непрочитанный 16.09.2007, 23:26
BMW Turbo Проблемный
Ответ: Motronic 1.3 + Turbo
Сообщение от BMW_3xx_i Посмотреть сообщение
понял.... но прводка непросто вазовская.. а именно январь.. как бы это не звучало... но сне всё равно... лищь бы работало
хорошо! допустим беру я проводку от ВАЗ, ЭБУ, датчики и т.д.
подключить все это к БМВ без проблем! но! разница в объеме,
в цилиндрах! +еще ко всему наддув! у любого МАФа есть предел измерения.
и есть еще один самый главный момент! датчик положения коленвала!
должны совпасть профиль, число зубьев на шкиве!
иначе может не работать. входной каскад ЭБУ не програмируется!
непрочитанный 16.09.2007, 23:29
BMW_3xx_i Проблемный
имеется в виду вазовскаая.... но на 6 цил сделать оч сложно......но еслли получится то мона регулировать и углами и впрыском
непрочитанный 16.09.2007, 23:55
BMW_3xx_i,
помоему лучше тогда не заморачиватся!
штатные мозги БМВ, их кстати совсем не дибилы делали!
там не как на L JET тупой контроллер подающий топливо
от оборотов, расхода воздуха и температуры!
поработав с разными машинами, я понял что с умом делают
только БМВ! Мерседес и японцы, это гавно, собраное
кучей тупорылых дибилов с 3 классами образования!
зы
а ты не думал что станет с твоей машиной
после турбины? я уже испытал на своей...
всю заднюю ходовку и трансмиссию пришлось поменять
до коробки! в коробке Mobil ATF III залит! ~10000
отездил, так он уже не красный, а темно коричневый!
трогаешся с перекрестка еле давя на газ, а 3 литровые
и ниже моторы быстро уезжают назад, на автобане та же картина...
в итоге с тобой никто не хочет ездить что с перекрестка, что на 402м.
иногда лучше поездить на 2.5 М20, чтобы хоть трогатся с 5000....
переключатся на 6500...
непрочитанный 17.09.2007, 12:24
думал что всё норм с машиной будет и у меня дома есть много конкурентов с кем ездить.... а то что р.мер или блак расщитан на обьем то это компенсируется форсами.... в крайнем случае корректируется эмулятором.... а наслёт мозгов мож ты и прав просто рассматриваю все варианты......
непрочитанный 17.09.2007, 17:55
и потом... это у меня уже 4-я ходовая.... 4-й редуктор и 4-й мотор...)))
непрочитанный 18.09.2007, 02:02
вот видишь! инжинеры БМВ сделали мотор и коробку сильными
а про остальное забыли....
непрочитанный 18.09.2007, 13:08
дело не в прочночти а в поиске.... последний раз ходовку менял под абс, редуктора - пробую динамику расход..... а моторы.... думаю понятно
непрочитанный 18.09.2007, 13:14
з.ы. коробки было 3.... но я не об этом ато зафлудил тему....вопрос по фоткам поршней.... инетересуют именно те что у тебя... и ещё вопрос... дорабатывал ли ты камеру сгорания...?
непрочитанный 18.09.2007, 19:41
мля забыл ты фоты ж выложил уже....
непрочитанный 20.09.2007, 16:37
и куда все пропали ?
непрочитанный 20.09.2007, 21:28
виталик Проблемный
у меня тож есть пара вопросиков насчет 2турбин на м30в34(еси не найду компрессор буду турбировать!!)и так начнем:
1.возможно ли поставить башку от с38 на 30й блок???
2.стоит ли заказывать кованый вал????
3.как доработать гбц???
4.какую улитку ставили на м106???
5.поршни лучше кованые или с керамическим напылением????
вот пока терзают такие вопросы!!!
непрочитанный 20.09.2007, 23:25
1. да (но есть кое какие доработки)
2. прийдёться ставить вал и поршня от с38 (там запаса хватит) ну и цепь
3. http://www.pure-pf.com/phpBB2/ иди сюда ... язык не понятен... но есть куча фоток по м30 и с38 моторам.
4. глянь по каталогу
5. если поршни от с38 то можно и в сток дуть (е30клуб.ру) там есть ветка по турбированию с38... мож задать вопрос.... насколько я понял он на сток поршни дул и получил 600 сил. (или заказывать кованные с пониженным ст. сж. этот вариант лучше но дороже цена одного поршня на такой мотор порядка 150 у.е.)
непрочитанный 20.09.2007, 23:29
виталик Проблемный
по гбц какие доработки???ты тоже м30 дуть хочеШ??
непрочитанный 21.09.2007, 19:20
так и есть.... м 30 дунуть гораздо дешевле..... тоесть если у тебя нет с38.....а с м30 делать с38 и дуть его.... то дорого получается..... по голове6 я давал ссылку пересмотри там есть фоты по доработке головы... именно на м30
непрочитанный 21.09.2007, 20:41
виталик Проблемный
фоток там много но перевода нет!!!но все хочу поставить башку+вал+поршни от с38!!тока не знаю какие улитки брать!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
