непрочитанный 25.12.2011, 23:36
Ответ: е39 523 Edition Novgorod
ктото(небудем называть его имя ) хотел комплект дерева для е60
И М-пакет этому гражданину тоже помоги найти
непрочитанный 25.12.2011, 23:38
да да
Потом придет понимание что лучше сразу купить ведро в хорошей комплектухе
непрочитанный 25.12.2011, 23:50
да да
Не всегда же у людей логика с поступками сходится
При всем уважении
непрочитанный 04.01.2012, 21:08
продолжим эпопею с dsc. как же он меня заебал если честно
вообщем ещё весной была проблема - как только начинался дождь, начинал отрубаться абс, диагностика показывала ошибку по заднему правому датчику, но диагност был типа крутой, с осцилографом , тогда мы подключили осцилограф к разъёму на блоке абс и он показал ровненькую синусоиду при вращении колеса руками, был приговорён блок абс, разобран, косяков с пайкой не обнаружилось, установлен обратно и через неделю с приходом тепла всё прошло.
прошло на пол года пока я не помыл мотор и не утопил блок.
сменил блок, всё заебись , небуду описывать как я ебался с тем что никто неможет прописать блок под машину новгороде, прописывал сам, потом ебался с привязкой датчика положения руля который инпой у меня отказался привязываться и привязывали его уже на сто лаунчем......
Но заебись было ровно две недели
в аккурат перед новым годом абс опять ожил и начал стрекотать при каждом нажатии на педаль, но теперь у меня уже была инпа
подключил, посмотрел на ходу в аналоговом отображении скорости по всем колёсам, всё гуд , но косяк такой диагностики был очевиден, мозги абс отрубают связь с ноутом при достижении скорости в 20км/ч. решил поднаебать электронику вывесил заднее колесо(благо ошибка была всё время по заднему правому колесу), отключил стабилизацию и на драйве поразгонял колесо до разных скоростей, обнаружил забавный баг на скоростях выше 40км/ч - скорость чем ближе к сотке тем больше начинает меняться рывками, тоесть было 60, потом хуяк скачком стало 80, а после сотни начинала вообще скакать то 120, то 30 на секунду, потом опять 120.
день я обдумывал как так может быть если датчик насколько я понимаю работает на эффекте хола . я почемуто думал всегда что он либо работает, либо нет.
покурив инет пришёл к выводу что поидее такое может быть из-за люфта в подшипнике. только вот проблема, люфта нет вообще, подшипник в полном порядке.
решено было снять датчик и всё почистить, как обычно всё оказалось заводское и датчик сказал хуй в руль, никуда я вытаскиваться не собираюсь. час проебались, залили всё вд40, не помогло, собрали обратно и обнаружили что вдха всё убила до конца.
так я и упиздовал по заметённым снегом и покрытым гладким льдом извилистым лесным дорогам в сторону великого устюга без абс, стабилизации и на липучке которой я пиздец недоверяю на голом льду.
перед поездкой озадалился заказом нового датчика, вспомнил мой предидущий опыт с покупкой датчиков абс когда купленый китайский топран не влез в дырку в ступице, а после помощи наждачкой оказался нерабочим, после чего Алекс j менял его на хеловский датчик который через год тоже отказался жить, я был озадачен. на оригинал я всёже задавился и купил бош. не дёшего, 2500р против китайского собрата за 600р, но по виду хороший, на оригинальный похож.
старый датчик извлёкся как обычно частями, после извлечения обнаружил что всё внутри заржавело нах и грязью/ржавчиной от ступицы всё засрало. подвычистил всё на сколько смог через отверстие датчика, поставил новый и всё заработало как должно , скорость набирается при диагностике плавно, нет никаких рывков, скачков и провалов.
посмотрим на долго ли хватит.
непрочитанный 04.01.2012, 21:16
А чо-чо, дешевле косаря евро за новый- есть смысл вымучивать бэу, и сильно дешевле ли?
непрочитанный 04.01.2012, 21:24
42кр в закупе под долгий заказ.
главное чтобы не получилось как с комплектом дооснащения м бамперами е39 когда админ с 39 клуба заказал такойже комплект через диол, стоил он там тоже около сорокета, но там в комплект не входят туманки, подкрылки, вставка в задний бампер, ещё чегото, и по итогу с покраской комплектик полный ему вышел в 80кр. и это в закупе под долгий заказ.
непрочитанный 04.01.2012, 21:33
нуу, судя по этому- там полный список. и туманки и всякая хуйня.
даже решетка под ACC есть
именно из-за мелочевки отговорили брать бэу.
под долгий заказ.
1000 евро- 6-7 дней
непрочитанный 04.01.2012, 21:37
более конкретно в полный комплект дооснащения м бамперами е39 не входят
подкрылки
туманки
нижняя губа бампера
центральный воздуховод радиатора
вставка центральная заднего бампера
подкрылки заднего бампера
задняя банка глушителя(родной не подходит).
молдинги по передним дверям с логотипом М///
всё это видно если внимательно почитать список в етк.
уверен что с комплектом для е60 будет таже шляпа, бмв аг наябывает по тихому, написано что полный комплект, а когда приходит комплект понимаеш что кое что не вошло в полный комплект и надо докупить ещё мелочёвки на 20-30кр. зато болтики/винтики все поштучно в описании в етк расписаны, видимо чтобы комплект пожирнее смотрелся и терялись всякие не достающие дорогие мелочи.
непрочитанный 04.01.2012, 22:09
Аватара для goga
goga Адекват
на е60 полный комплект
штук 6 уже повешенно
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 05.01.2012, 00:10
Турист тоже говорит что они на е46 привозили, всё чётко. походу такое кидалово только с е39.
непрочитанный 24.02.2012, 00:01
вымутил наконец блок навигации мк4
сейчас буду шить на Русский
если кому вдруг надо вот прошивка от бмвклаб.ру с 3D перспективой, ночным режимом, и камерами.
прошивка
http://www.emiz.biz/viewtopic.php?t=47193
хорошая карта РФ 2012 года, обнавлённая месяц/два назад
BMW Update DVD DL Road MAP Europe High 2012 POISoN
http://www.emiz.biz/viewtopic.php?t=47194
карта допилена бмвклаб.ру из 2х слойного двд в однослойный путём выброса всех языков, оставлен только русский, улицы по русски, голос русский
непрочитанный 12.03.2012, 14:24
продолжаем монологи сам с собой
как уже писал выше на двери водительской лез лак
в связи с этим неприемлимым для меня фактом была закуплена в Риге дверь в идеальном состоянии и родной краске моего цвета 354/7.
поменял дверь, получилась вот такая шляпа
короче, как и обещал маляр, хуй я попал в серебро
долго думал что делать, варианта было 2 - либо красить дверь и растягиват переходы на соседние элементы, либо красить всю бочину
пристальное изучение машины совместно с маляром привело нас к заключению что задняя дверь с задним крылом както подозрительно не сходятся цветом, и получается визуально что переднее крыло с задней дверью одного цвета, а заднее крыло с водительской дверью другого цвета
вообщем машина уже 4 дня в малярке, красится вся бочина целиком, чтобы уж наверняка. вечерком сгоняю до малярки, пощёлкаю картинок.
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 12.03.2012 в 14:28.
непрочитанный 12.03.2012, 14:50
Аватара для ynblpb
Вадим, ты ее продавать не думаешь?
непрочитанный 12.03.2012, 15:28
к среде докрасят, на выходных рулевые тяги и стойки стаба махну и повешу на автору.
непрочитанный 12.03.2012, 15:50
Аватара для ynblpb
Цена вопроса?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
