непрочитанный 30.11.2012, 12:13
Ответ: 7 UP
520 оно не 740, поверь
непрочитанный 30.11.2012, 12:23
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: 7 UP
ВАДИМ 53, верю. Пытаюсь понять, в чем разница. Фарш, мотор, трансмиссия, сложная электрика? Что разваливается?
непрочитанный 30.11.2012, 12:26
Ответ: 7 UP
А вот просветите несведущего, чем е32 на столько более ебкая в обслуге, чем та же 34? В чем разница? По 750 понятно - свечи трудно менять и эбу дурит в два раза чаще...Какие у нее косяки, которых нет на 34?
По 750:
два бензонасоса
две заслонки ЕМЛ
два датчика распредвала
два бегунка
две крышки трамблера
две катушки зажигания
два набора (недешевых) в\в проводов
постоянно ебущий мозги насос г\у
находящийся где-то в жопе гидроагрегат ASC
вечнотекущий гидравлический и ахуенноудобноменяемый усилитель тормозов
дубеющие прокладки впускных коллекторов
блоки управления двигат и ЕМЛ
шестой в\в провод с датчиком
вечно обоссаный мотор
два расходометра
непрочитанный 30.11.2012, 12:36
Волшебник Адекват
Ответ: 7 UP
Если не овощить, то подвесного хватает на полгода. Задние покрышки заканчиваются пугающе быстро . Плюс, так как ведру уже много лет, каждая ревизия заканчивается кончиной чего либо.
Лосеёб-тракторист
непрочитанный 30.11.2012, 13:11
Ответ: 7 UP
Вы хотите сказать, что когда много фарша
из курса теории вероятности:чем сложнее техническая система,тем выше вероятность выхода её из строя (с)
непрочитанный 30.11.2012, 13:17
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
Ответ: 7 UP
методом от противного: чего нет, то не сломается. (с)
п.с. ковырял не так давно е70 с n52b30, да ну его нахуй!!!! мотор в плане обслуги и надежноести говно! ресурс детский, к примеру маслосъемные колпачки ходят максимум 80к, потом через них начинается жор масла ниебический. не то что старые добрые м20/м50.
непрочитанный 30.11.2012, 13:22
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: 7 UP
М50 - лучшее, что когда-либо БНВ сделали)).
непрочитанный 30.11.2012, 13:23
Ответ: 7 UP
М30 самая тема
непрочитанный 30.11.2012, 13:34
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: 7 UP
Paranoic,
2 клапана на цилиндр
непрочитанный 30.11.2012, 13:35
Аватара для Batto
Batto Адекват
Ответ: 7 UP
М30 самая тема
непрочитанный 30.11.2012, 13:36
Ответ: 7 UP
Amateur, Я в курсе,и чо
непрочитанный 30.11.2012, 13:38
Аватара для Amateur
Amateur Казуал
Ответ: 7 UP
Я ж не убеждаю, я аргументирую
непрочитанный 30.11.2012, 13:43
Волшебник Адекват
Ответ: 7 UP
Да они много чего хорошего сделали. У меня был живой М60. И радовал. Так про многие старые моторы можно сказать. Не только бемеве. А современные машины почти все из говнолина сделаны. Только разница в том, что они ещё не сгнили.
Лосеёб-тракторист
непрочитанный 30.11.2012, 14:12
Аватара для Slex
Slex Адекват
Ответ: 7 UP
Для меня это одна из причин нелюбви к M30 и M70, кстати.
BMW E32 L M60/2
goo.gl/4wH7V
непрочитанный 30.11.2012, 14:19
Ответ: 7 UP
это тебя ремонт не накрывал....когда надо менять цепуру,натяжитель,успокоители,звезды успокоители-сразу ремешок начинаешь любить
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
