непрочитанный 12.02.2015, 01:09
Ответ: никто в паджерах не силен? ))
Камазы вообще с евро4 существуют?
да, с AdBlue даже 5-й есть, правда где такие ездят хз. но 4-й активно пытаются продавать
непрочитанный 12.02.2015, 11:18
Сообщение от acvolinn Посмотреть сообщение
А причём тут тупая "мощя"? Изменяемая геометрия не для этого сделана, а чтобы провалов этой самой "мощи" не было
"провал" задается размерами турбины - чем она меньше тем ее проще раскрутить и тем на более низких оборотах она работает, но тем меньше она может надуть на верхах
наоборот аналогично - большая улитка может много надуть на верхах но раскручивается она то-же поздно и на более высоких оборотах
давным давно инженегры решили это проблему воткнув перепускной клапан перед турбиной - на низких оборотах он отводит часть выхлопа в обход турбинки шоб не создавать излешнего сопротивления в выпуске, когда турбина не нужна, на высоких при сбросе газа отключает турбину от выпуска
"изменяемая геометрия" это тупо замена клапана на набор лопастей, который не перекрывает а перенаправляет часть потока от лопаток турбины
физически разницы хуй да нихуя, но за счет немного меньше кол-ва сопротивления в выпуске, позволяет немного меньше вливать топлива на высоких оборотах в атмосферной части (на дизелях 1500-1800 оборотов), что позволяет вписаться в ойро 4-5. на ойро 3 геометрия не нужна, кстати п-4 для рашки идут с ойро 3
не попал
это какой-то алёшка писал, давай по пунктам:
сразу же после команды водителя скорость вращения турбины низкая, а двигатель сначала увеличивает впрыск, потом это топливо сгорает и только потом поступает к турбине в виде отработанных газов.
внезапно (с) в любом случае, с какой бы геометрией турбина не была, вначале (на классическом моторе без электронной педали): откроется дроссель, потом будет увеличен впрыск по углу и темпу нажатия педали газа, потом пойдет воздух, потом будет увеличен впрыск по объему прошедшего через дмрв воздуха либо по давлению в коллекторе, и только когда это все сгорит, турбина раскрутится на выхлопе. на электронной педали почти так-же только впрыск одновременно с дросселем будет увеличен
для решения этой задачи, много лет назад инженеры придумали ... коробку передач! т.е. "по команде водителя" акпп счелкнет вниз, обороты увеличатся, турбина раскрутится
Решение пришло в виде турбины с изменяемой геометрией. Ее отличие от классической конструкции - наличие специальных направляющих лепестков в канале, через который на крыльчатку подводятся отработанные газы. Принцип работы умиляет своей простотой.
а обычный перепускной его не умиляет куда большей простотой?
я не против геомы, только за. но реального смысла от нее крайне не много т.к. она не вносит нечто новое, а лишь немного улучшает давно существующее
И совсем не для того чтобы вписаться в евро два-три-четыре-пять-шесть-семь......
да, это все придумали шоб тебя порадовать
непрочитанный 12.02.2015, 14:30
Аватара для acvolinn
acvolinn Проблемный
А у тя чё, и педаль не электронная чтоли?
Volvo XC90
непрочитанный 12.02.2015, 14:32
вакуумная
давай, роди очередную хохмачку про это
непрочитанный 12.02.2015, 21:13
acvolinn Проблемный
Да просто когдато мечтал о паджике)))) Слава богу миновало
Volvo XC90
непрочитанный 12.02.2015, 22:34
мне тут в репу пишут
никто в паджерах не... 12.02.2015 20:58 ты чо несешь то?совсем ебанулся?турбина у камаза меньше...
вот так выглядит турбина от камаза установленная в жигу(ну что бы примерно понимать габариты)
http://www.lada.cc/board/index.php?s...c=529&p=290203
а вот так выглядит garrett 2260 gt от е60
Название:  garrett gt2260v 01.jpg
Размер:  146.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 13.02.2015, 00:44
Аватара для paukang
paukang Казуал
исподтишка поднасрать в репу бесценно
непрочитанный 13.02.2015, 00:54
Аватара для korifey
paukang, расскажи лучше как там у лёхи дела? Что нового?
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 13.02.2015, 09:06
Есличо у КАМАЗа действительно мелкая турбинка - в е30 влезала со свистом
непрочитанный 13.02.2015, 09:07
бюджетный турбокит? )))
просто у меня камаза нет, а турбина должна валяться в гараже)))
непрочитанный 13.02.2015, 09:10
Малахит ставил, бюджетно но ьребовательно к температуре выхлопа т.к. дизельные камазотурбы на довольно хлипких втулках, которых клинит от перегрева
непрочитанный 13.02.2015, 09:39
так в наших провинциях их перебирают в каждом гараже)))
а какой мотор малахит надувал?
непрочитанный 13.02.2015, 10:29
Kot-бегемот, м50в25
непрочитанный 13.02.2015, 11:02
вот комазодупло в 30ке с м50в25, собрано Малахитом, загублено Рукезом (с)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
