непрочитанный 22.01.2013, 00:30
Аватара для korifey
Ответ: Е46 swap S54B32
может сперва потестить мотор? а то под снегом в порошкино вроде не особо и нужна эта dsc
Раньше весны не поедем. Есть идея кит ванос-офф въебать и валы на другом мозхе
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 22.01.2013, 00:36
с этой эмкой всё понятно
а с этой чего?
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=24960&page=8
последний раз не рассмотрел)
непрочитанный 22.01.2013, 00:40
Аватара для korifey
scott, а эта скоро поедет!!!
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 24.01.2013, 22:09
Аватара для korifey
Погнали
Собираем низ! Параллельно смотрим на геометриб блока и понимаем, почему турбо не живет на с54
Все процедуры стандартны Не забываем все продуть\вычистить! Лично я дую 8 очков
Проверяем маслофорсунки с помощью манометра на открытие. Я собирал низ на оригинале потому что других вкладышей нет
фотосы. на начальной стадии имеем чистый блок, ремонт был в 3-м цилиндре с заменой поршня
Размер:  92.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  124.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  120.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 24.01.2013, 22:19
Аватара для korifey
вкладыши
Если колено не шлифуем, но ставим вкладыши нульц - при разборе выясняем цветовую маркировку допуска
В нашем случае gelb
заказываем аналогичные
цветовая маркировка на торце вкладыша
устанавливаем вкладыши в крышки, обильно смазываем
Размер:  283.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  278.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  242.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  306.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  313.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  276.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 24.01.2013, 22:32
Аватара для korifey
роняем колено в постель
не забываем установить кронштейны основного маслоприемника на 3 и 5 коренной крышке
Размер:  283.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  295.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  296.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  265.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 24.01.2013, 22:40
Аватара для korifey
далее собираем далее ЦПГ
охуиттительные б/у поршни! Благо комплект нового орига около полтоса без колец
Здесь все штатно, правильно устанавливаем вкладыши шатунные
Потом устанавливаем масло насос и премные трубки, качественно крепим. Было два вида насосов, у нас с хуевой крепежкой(имхо)
Размер:  242.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  261.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  260.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  278.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 24.01.2013, 22:48
Аватара для korifey
устанавливаем цепь масло насоса
основную цепь
натяжители/успокоители и прочую шлабуду
слайды
Размер:  286.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  293.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  244.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  271.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 24.01.2013, 22:51
колено не решился пилить :) а то крутился бы как зверь!!!
непрочитанный 24.01.2013, 22:56
Аватара для korifey
небольшие тонкости установки передней крышки цепи! Передний сальник коленвала имеет безпружинную конструкцию! При установке необходима оригинальная оправка!
слайды
Размер:  263.9 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  288.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  301.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  311.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 24.01.2013, 23:03
Аватара для korifey
накидываем передний демпфер
вычищает маслоприемник/поддон/сливы масла( а их несколько)
накидываем поддон
Размер:  273.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  261.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  265.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  313.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  247.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  274.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 24.01.2013, 23:04
Аватара для korifey
колено по заводу запилено дальше некуда
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 24.01.2013, 23:21
Аватара для korifey
Работаем с головкой блока!
Имеем на вид печальную башку с повреждениями камеры сгорания 3-го цилиндра
Последовательность правильного разбора указана ниже
Размер:  258.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  276.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 24.01.2013, 23:30
Аватара для korifey
Нам необходимо снять 2 оси рокров и сами рокера
Для этого првоначально снимаем стопорные пружины рокеров. Далее с задней стороны ГБЦ выкручиваем две заглушки-технологических отверстия для выпрессовки осе коромысел/рокеров
В задней части аналогично выкручиваем два стопора( по штуке на ось)
Размер:  306.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  275.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  302.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  260.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  269.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  299.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  311.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  282.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 24.01.2013, 23:42
Аватара для korifey
фотки в продолжении темы разбора башки
Сами рокеры удобнее поставить в вертикальное положение для демонтажа оси
Ось должна выходить из тела гбц без усилий
при демонтаже можем проверить люфт рокеров на оси
Размер:  266.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  288.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  304.3 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
