Старый 12.12.2017, 10:48
Ответ: Барабан
Вас из дас?
дас ист капут
мотор утонул
Старый 12.12.2017, 10:57
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Барабан
vlom, а, ну и вводные проблемы добавлю. Я дернул рычажок вниз, на один взмах (не исключаю примерзшие поводки) и услышал тррррррр, как будто чего то срезающегося потом дворники стали уходить вниз.
Старый 12.12.2017, 11:22
Аватара для Triks
Triks Адекват
Ответ: Барабан
гайки крепления поводков к трапеции проверь
Бмв головного мозга
Старый 12.12.2017, 11:27
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Барабан
Triks, это уже на шисятке пройдено.
Старый 13.12.2017, 02:12
Ответ: Барабан
и гайку крепления мотора к трапеции
Старый 13.12.2017, 08:27
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Барабан
scott, Triks, vlom, спасибо за советы. Вскрытие в пятницу покажет, и будем молить бога чтобы дворники доработали до выхов ибо если я все разберу вечером, не факт что соберу все обратно к след дню
Старый 13.12.2017, 08:34
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Барабан
Выдалось свободное воскресение и я поехал в сервис...
Уходил фриз... тихо, незаметно.
Выяснилось что пред хозя скидывал зачем то бошку недавно, и видать система была не полна. После доливки пары литоров сие безобразие прекратилось. Но помпа слегонца люфтила, учитывая ее любимый прикол разлюфтиться и обоссаться где нибудь далеко от дома, решено было ее махнуть. Пришла помпа контитек wps3000 с металлическими лопастями, бьется по обычному номеру помпы. Мало ли кому пригодится.
Извлечёна была помпа с клеймом bmw, но пластиковым пропеллером который имеет свойство разлетаться с феерическим мгновенным перегревом в жару.
Так же термостат стоял к верх ногами ну и прокладки махнули. Вот.
Фото из инета.
Старый 14.12.2017, 11:39
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Барабан
По подвеске оказалось что правый нижний рычаг целый, а люфтил он по причине незатянутости... вот тебе и "евроавто" диагностика. Зато слева шаровая действительно уже не Але. Ну че, обмениваем правый рычаг на левый и уже его надо поменять. Амортизатор повернули как надо. Развал ещё надобно.
С абс. Была ошибка по датчику, был куплен optimal, бытует мнение что кроме ориги все работают некорректно, менял уже 3 этой фирмы на разных машинах - без проблем кстати. Прочищенный старый датчик заработал, НО Хьюстон, опять трабл!
На малых скоростях АБС бьет в педаль "тык тык тык", хотя до блокировки ещё далеко. Трабл в б/у датчике? С чем это может быть связано?
Старый 14.12.2017, 12:16
Аватара для Triks
Triks Адекват
Ответ: Барабан
посмотри расстояние между датчиком и гребёнкой, и состояние самой гребёнки. бывает датчик стоит далеко от гребёнки, там расстояние мизерное должно быть. бывает гребёнка трескается, либо засрана вусмерть
Бмв головного мозга
Старый 14.12.2017, 14:33
Ответ: Барабан
Бывает, что гребёнка размагничивается
Старый 15.12.2017, 01:05
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: Барабан
В общем коробка впала в аварию одновременно с тем, что абс асц срыгнули тоже. Будем надеяться, что эта старая добрая хрень с одновременными траблами АБС - коробки. Ибо езжу я в ручном режиме аки гонщик а ещё что то гудит под капотом СУКАААА
Старый 15.12.2017, 23:18
Аватара для Ricochet
Ricochet Проблемный
Ответ: Барабан
Скинь разъем с блока абс. Если мертв именно он, коробка должна поехать.
Старый 16.12.2017, 00:09
Ответ: Барабан
еббать каешн авторитеты!
Старый 16.12.2017, 00:11
Ответ: Барабан
Сам загадал- сам отгадал
Старый 16.12.2017, 00:12
Ответ: Барабан
а если серьезно. подшипник ступицы кирдык скорее всего
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
