непрочитанный 11.05.2013, 14:18
Ответ: монтаж слаботочки, СКС, пожарки и др. систем
Или лучше такой?
Уже разъемчики выведены все. Правда предов нет на камеры- но и нах не нужны наэрно?
непрочитанный 11.05.2013, 14:19
бля, у тебя же техническое образование вроде
конечно, одного б/п достаточно, просто его мощность должна перекрывать с запасом все камеры
а про китащину - закажи одну сначала, посмотрим, что за зверь
непрочитанный 11.05.2013, 14:22
Я хз скока камеры потребляют- но, думаю, децл.
С другой стороны- я хз, какое сопротивление у кабеля- при таком то сечении на хз скока метро, закон Ома, знаю- чо мне считать теперь?
Проще спросить тех, кто ставил
непрочитанный 11.05.2013, 14:26
да похуй, у тебя же не 10 километров кабеля то будет
я вот сколько слаботочки не видел, кабеля вечно не ахти какие по сечению и вообще, по моему, сигнализационные гоблины не думают даже об этом, просто ебашат кабелем, который есть, с одного БП, и все работает... такой вот профессиональный подход
непрочитанный 11.05.2013, 14:29
ну а вообще погугли, сколько миллиампер то надо на каждую камеру
если грубо, на 10 ампер нужен 1 кв мм сечения
но слаботочка вообще вся такими соплями делается, что даже и не знаю... может, у них закон ома какой то другой
непрочитанный 11.05.2013, 17:51
в слове слаботочка сокрыт сокральный смысл ответа на твой недопоставленный вопрос
по сабжу - камеры с ик подсветкой лопают около 350-550 мА, под потери на проводах обычно закладывают двухкратный запас номинала бп если расстояния меньше 100 метров
питание на камеры логично кидать одним проводом с видео сигналом - рж45микро+2х0,75 или 2х0,5 (если расстояния в районе 30 метров) - вот например http://tdpol.ru/catalog/products/kab...spkb_ tekhno/
по блокам - логичней брать трансформаторно-импульсные ибо заметно меньше жрут (кпд выше заметно) и дольше живут при высоких температурах, например вот http://tdpol.ru/catalog/products/12_volt/brp_12_4_7_ti/
непрочитанный 13.05.2013, 12:44
Так мне к камерам можно просто этот БП купить и не ебать мозги? 8 камер он потянет?
непрочитанный 13.05.2013, 13:31
цылко на камеры? если они без ик подсветки то вангую что потянет, если с ик то логичней взять два блока ибо камерки с хорошей подсветкой лопают под 550 мА *8 = 4,4А что выше номинала блока + потерю на проводах хотя-б 30% логично вкинуть что под 6А уже получается
если подсветка дохленькая то там около 350 мА т.е. 2,8 А на 8 камер + 30% потерь = 3,6А т.е. можно ставить один блок
пысы 30% используется для адекватного кабеля (0,5х2) и дистанций около 30 метров, если расстояние под сотку то лучше пользовать и кабель пожирнее (0,75х2) и запас повыше
непрочитанный 13.05.2013, 15:40
rukez, спа.
китаезы пишут 500mA на камеру.
я просто в глаза долбился- два раза таблицу хар-к БП пересмотрел и только щас нашел заявленный ток в 3A.
Блин- и DVR тоже надо запитать, получается. Надо винт туда воткнуть какой-нить ноутбучный
непрочитанный 13.05.2013, 16:02
ок, значит подсветка более-менее норм
заявленный может быть либо номинальным либо максимальным-кратковременным (обычно 30 минут) для выхода на режим приборов или кратковременных перегрузок (включение вентилей/замков и т.п.)
более того, если у блока нет отдельной цепи заряда, то из номинального тока надо вычитать примерно 1А который уход на холодный старт разряженных АКБ (если эл-во отрубилось на долго и батарейки хорошо просели, то блок после включения даст около Ампера на быстрый набор ёмкости батарейками), а если у блока нет контроля заряда АКБ (т.е. при отключении эл-ва он не отключит батареи при низком напряжении) то холодный старт может слопать и больше заметно (у китайцев защита по акб далеко не всегда есть)
на входе 220 вольт, но большинство имеет бп на 12 вольт т.е. можно питать от обычного 12ти вольтового брп
пофигистично - основной потребитель проц и дсп цифрующая, мы ставим зеленые вд в хорошие регистраторы (не греются и живут долго) или сигейты в китай (совместимость выше, греются выше и живут меньше но работают )
непрочитанный 13.05.2013, 17:06
ясно, спасибо.
А у тя кабель 100 м + мелочевку/разъемы можно купить?
Щас поищу себе BNC обжиматель
Пригодится в хозяйстве
непрочитанный 13.05.2013, 21:42
кабель есть в наличии, разъёмы завтра гляну вроде тоже есть
они все жопошные
точнее разъёмы все разные - если буш брать обжималку то лучше сразу с разъемами вместе
непрочитанный 14.05.2013, 17:35
Сижу курю китайские сигналки- пиздец, я разочарован.
Русские-китайские- тоже пиздец.
Почему центральный модуль, он же звонит, он же дает питание на сирену, он же висит у двери и на нем надо код вбивать?
Почему центральный модуль не отдельно- чтобы спрятать в стене?
Пиздец, второй день просматриваю автономные системы- это на сговор похоже.
Есть системы и по 30 тысяч- но там нихуя нет.
Блядь, да любая автомобильная сигналка за сто евро продвинутее в тысячу раз.
Хммм, может автомобильную въебать
непрочитанный 14.05.2013, 17:44
Я разочаровываюсь каждый раз когда прихожу на новую выставку по безопасности...уже лет 10 как кардинально нихуя не менялось. Те же ебла, продают ту же хуйню
непрочитанный 14.05.2013, 17:48
бля- да, есть темы, где ребята парятся, придумывают.
в сигналках для дома- пиздец застой.
особенно- в америкосовских.
там ваще нет автономных панелей- только под абонентку с центром
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
