непрочитанный 11.06.2013, 23:56
Ответ: итальянская шлюха 530d
Вот думаю отдать машину на чиповку, чтоб заодно и ЕГР исключили программно, и мощи подняли, и отсечку выправили
егр можно дисом отключить програмно(выставить коррекцию на мах)
непрочитанный 11.06.2013, 23:57
автомат переключается на пониженную, упирается в отсечку, дрочит на ней и не переключает дальше.
а я знаю в чём дело
непрочитанный 12.06.2013, 16:01
Аватара для Triks
Triks Адекват
а я знаю в чём дело
Так не держи в себе, поведай
Бмв головного мозга
непрочитанный 12.06.2013, 16:04
на 530d ставились 2 чутка разные коробки, они взаимозаменяемы, но только в комплекте с мозгами.
непрочитанный 12.06.2013, 16:08
Мало масла вот и всё
непрочитанный 12.06.2013, 17:10
Аватара для Triks
Triks Адекват
проблема не в коробке, Вадим
я тебе это с полной уверенностью скажу
проблема именно на моторе
пока грешу на недостаточную производительность магистрального насоса. а вообще езжу и в ус не дую
Бмв головного мозга
непрочитанный 12.06.2013, 17:42
всёравно, попробуй ПО по мотору и акпп обновить до последней версии.
непрочитанный 12.06.2013, 18:23
Аватара для Triks
Triks Адекват
у тебя есть это ПО?
я б до тебя доехал, обновится, егр отключить, и заодно хоть ручку и кнопку забрать
Бмв головного мозга
непрочитанный 12.06.2013, 18:29
приезжай, обновлю.
егр отключать небуду, дис тупит адски, сам ездил с просто снятым шлангом.
непрочитанный 27.06.2013, 18:15
Аватара для Triks
Triks Адекват
Фото пока только такое
всё никак нормально не сфоткать
из последнего
рейку перебирать не стал, ибо лень
она не течёт, подтянул немного - и всё огонь
новые тяги+наконечники+развал - и машина поеала замечательно
но всё равно что то спереди иногда брякает
похоже кривые рычаги тоже менять придётся
купил пару новой резины на морду, а то затрахало долбить в руль
федералы 595 235/40 R18 по 5300. резина 13ого года, ваще огонь
на жопе пока стоит 245/45, при нормальной загрузке машины чиркают
бабки появятся - поставлю и на жопу новую, думаю такую же
с ранней отсечкой почти опеределился, на работе с компом читаю ошибки по мотору, висит ошибка по давлению в магистрали. удаляю, на холостых всё норм. до 3500 - всё норм. докручиваешь мотор до 4000об/мин - появляется опять. Андрюх, думаю насос китайский не выдаёт нужного давляка, потом закажу у тебя нормальный
сейчас, в жару, расход поднялся, где то 13-14 в городе. но думаю это банально фары+кондей+вискомуфта+пробки. а в целом - тачка гоняет и радует, всё таки не зря был тот блудняк
да, кстати. расход масла минимальный, где то поллитра на 7000км. Систему охлаждения промыл каким то спец раствором, сейчас антифриз чистенький в системе. Подтекает сальник штока выбора передач на акпп, надо отдать куда нить, чтоб заменили.
Бмв головного мозга
Последний раз редактировалось Triks, 27.06.2013 в 18:19.
непрочитанный 27.06.2013, 18:31
57 моторы не болеют масложором
непрочитанный 27.06.2013, 22:32
за федерал не особо чипово как-то. Бабки появятся-прозвони в эксклюзивфоркар на торфяновке. там у них сейчас скидки на нокиан. я на икса взял комплект разноширокий на 19 за 630 ойро
непрочитанный 28.06.2013, 11:57
нокиан.
хуёкиан, федики даже лоховские 595 держат ебаныйврот, нокиан упещицца стопудова
непрочитанный 29.06.2013, 11:51
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
У летнего нокиан средний треадвеар около 400-420 хД
непрочитанный 29.06.2013, 12:49
объяснитедураку, как включеные фары влияют на расход??? За счет встречного топока фотонов??? гена крутится всегда, и ток вырабатывает тоже всегда...
_______________________
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
