:29
Аватара для Mihey
Mihey Казуал
Ответ: тема резины
Kensei, рукалицо
непрочитанный 11.03.2016, 00:35
Ответ: тема резины
При прямолинейном все же изменится. 185 и 245 явно поразному будут себя вести на ведущих колесах
Ответ: тема резины
Mihey, тьфу, не от массы, а от веса канеш
непрочитанный 11.03.2016, 01:14
Ответ: тема резины
самый простой метод проверить и подобрать лучший держак - измерив тормозной путь юзом на шинах разной ширины...
_______________________
непрочитанный 11.03.2016, 01:17
Ответ: тема резины
трениее качения жэ
ващето держак - это сила трения скольжения...
непрочитанный 11.03.2016, 01:38
Ответ: тема резины
и фишка в том, что при одном и том же весе машины, и одной и той же жесткости шины, площадь прямоугольника пятна контакта с увеличением ширины становится меньше.. т.е. прямоугольник становится более длинным и узким. т.о. при увеличение ширины колеса надо нивелировать более мягким составом и меньшим давлением. все естественно опять же в определенных рамках... т.к. сильно мягко - поплывет резина, а сильно низкое давление даст сильные уводы..
вроде это из вполне очевидных вещей...
так что можно сесть за калькулятор, но много вводных неоткуда взять...и проще все же опытным путем, мерить тормозной путь.
непрочитанный 11.03.2016, 17:57
Ответ: тема резины
Фотки дождика:
Размер:  220.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 11.03.2016, 18:32
Аватара для Mihey
Mihey Казуал
Ответ: тема резины
Я в теме
непрочитанный 11.03.2016, 23:22
Ответ: тема резины
живой . бери.
непрочитанный 12.03.2016, 21:49
Ответ: тема резины
Вы там не забывайте что перед поворотом ещё тормозить надо
непрочитанный 13.03.2016, 10:47
Ответ: тема резины
тормоза для слабаков
непрочитанный 17.03.2016, 12:53
Ответ: тема резины
Кто че думает по поводу состава MH покрышек A048? Для спринтов.. По логике понятно что лучше взять S или M. Но если предлагается только MH, то насколько это хуево для спринтов?
непрочитанный 17.03.2016, 14:43
Ответ: тема резины
Итого на текущий момент:
1. Фаер
2. Мистер икс
3. Михей
покрыхи предоплатил. договорились что они полежат, пока тепло не станет. так что где-то в апреле буду мутить доставку.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
