Старый 07.08.2015, 19:00
Ответ: Давайте обсудим, подумаем над проектом
найти бы где газобетон 1200 - это тема уже куда лучше
Я в этом не разбираюсь) Если как-нибудь дорасту до жилья загородом, там изучу вопрос. А почему тогда дохуя газобетонок и все вроде довольны?
либо дома будут не такие красивые, как в конторах, которые только и умеют, что их рисовать
Ясен хуй, мне важно чтобы согласованный вариант потом просто в реале был таким, без мозгоёбства)
Старый 07.08.2015, 20:38
строить из пенобетона легко
т.е. с точки зрения пидорасов, которые себя называют девелоперами, это просто ахуенный материал
-кубики большого размера, кладка из них происходит очень быстро, бригада низкоквалифицированных рабочих лепит этаж за неделю, а то и быстрее
-материал сам себя рекламирует, т.е. для человека, который решил купить дом, но нихуя в этом не понимает, слово "пенобетон" звучит куда более понятно и больше на слуху, чем какие то непонятные керамзитобетоны и ЭППСы, а про пенобетон слышали все
-в нем легко делать дырки "по месту" под коммуникации, пилить проемы и прочее
-лет 10 после покупки дом из пенобетона не разваливается ощутимо
этих факторов достаточно
а жрут их так усиленно потому, что минусы эксплуатации при покупке неочевидны, а желание купить каменный дом незадорого велико
-пенобетон без внешнего утепления (и/или пароизоляции от помещения) промораживается во внешнем слое, пароизоляцию не применяют вообще никогда, ибо это пиздец, пароизоляцию можно условно терпеть только в каркаснике, в "каменном" доме уж совсем никак, поэтому пенобетон, как правило, утепляют 50-100мм пенопластом (но не эппс), этого достаточно, чтоб вытащить влагу из стены
т.е. с точки зрения теплоизоляции можно обойтись и без внешнего утепления, о чем с гордостью говорят производители и продаваны пенобетона, но с точки зрения долговечности строения нужно утепляться
-в пенобетонном доме реально очень хуево с креплением всего и вся, и ладно бы бойлер и кухонные шкафчики, а когда доходит дело до крепления по фасаду кронштейнов электроснабжения, всяческих перил, лестниц, нагруженных мачт и труб... это какой то ахуй, тем более, что у пенобетона есть неприятное свойство, поскольку он не вязкий, то со временем крепление может разболтаться, и что то отпадет само собой
-со временем пенобетон чутка оседает, совсем немного, но если в строении есть и участки из классического чего нить, типа кирпича или бетона, будет трещать на стыках
-шумоизоляция значительно хуже кирпичной кладки/тяжелых блоков
и становиться непонятно, зачем он вообще нужен, если можно сложить стенку из 200мм блоков тяжелых и утеплиться снаружи
-меньше опирания на плиту, кроилово на полезной площади фундамента
-можно обойтись без армопоясов, просто армировать сеткой ряды, кроилово значительное
-к этой стене можно прибить все что угодно, как в городской квартире
-из этих же блоков можно и нужно сложить внутренние стены, добившись приемлемой шумоизоляции
-и вообще, это настоящий каменный дом, не наебалово, а реальный дом
тут такое дело, что все же думают, что самые умные и всех наебут, вот и строяться вся эта пенобетонная и каркасная ебань, как грибы после дождя
каркас или пенобетон не экономичнее по сравнению с тяжелой утепленной кладкой
это заблуждение, что выбрав более дешевую стену, получится ощутимо более дешевое строение в целом
материал стен - это капля в море стройки, а вот преодолевать трудности отделки, монтажа и эксплуатации в дальнейшем строения с более кроильными стенами оказывается потом нихуя не дешево и нервотрепательно
т.е. самый сок всей этой пенобетонщины - это быстрая стройка и передача клиенту условно каменного дома
я не считаю пенобетон там уж жутким материалом, но возникший вокруг него прям культ какой то бесит, как будто это единственный доступный мирному населению материал, хотя по сути, в нем вообще ничего такого волшебного нет, а минусы есть
Старый 07.08.2015, 21:44
буду копать землянку
Старый 07.08.2015, 21:45
Аватара для Дан
Дом Хоббита строй
Е34 х 1.5
Ladus Largus
Старый 07.08.2015, 21:53
dumax750, интересно читать твои посты, познавательно
Откуда инфа у тебя? На чем мнение основано? Опыт собственной стройки?
