Старый 20.01.2015, 13:44
Ответ: e36 coupe
да я боюсь вибрация будет по кузову большая при люминевых опорах
рядная шестерка же! откуда вибрация?
Старый 20.01.2015, 17:20
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
у любого мотора есть вибрация) больше или меньше....Вот у тебя стоят жёсткие опоры вроде - как ? на кпп то же люминь?
8(911)916 6два 7два Кирилл
Старый 20.01.2015, 18:33
Аватара для StreetFan
Ответ: e36 coupe
У меня алюминиевые опоры мотора и коробки на м50 простояли 500 км. Сломало лапу. Вибрации приличные на кузов ощущаются.
+79119997003
Старый 20.01.2015, 19:03
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
вот поэтому я думаю обойтись дополнительной опорой-демпфером сверху...
Старый 20.01.2015, 20:55
Ответ: e36 coupe
кузов резонирует от работы двигла и коробки- да, но вибраций нет.
3 года жесткое все стоит.
Старый 21.01.2015, 18:58
Ответ: e36 coupe
vlom, не комфортно
+79119997003
Старый 22.01.2015, 13:38
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
Редуктор с блокой установлен, кардан тож....теперь надо выхлоп заколхозить и снизу -всё!
Старый 18.02.2015, 09:15
Аватара для Vanes
Vanes Проблемный
Ответ: e36 coupe
Крутяк!
Старый 26.02.2015, 13:44
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
Поскажите!!
После свапа м50 в е36 купе ДТОЖ на приборке врет - показывает намного больше. При холодном моторе где-то 60 град и т.д.
До этого стоял м52 со сдвоенным датчиком , проводку вроде нормально перекроссил, может датчик другой можно-нужно поставить под эту приборку? может кто в курсе?
Старый 26.02.2015, 13:49
Ответ: e36 coupe
DrummeR, да. там датчики с разными показаниями.
Старый 26.02.2015, 16:28
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
А на какой надо поменять не в курсе?
Старый 26.02.2015, 16:29
Ответ: e36 coupe
DrummeR, приборка от м52 - значит ставь датчик от м52 скорее всего.
Старый 26.02.2015, 16:34
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
так на м52 родной в моторе сдвоенный - 4-х контактный , половина на мозг, половина на приборку. У меня м50, там два раздельных датчика и коса моторная соответственно родная от м50.
Старый 26.02.2015, 16:35
Ответ: e36 coupe
DrummeR, так приборка то от 52?
Старый 26.02.2015, 16:43
Аватара для DrummeR
DrummeR Казуал
Ответ: e36 coupe
е36 была с мотором м52, мотор свапнут на м50 со своей моторной косой. более ничего не делалось...
Т.е. не стыкуется дтож на приборку , но поставить с м52 не получиться, т.к. датчики имеют разные разъёмы, на м52 4-х контвктный, а на м50 два 2-х контактных...Может есть датчик 2-х контактный который будет адекватно работать с приборкой от м52?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
