непрочитанный 28.02.2014, 10:23
Ответ: Глупые вопросы по E53
Упс... перепутал с Г.В. по е39
Т.е. также как и сдатчиком износа колодок?
дык о нем и речь , вроде как...
непрочитанный 28.02.2014, 10:27
понял. просто вчера пиво победило спортзал))))
непрочитанный 01.03.2014, 10:55
а какие бюджетные варианты прокачки тормозов на трехлитровом иксе? от 4.4 в каком составе встают?
непрочитанный 01.03.2014, 10:56
Аватара для lunohod
Понеслась...
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
непрочитанный 01.03.2014, 10:58
ate racing blue уже купил, буду менять
непрочитанный 01.03.2014, 11:03
бля, етк посмотрел - передние тормоза на трехлитровых и 4.4 одинаковые
в дорестайле по крайней мере...
пиздец.
непрочитанный 01.03.2014, 11:09
смотри, систему не завоздуш!
прокачивать только с диагностикой получается нормально.
меняй путем замещения:
-Снимаешь все колеса
-Разводишь все колодки(утапливаешь поршень в суппорт)
-откачиваешь тормозуху из бачка.
-наливаешь новую до верха
-постепенно "накачиваешь" педалью и подливаешь тормозуху.
Потом рекламная пауза с кипишем по замене (скорее всего) правого переднего ремкопмлекта суппорта со ржавым поршнем и задней трубочки на рычаге.
Потом бежишь в магаз еще за литром безсмысленной синей тормозухи
и вуаля! тормоза прошли небольшую ревизию.
на самом деле- не факт, что так будет. но болячка распространенная.
так что- купи заранее один передний ремкомплект с новым поршнем.
все равно пригодиться.
после сборки тормозов советую там же на станции подавить на педаль всем весом отдуши. бывает сгнивает трубка под водительским пыльником,
либо та же соединительная, на рычаге.
А вообще, по мажорному, было бы сразу все махнуть, и забыть
Трубки, шланги, ремкомплекты. и колодки ручника заодно проверь
у 4.6 и 4.8 идут другие диски, суппорта, скобы, колодки. по номеру по крайней мере.
причем они же идут на часть рестайлов 4.4 (более подробно неудобно с планшета раскапывать).
непрочитанный 01.03.2014, 11:12
и только 18" диски с ними. перед точно.
непрочитанный 01.03.2014, 11:13
vlom, что значит "только с диагностикой"?
ничего не понял про правый передний суппорт - что с ним будет не так? я колодки пару дней назад менял, не заметил проблем вроде...
непрочитанный 01.03.2014, 11:14
кулаки, что порадовало, одинаковые...
непрочитанный 01.03.2014, 11:22
если система завоздушилась, то просто педалью воздух не выгнать.
наливаешь тормозуху, подключаешь ДИС, в дом функциях есть прокачка тормозов.
там насос АБС включается и вибрирует. а ты в это время прокачиваешь обычным способом.
непрочитанный 01.03.2014, 11:24
пыльник (резинка поршня) была целая и на месте? поршень руками утопился в суппорт?
непрочитанный 01.03.2014, 11:25
вот на фотке резинка целая. но снизу не видно, правдо.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