Зы. Я не подьебать, просто интересно узнать
Старый 07.08.2015, 22:03
нет, просто лет 5 назад были мысли, что может вот будут деньги и я осилю что то построить за городом, инфа с тех пор в голове копится
но денег так и не поступило
это конечно хуево, но с другой стороны, такой продолжительный этап раздумий оградил меня от всякой ереси, в которую я бы ввязался сто процентов 5 лет назад
что нибудь типа мелкозаглубленной ленты с пенобетонными стенами без утепления и мансардным этажом
Старый 07.08.2015, 22:07
охуенная тема кста
в сухих почвах
очень теплое и дешевое строение при грамотном подходе
а нынешему человеку окна все равно нахуй не сдались, модем на березу повесил - вот тебе и окно в мир
Старый 07.08.2015, 22:30
dumax750, подскажи пжлста , чем обшить дом из бруса?
Фундамент позволяет обложить кирпичом , но дорого получается.
Поведай свои мысли
Старый 07.08.2015, 22:56
Поведай свои мысли
я бы поверх бруса прибил вертикально 150 доски узкой стороной на стену с горизонтальным шагом в метр, затянул ветрозащитной мембраной всю плоскость, набил по горизонту ниток негниющих нерастягивающихся, туго, как струны
набил поверх досок брусок 50, повторяя их шаг
цель всего этого - получить полость 150мм толщиной, которую не будет распирать от задувания туда эковаты и 50 мм зазор для вентиляции
потом сделать разрезы в мембране в каждой секции и нахуячить туда эковаты
потом разрезы заделать как попало, под фасадом не видно
а сам фасад - тут кто во что горазд, я же не знаю, что там у тебя в голове
мне вот из дешевого и утилитарного варианта нравится доска необрезная, очищенная от коры, уложенная горизонтально с нахлестом
но это не примиально конечно же
а если утеплять дом не надо, я бы вообще хуй забил на фасад
оконные проемы и цоколь оформить по нормальному, а саму стену как есть
со временем сама потемнеет и станет заебись
Последний раз редактировалось dumax750, 07.08.2015 в 22:59.
Старый 07.08.2015, 23:10
dumax750,
Ты сейчас на миллион наговорил, да?
Мне надо от влаги закрыть внешнюю часть, внутри уже все зашито и утеплено.
Сейчас дождем на стены вода попадает, если раньше стена всегда проветривалась с двух сторон, то сейчас с одной она уже не проветривается
Старый 07.08.2015, 23:22
ага, а свесы крыши куцые сделали? вот и льет на стены наверное
расскажи тут поподробней
по поводу дождя - да и хуй бы на него, как намокло, так и высохнет
если уж так хочется фасад, то просто ставь обрешетку вертикальную и зашивай чем бог послал - сайдингом, блок хаусом или что есть
Старый 07.08.2015, 23:38
это ты сейчас вот давай подробрнее, про что речь?
а про металлокаркасники были тут уже тёрки?
пизже - что балки винтом не пойдут после усушки, минусы - всякие там мостики хуёстики, но это частично уже технологиями решают, ну и дороже металл ясен хуй.
есть чего добавить?)
Старый 07.08.2015, 23:56
бля, диагональщики
пескоблоки или отсевоблоки 190х188х390(мм)
по площади стены заменяет 9 кирпичей, соответственно, стены возводятся быстрее и дешевле, чем из кирпича
стена в полблока (т.е. 190мм) годиться для 2х этажного строения
утеплять снаружи либо пенопластом под штукатурку либо эковатой под вент фасад
мне кажется, хуйня в наших реалиях, как и каркас в целом
т.е. кроилова не получится, а смысл тогда
Старый 08.08.2015, 00:00
dumax750, а сколько весят такие пескоблоки? Их одному реально тягать или же нужно подъемники сооружать?
Кстати, что про дюрисол сказать можешь?
Старый 08.08.2015, 00:21
около 30кг
+/- пару кг, в зависимости от компонентов
это полнотелый, без пустот
одному можно конечно, но чакнорисы обычно на стройках не работают
лучше такое таскать вдвоем
вроде кажется заебно, но на самом деле все равно быстрее обычного кирпича, швов то меньше, уложил его вдвоем и готово
для тех, кто строиться в жало, можно брать блоки с пустотами, они бывают и по 15 кг
можно блоки на керамзите, они еще легче, но подороже
но тогда пропадает один из плюсов - возможность крепления в стену чего попало и как попало на нейлоновый дюбель
все равно значительно лучше, чем газобетон, но хуже, чем полнотелый пескоблок
и если блок сильно пустотный, то нет такой хорошей связи между рядами, армирование раствора сеткой не такое эффективное
хуита
любые попытки затащить утеплитель в блок обречены на провал
конечно, такая стена гораздо теплее кирпичной, но до примитива пескоблок+пенопласт снаружи она не дотягивает, причем, наверное, в разы, т.к. утеплителя мало, и почти вся стена - это мостики холода по блокам, какие бы волшебные они не были
несущая стена должна быть внутри, а утеплитель снаружи, все эти экоблоки - маркетинг голимый
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
