непрочитанный 01.10.2013, 20:10
Ответ: у кого были скидосики по загородной недвиге?
будь проще, сядь на пол (с) - сколько в итоге будет стоить комплект с работами и монтажом на 20квт выхлопа (200 м^2)? с учетом пяти скважин мне видится цена под лям
пеллетная хуйня стоит 150-200 рублей, по себестоимости имхо будет не шибко дороже этой геотермальной чуды-юды. за 250 можно взять самочистящуюся или на разном говне работающую и еще на сотэн можно взять готовый фирменный теплоаккумулятор чтоб весной-осенью совсем уж бабло кроить (хотя нужды в нём особой нема) или чтоб джакузю наливать оперативно
на остатки можно воткнуть красивый камин для понту, собрать сауну и купить ящик пива.
я к чему - я чот не вижу экономического прихода либо мне гугл не те цены выдаёт на скважины и оборудование
не, ну если ты считаешь - как обычно на год/два, а потом слить задешево - то да. А если прикинешь по цифрам содержания в перспективе - то все и будет экономически выгодно
непрочитанный 01.10.2013, 20:20
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
Лёха, а какой бюджет такой системы? с установкой?
непрочитанный 01.10.2013, 20:22
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
ага в перспективе система потребует обслуживания и ремонта
непрочитанный 01.10.2013, 20:40
да топите дровами, топите мне-то похуй же
непрочитанный 01.10.2013, 20:48
Про насос с грунтовым теплообменником- хз.
"Поцаны" от 300-400 просят, и до бесконечности.
Обещают горячую воду и рай земной. Только для нагрева горячей воды до 65-80 град. = придется доводить опять же ТЭНами
Еще был на выставке недавно- Балтикбилд- там ухари систему за 150 продавали "для теплого пола"- несли ахинею.
Тепловой насос- применительно к кондиционеру- громко звучит, но им он и является.
Мицубиси Зубадан- около полташки выходит на 9/12 кВт тепла.
Точно не помню- таблица COP есть- для разных наружных температур.
При -25 за бортом такой блок будет на 1 кВт эл.энергии давать 1кВт тепла- тут волшебства хуй. Сколько еще тратит система антиобледенения- на обогрев наружного блока (ТЭНами ) я хз.
По крайней мере, друг, работающий в крупной конторе, говорит, что уже есть реальные внедрения на фед. уровне- школы топят зубаданами и прочее.
Что делать если температура упала ниже 30- я хз. Но по новым нормам каким-то климатическим- у нас -24 макс
Короче- заходишь на маркет.яндекс- врубаешь галочку "мин. температура при работе кондиционера в режиме обогрева"- ставишь -25 и нужные тебе характеристики.
А ваще- можно позвонить Диамантеру, и если он снимет трубку сломанными руками и ему нехуй делать в больнице- все популярно разъяснит- с ценами
Потребление энергии и заявленная производительность по теплу и холоду- увидишь там же. Но надо смотреть табличку- какой COP при какой температуре.
Я хочу поставить пару кондеев General- у них авторестарт есть- поставлю на +25 и похуй дым. В морозы буду камин хуярить.
У меня 5 кВт мощности подведено- мне деваться некуда
Позырим.
непрочитанный 01.10.2013, 20:53
Парни- я на всю эту хуйню смотрел полгода- газ-хуяз, пеллеты-хуеллеты.
Газ- вложения.
ТН- вложения.
Пеллетный котел стоит хуйню- а с вентиляторами и теплообменником- прогревает быстро.
Я бы- если бы закладывался на годы и (послал бы нахуй газ- мне вся эта система с заносом 500-700 рублей на возможность поиметь газ- категорически не нравится) купил бы карборобота и запасался бы углем.
Топки с карбороботом стоят 200-300- жрут и древесину какую-то.
Концепция мне нравится- я думаю уголь не будет так стремительно дорожать (правда у карборобота есть какие-то требования к кач-ву угля)
непрочитанный 01.10.2013, 21:04
Могу завтра у соседей узнать про котельню, они сами собирали по болтикам на какой-то завод, ибо аналоги охуеть-сколько стоят! Может они чего подскажут или предложат!
непрочитанный 01.10.2013, 21:30
А вкапывание газовой цистерны не рассматриваете по какой причине?
непрочитанный 01.10.2013, 22:02
газгольдер стоит денег немалых. и сам газ с доставкой тоже не три копейки.
непрочитанный 01.10.2013, 22:20
ну тут почитаешь вас - все не малых денег стоит...
непрочитанный 01.10.2013, 23:28
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
Не все. Газом - дешего, но он не у всех есть. Кое-где за 150 подключают, а кое-где за 700. Пеллетами тоже не очень дорого. Но гемморойнее. Дровами тоже не дорого, но еще гемморойнее... Электричеством - вообще без гемора, но дорого
непрочитанный 01.10.2013, 23:38
да хуй там
по сравнению с пеллетами разница от силы 20% по баблу, 750 кусков будут отбиваться лет тридцать-писят, за которые и насос наёбнется и скважины по пизде пойдут
карборобота
да фу уголь же
а) грязный
б) вредный (проклятые рудники )
в) хер пойми где его еще хранить ибо а)
это самая пичалька - ему нужен мелкофракционный - треть машины выкинешь потратив день на переборку
о о о, давай, кстати ты когда-нить варил теплоаккумуляторы? хочешь попробовать?
дорого и глупо (с)
копать дорого
цистерна дорого
жить на пороховой бочке - бесценно (с)
почему? пеллетка стоит вполне вменяемо - дешевле чем камин у махи (с)
твердотопливник вообще мука, если уговорить снейка начать варить аккумуляторы то твердотопливник получается вполне удобным при пмж или при постоянном разморозе дома и пока есть ночной тариф (ночью по дешевке греешь аккум тэнами, за день он остывает потихоньку отдавая тепло в батареи по дому держа везде плюс, когда приезжаешь сам врубаешь котёл переключая батареи с аккума на котёл - через пару-тройку часов везде тепло)
сам котёл стоит полтаху неплохой (хороший семисят) но аккумы фирменные только мелкие как правило (до куба) и дороже сотки (большие) и их надо один фиг допиливать. самосборные судя по форумам в полтаху легко влезают, а если делать из черни а не нержи то и того дешевле (а многие сейчас именно на чернь и переходят ибо судя по отзывам проблем она не вызывает)
при наличии заранее продуманных хотелок или готового чертежа аккум делается сварщиком за час-два-три работы прям на месте притом на лично мой взгляд самый простой вариант ("открытого" аккума) самый правильный легко можно писать в любое помещение (ибо форма произвольна - это по сути просто бак для воды)
по прикидкам одной протопки котла в день с аккумом на 4м^3 должно хватать на мои 200м^2 при -25 т.е. при -12 можно топить раз в пару дней, правда топить придётся долго даже с относительно мощным котлом.
непрочитанный 01.10.2013, 23:42
Газом - дешего
уже не особо
да и эту "халяву" прикроют чую вскоре после введения квот на лепестричество
на хаусфоруме есть чел который топится только эл-вом - греет аккум ночью по дешевке, днём разряжает. получается дешевле угля НО у него какой-то тариф лакерный дешевле рубля за квт ночью
непрочитанный 01.10.2013, 23:44
leonidGTI Адекват
Так топи пеллетами 900 кг засыпал и автоматиировал процесс. Раз в месяц машина будет приезжать и засыпать - 5000р все удовольствие :)
непрочитанный 01.10.2013, 23:45
я ищу подъёб, он явно где-то должен быть (с)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
